ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2006 в 16:48:58
aleyush написал : с газовой плитой, но с электродуховкой (2кВт), накопительный водогрей в ванне
40А на такую нагрузку? Откуда вообще взялся этот номинал? Такой автомат стоит сейчас? Или есть договор с энергосбытом?
Мне кажется, что 25-32А более чем достаточно, но могу ошибаться.
Особого смысла ставить УЗО в этажном щитке не вижу, если нет гарантий сохранности, - селективные от брендов весьма дорогие.
Как ОПЫТ показывает
У меня статистики нет. По личному опыту одно срабатывание за три года - и вряд ли ложное (электродуховка, вероятнее).
DMC
DMC
19.06.2006 в 16:59:28
2BV
BV написал : Своё мнение я буду высказывать, когда я это пожелаю..
Ты перепутал "высказывать" с "думать"... Ибо если высказывать все что вертится на языке везде, где тбя приспичило - очень не хорошее мнение может сложиться... Да и флейму больше...
BV написал : Обьясни мне смысл ограничения, если все нижестоящие защищены каждая своим УЗО?
Объясняю - имеем N линий, защищенных своими узо на 30мА. Каждая линия имеет утечку в пределах уставки узо на 30мА, что не вызывает срабатывания конкретного узо. Сумма всех этих утечек может превышать разумный предел - это живые деньги утекающие в никуда. Далее, как выше уже было сказано - защита линий, не имеющих групповых узо, и в случае выхода групповых узо из строя, а так же защита от утечки кабеля от счетчика до рапределения по группам.
ASM
ASM
Долгопрудный
19.06.2006 в 17:10:42
aleyush написал :
  1. Автоматы ABB нашел: F202 A S-63/0,1 и F202 AС S-63/0,1, действительно такие есть. Осталось еще пара вопросов по ним: а. Где их можно купить? Я так понимаю, что это некая экзотика (в инете нашел только "наличие: под заказ"). Или я не прав, поехал на рынок и купил? б. Правильно ли я понимаю, что А однозначно лучше AC (для случая квартиры), только дороже?
В том, что оно "под заказ", есть определённый философский смысл... F202 АС-S-63/0.1 в закупке стоит 150 евро :))) Ты его ещё хочешь? Может, лучше старой серии F300 (362 или 372, с ходу не помню), на 300ма, вот тебе и селлективность по времени будет :) Оно от 56 евро.
Типы А и АС тут рядом обсуждали, насколько я понял, для противопожарного УЗО ты точно не найдёшь таких нагрузок, чтобы А оказалось лучше чем АС. А вот конечным потребителям, при нашей обычной жизни - дело вкуса (религии).
19.06.2006 в 18:20:04
dmc написал : Ты перепутал "высказывать" с "думать"...
Ээээ ты дохтур, или лекарь? ;)
Может не я, а ты перепутал? =>
dmc написал : Свое мнение ты будешь высказывать тогда...
Мягчее надо товарисч ;)
dmc написал : Сумма всех этих утечек может превышать разумный предел - это живые деньги утекающие в никуда.
Только это ...
Вот обьясни мне, если я ставлю вопрос "если ВСЕ линии защищены УЗО", нахрена обьяснять мне, что
dmc написал : защита линий, не имеющих групповых узо
DMC
DMC
19.06.2006 в 19:09:47
2BV
Мягчее не надо - думать ты можешь все что угодно и когда угодно. Говорить - надо по-делу...
Я перечислил практически все варианты назначения того и другого узо - чтобы не возвращаться к данному вопросу.
Slawa
Slawa
19.06.2006 в 19:25:17
ASM написал : А можно ссылочку на документ, пооффициальнее...? Без стёба прошу, уверен, что пригодится...
Официально - рекомендации производителей УЗО. Неофициально прошу включить здравый смысл - если мы ставим УЗО на номинальный ток на ступень выше, чем max ток нагрузки, то надежность работы УЗО растет. Прямая аналогия - розетка (или, в общем случае, разъем). Для бюджетных и еще ряда работ это не аргумент, разумеется. Для тех, кого заботит электробезопасность - очень даже. Для домашнего использования еще один плюс - энерговооруженность квартир постоянно растет и дополнительный номинальный ток УЗО пригодится при подключении новых электроприемников лет так скажем, через 5.
19.06.2006 в 20:08:52
dmc написал : Мягчее не надо
Вот поэтому и бадаешься со всеми из-за своих реплик... Ладно проехали...
20.06.2006 в 08:21:52
asm написал : Типы А и АС тут рядом обсуждали, насколько я понял, для противопожарного УЗО ты точно не найдёшь таких нагрузок, чтобы А оказалось лучше чем АС. А вот конечным потребителям, при нашей обычной жизни - дело вкуса (религии).
Куда подключать датчики огня и дыма на противопожарном УЗО ? Что это за хрень такая?
aleyush
aleyush
20.06.2006 в 09:38:36
А можно ссылку на обсуждение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 09:46:15
aleyush написал : ссылку на обсуждение
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12618
Slawa
Slawa
20.06.2006 в 14:09:19
filvik написал : Куда подключать датчики огня и дыма на противопожарном УЗО ?
Да как обычно - центральный блок пожарной сигнализации - к УЗО (фаза и рабочий ноль), к блоку - датчики. В чем затруднение-то? Или у нас теперь к любому противопожарному оборудованию обязательно датчики надо подключать?
