09.09.2025 в 20:19:54
Можно тереть кусочком тряпки один небольшой участок долго и нудно.
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:22:25
MADONNA написал 09.09.2025 в 20:02
Поздравляю, ты испортил стекло
Спасибо за поздравления. Вы про какое стекло?
Отполировать его в домашних условиях очень проблемно
Ого! только специалист должен это делать и обязательно за деньги, так?
концентрические круги
Как их увидеть? Под мощным светом, в упор, под разными углами ничего не видно.
лучше грязное стекло
Чем? Проще снять и выкинуть, чем смотреть на это
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:26:17
BV написал 09.09.2025 в 20:13
Явно видны именно как бы высохшие капли.
Это всё в районе душа, куда вода попадает, сверху стекла такого нет, снизу самый мощный налёт был
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 20:28:32
BV написал 09.09.2025 в 20:09
Ну например, полимеризовавшиеся капли жира стираются совсем не .....
Я это уже предлагала но как всегда никто не услышал
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:30:39
BV написал 09.09.2025 в 20:19
плюс постоянно смачивать растворителем. Так и делал - никакого результата .
Но мадам видимо хим.защиту с противогазом посоветует одеть и наладить приточно вытяжную вентиляцию во избежание взрыва...
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:32:42
MADONNA написал 09.09.2025 в 20:28
Как сода растворит камень?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 20:34:09
vodorod написал 09.09.2025 в 20:22
Ого! только специалист должен это делать и обязательно за деньги, так?.....
Нет, дело не в специалисте. Полировка стекла (как и многого другого) осуществляется барабаном а не диском. Линенйное движение а не круговое.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2025 в 20:38:39
vodorod написал 09.09.2025 в 20:32
Третий раз повторю: Не сода, а щелочь и не растворит камень - а размягчит (разложит) полимеризованную пленку, которая накрывает твои известковые пятна. И потом уже кислота. Такая же ситуация часто при чистке унитаза. Известковый налет так просто не растворяется - ели форма унитаза способствует втиранию в слой карбоната жировых компонент. Они представлены разными жирами - и все они равнодушны к кислоте. Поэтому сначала надо унитаз подготовить щелочью (убрать полимержиры) а потом действовать кислотой на карбонаты.
Откуда жирные кислоты в душевой? Например из чего сделано мыло - никогда не задумывался? Мыло - это вообще-то соли жирных кислот, на всякий случай. Возможно попав на поверхность карбоната кальция происходит замена иона На на Ка и получается кальциевая соль жирной кислоты, а НаСО3 стекает с водой. Не знаю.
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:39:00
MADONNA написал 09.09.2025 в 20:34
Много кузовов отполировали? Стекол? В этом деле термин "барабан" не используется. Я войлоком полирую всё. Сегодня даже пластик попробовал с восковой пастой для кузова, отлично получилось.
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2025 в 20:42:28
Думаю утенок все же не пробовали.
vodorod
vodorod
Брест
09.09.2025 в 20:45:49
Dmitry47 написал 09.09.2025 в 20:42
Не продают в нашей локации Доместос не помогал
