sander
sander
22.01.2011 в 16:36:08
Мужики-сантехники выручайте, проблема проблем..... В общем следующая ситуация: новый дом с разводкой из полипропиленовых труб, соответственно самый дешевский отечественный смеситель установлен в ПП муфты. По сути у этого смесителя даже не эксцентрики вкручены, а что-то вроде американки с гайкой. Дак вот большая проблемы с выкручиванием этих эксцентриков, поскольку они полностью цилиндрические. Как вы их выкрутить не повредив ПП муфту? Уже всяко пробовал - не получается, сидят на пакле с силиконом.
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
22.01.2011 в 16:50:13
Посмотри внутрь американки там или под шестигранник или два выступа подбери что то подходящее и выкрути.
bc----
bc----
22.01.2011 в 16:54:17
Если шестигранника внутри нету, то возьми газовый ключ, а если и им не получается, то напильник, и на двух противоположных сторонах сделай шлицы для гаечного ключа.
sander
sander
22.01.2011 в 17:49:43
Шестигранника там нет, есть паз: бока прямые, а верх и низ полукруглые. Вставлял в него прямоугольный стержень, который не прокручивался в пазу, зажимая стержень разводным ключом, газовым держа ПП муфту - ни в какую не идет. Пробовал двумя газовыми ключами, одним за ПП муфту, вторым за американку - не идет, либо на американке ключ крутится, а прилагать больше усилий чревато дефомацией как муфты, так и самой ПП трубы.
GVK
GVK
Омск
22.01.2011 в 21:00:48
Фото?
мвс
мвс
22.01.2011 в 21:13:08
Из чайника облить кипятком.Постарайтесь что бы на трубу меньше попало.Потом открутить.
22.01.2011 в 21:25:56
мвс написал : Из чайника облить кипятком.Постарайтесь что бы на трубу меньше попало.Потом открутить.
Не боитесь, что так повысится шанс повредить стык метал-ПП в комбинированной муфте?
GVK написал : Фото?
+1
мвс
мвс
22.01.2011 в 21:49:11
Температура плавлении пластика менее 100*С?
22.01.2011 в 21:51:24
мвс написал : Температура плавлении пластика менее 100*С?
Я выправлял кривые ушки у ПП водорозетки, грея её феном для сушки волос...
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.01.2011 в 01:24:53
sander написал : Пробовал двумя газовыми ключами, одним за ПП муфту, вторым за американку - не идет, либо на американке ключ крутится, а прилагать больше усилий чревато дефомацией как муфты, так и самой ПП трубы.
схватите двумя ключами так, куськину мать,что бы не проворачивалась и отворачиваите и она поддастса вам ,у вас другои альтернативы нет
23.01.2011 в 01:28:38
sander написал : чревато дефомацией как муфты, так и самой ПП трубы.
Значит трубы снаружи? Не замурованы? Тогда и бояться нечего - если не открутите, так просто переварите водорозетки.
