ma-masha
ma-masha
12.02.2011 в 23:53:23
Все комплектующие покупала в Красносельском Мерлене. Решила, что если не перетягивать соединения, то и не лопнет ничего. Только непонятно, почему редукторы не дают больше 3 атмосфер. Посоветуйте, а то я ведь вовсе не специалист. Это утром, унитаз стоит пока что в ванной(в квартире живет дед) Полотенцесушитель и стояки переваривать сантехникам не дала. Просили 15 т.р и хотели спрямить трубу. Побоялась, что рванет(как было в первом моем ремонте),а переделывать потом за собственные средства придется мне же. Хоть и 1 этаж, а проблем не хочется.:) Ошкурила полотенцесушитель болгаркой и покрасила аэрозолью. До ремонта были большие проблемы с вентиляцией(собственно, только поэтому и сносили кабину) Теперь думаю решить проблему радикально. Вроде бы ничего не течет. Но только когда все смотала, поняла, как нужно правильно наматывать лен--последний хвостик возвращать к первому витку и при начале наматывания соединения он тут же закусывается и никуда не выползает. В инете нигде толком про это не написано. Кстати, намотала не хуже сантехников, у них тоже все торчит. Трубу котороя из кухни вытащить из стояка не удалось. Но я ее отрезала, и встык приклеила свою с помощью клея за 70 р из автомагазина. Не течет. Снаружи еще эпоксидкой потом обмотаю. А это уже вечерние фото Это туалет уже с унитазом и с подводкой на кухню. Это я сняла изоляцию с трубы холодной воды(вонючую и стекловатную) и замазала дыру к соседям сверху(только оставила маленькую дырочку-не знаю, может и ее замазать) Это вид из кухни, нужно еще замазать чем-то и плитку доложить. Это план того, что должно быть. Черным-до, а красным-после. Только в рисунке перепутала-дверь в ванну будет открываться внутрь и висеть на другой стенке. И в туалете раковину забыла дорисовать.
сансэй
сансэй
12.02.2011 в 23:58:48
кран с зелёной ручкой поменяйте.. и зачем потратились на манометры? трубу канашки лучше всё таки вытащить ..и сделать по человечески..
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.02.2011 в 00:12:13
Без комментариёв )))
ma-masha
ma-masha
13.02.2011 в 00:14:49
сансэй написал : трубу канашки лучше всё таки вытащить ..и сделать по человечески..
Конечно бы хорошо, но у меня не получилось.((( Но стык обработала очень аккуратно. Сверху будет красивый экран.
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 00:27:26
ma-masha написал : Конечно бы хорошо
обычно именно в этом месте идёт хорошо.. надо было сантехников попросить..
а вообще отверточкой чистите по кругу и молоточком без фанатизма постукиваете..можно подлить в место стыка вд 40.. вообще женщина сантехник нонсенс.. плюс пять за отвагу..но иногда не помешает мужская помощь..
allzel
allzel
13.02.2011 в 01:47:53
Вы продолжаете удивлять!:eek: На 1 этаже вентиляция должна быть очень хорошей. Вентилятором Вы можете проблему не решить, если где-то перекрыли вентканал.
13.02.2011 в 02:47:22
2ma-masha
За смелость ПЯТЕРКА.
А дальше - грустно...
  1. Я вам уже давно говорил - восстановите крепления фанового стояка к стене! У вас может провалиться метровый кусок трубы в компенсатор. Тогда мало не покажется ..... И компенсатор не зачеканивается цементом - у него задача обеспечить перемещение стояка (пусть даже 3..5 мм) при изменении темературы и подвижках стояка.
  2. Толчок на пьедестале - а ноги достанут до земли? :)
  3. Очень сомнительные тройники и боченки. Я бы поменял от греха подальше. Если остался один боченок из этой партии - проведите молотковый тест :) Попросту сплющите его молотком на боку - если легко треснет - менять как можно скорее.
  4. Войдет ванна 150 в размер 140? :)
ma-masha написал : До ремонта были большие проблемы с вентиляцией(собственно, только поэтому и сносили кабину) Теперь думаю решить проблему радикально.
С пластиковыми окнами, без притока снаружи вентиляция работать не будет. Или я вас не понял, что вы хотите. Имхо в этих домах особых проблем с тягой вроде не бывает.
ma-masha написал : Трубу котороя из кухни вытащить из стояка не удалось. Но я ее отрезала, и встык приклеила свою с помощью клея за 70 р из автомагазина. Не течет. Снаружи еще эпоксидкой потом обмотаю.
К полипропилену практически ничего не липнет. Попробуйте все же переделать. На месте такого стыка может начать расти засор.
И плохо видно, но похоже, что эта труба наклонена от стояка? Это так?
Elmar
Elmar
Киров
13.02.2011 в 08:21:16
  1. Войдет ванна 150 в размер 140?
Ванны на 140 шас не проблема По теме: Разводка ужас, начиная с кранов под замену однозначно. Зачем монометры на входе ? Если есть на редукторах. Тем более спаяно на патрубках с накидной гайкой которые на горяячей воде очень любят плакать. И столько лишних соединений.
Крестьянин
Крестьянин
13.02.2011 в 08:46:39
В Вашем варианте не плохим вариантом был бы металлопластик, а лучшим медь на компрессионных фитингах, по трудозатратам легче, да и по надежнее будет, и красивее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 09:12:30
2ma-masha
Стыки чугуна и пластика небходимо переделать как положено через резинки. Иначе потом пожалеете. Не можете сами- заплатите тому, кто может.
ma-masha
ma-masha
13.02.2011 в 09:52:21
BV написал : Толчок на пьедестале - а ноги достанут до земли?
Это он временно в ванной на кирпичах стоял, а в туалете стоит как и положено, на плитке.:)
BV написал : Войдет ванна 150 в размер 140?
Ванна 140 уже куплена.
Elmar написал : Зачем монометры на входе ?
Просто из любопытства, какое же давление мне подает жэк. А если захочу, сделаю параллельную трассу только на душ, что б не зависела от колебаний расхода воды после редукторов.:)
Elmar написал : Тем более спаяно на патрубках с накидной гайкой которые на горяячей воде очень любят плакать.
Подтяну, если такое обнаружу.
Elmar написал : И столько лишних соединений.
Вот с этого места можно поподробнее. :)
BV написал : С пластиковыми окнами, без притока снаружи вентиляция работать не будет.
Вот действительно ценный совет. Обязательно подумаю, как решить эту проблему. Но, кстати, мне удалось купить окна в кухню и соседнюю комнату бу, так они немного снизу поддувают.
BV написал : И плохо видно, но похоже, что эта труба наклонена от стояка? Это так?
Да, тот родной кусок отклонен в обратную сторону. Но мой приклееный наклонен как надо.
BV написал : На месте такого стыка может начать расти засор.
Не может, длинна трассы очень маленькая. Стык без заусенец. К тому же под черным клеем сам стык обклеен очень клейким двусторонним скотчем.
