ДОКА
ДОКА
19.01.2011 в 14:37:46
Peterjela написал : , которое я фиксировал - 3,3 атм., а расход (напор) ХВ получается около 18 л/мин.
Но это очень хреново...Возможно отводы заросли.У фаровского коллектора расход через вентиль при давлении на входе 2 атм,составляет порядка 35л/м.А отверстие там далеко не 1/2... 1.Счетчики стараюсь везде 3/4 ставить ,2,5 м3/ч импульсная Ителма. 2.Нет,я понял,что именно замена,но при невозможности оной,-можно и футорку накрутить,было дело.
Peterjela
Peterjela
19.01.2011 в 15:10:28
ДОКА написал : Но это очень хреново...
Да не, нам хватает - полный напор ХВ никогда не востребован (токо при измерениях последнего :) ), а паспортная производительность ГК - 13 л/мин (при дельте 25 гр) - тут тоже все Оk. В старом фонде в Питере у всех примерно такое P - зато редукторы не нужны как класс! :)
ДОКА написал : Счетчики стараюсь везде 3/4 ставить ,2,5 м3/ч
:applause: Вот сразу видно почерк профи! А то некоторые спецы ставят ДУ 20, даже не обращая внимание, что в массе своей в продаже они на 1,5 m3 (т.е. тоже зауженные), а не на 2,5 m3 Я себе поставил Zenner ДУ20 (на 2,5) -, т.е. по планке ДОКИ :)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.01.2011 в 01:57:26
ДОКА написал : 1.Да,имеет смысл.Взаимное влияние потребителей уменьшается,снижается падение давления на арматуре.
А какая разница будет, на сколько будет ощутимо, к примеру.. ?
ДОКА написал : Переварку не практикую,работаю резьбами Если посмотрите мой фотоальбом,то увидите переделку с 1/2 на 3/4 в большинстве случаев.
ДОКА написал : 2.Нет,я понял,что именно замена,но при невозможности оной,-можно и футорку накрутить,было дело.
Да я хотел заменить сразу шаровые краны на чуть больше.. именно переваркой. Мне не ясен смысл вкручивать футорку на 3/4, если изначально отвод на 1/2, дырка то начальная все равно изначально маленькая.. Поясните мне, если не сложно. Иль тогда это происходит (снижается падение давления на арматуре) за счет большего объема коллектора даже на 1/2 чтоль?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.01.2011 в 02:00:28
ДОКА написал : 2.Лучше вообще не ставить краны с американками.
А почему нет, есть негатив по ним? Лично меня смущает наличие в такой конструкции резинок, все же текут они.. благо они меняются на раз (при условии что их можно купить).
ДОКА
ДОКА
20.01.2011 в 02:12:15
Дядька Глюк написал : А какая разница будет, на сколько будет ощутимо, к примеру.. ?
Пример.Давление в стояке 5 атм.Есть два фаровских промывных фильтра на 1/2 и 3/4(отводы от стояка соответствующих диаметров).При промывке первого фильтра давление на манометре стремится к нулю,меньше 1 атм. При промывке 3/4 фильтра,давление падает до 3,5-4 атм. Думаю,комментарии излишни...
Дядька Глюк написал : именно переваркой. Мне не ясен смысл вкручивать футорку на 3/4, если изначально отвод на 1/2,
Я не о футорке говорю,а о том,что оцинкованный стояк не стоит варить,а отвод лучше выполнить резьбовым тройником.
ДОКА
ДОКА
20.01.2011 в 02:14:38
Дядька Глюк написал : А почему нет, есть негатив по ним?
Дядька Глюк написал : Лично меня смущает наличие в такой конструкции резинок, все же текут они.
Вы сами ответили на свой вопрос:)
20.01.2011 в 02:17:51
ДОКА написал : Пример.Давление в стояке 5 атм.Есть два фаровских промывных фильтра на 1/2 и 3/4(отводы от стояка соответствующих диаметров).При промывке первого фильтра давление на манометре стремится к нулю,меньше 1 атм.
Давление в стояке 3,5 атм, отвод 1/2", фильтр промывной RBM тоже на 1/2", при промывке, при резком открытии крана, стрелка манометра немного дёргается и почти возвращается обратно, где то до 3 атм... Какие будут комментарии?:)
ДОКА
ДОКА
20.01.2011 в 02:24:56
*abс* написал : Какие будут комментарии?
1.Маленькое проходное сечение промывного крана на фильтре. 2.Неисправный манометр:) Да,а перед фильтром что установлено?
20.01.2011 в 02:35:55
ДОКА написал : 2.Неисправный манометр
Исправный:)
ДОКА написал : 1.Маленькое проходное сечение промывного крана на фильтре.
Не очень большое, миллиметров 10, я думаю, но хлещет вода дай Боже:)
ДОКА написал : Да,а перед фильтром что установлено?
Перед фильтром - кран отсекающий, грязевик, счётчик.
Щас перепроверил - немного хуже результаты, чем в прошлый раз - давление 4, при открытии крана падает до 2,5...
ДОКА
ДОКА
20.01.2011 в 03:05:18
*abс* написал : Не очень большое, миллиметров 10
Это много...
*abс* написал : Щас перепроверил - немного хуже результаты, чем в прошлый раз - давление 4, при открытии крана падает до 2,5...
Толи будет завтра:)
20.01.2011 в 03:08:44
ДОКА написал : Толи будет завтра
Завтра и посмотрим:) Вообще, на давление никогда не жаловался. Любые открытые полностью потребители (ну кроме фильтра:)), не наклоняют стрелку манометра совсем.
