Посоветовали для 14 м комнаты 5 секций по 350Вт
19.02.2011 в 21:58:29
19.02.2011 в 21:59:56
Нормально. Только что за секции такие по 350 Вт?
19.02.2011 в 22:03:59
Не знаю - в магазине видел. не самые большие Al .
19.02.2011 в 22:31:45
Алюминий на отопление не надо ставить. Ну и с мощностью секции уточните, цифры неправильные.
19.02.2011 в 22:49:43
У нас мах. биметал предлагают Да спасибо мощность уточню.
20.02.2011 в 07:13:36
Насяльника написал : Какая из систем после настройки будет точнее соблюдать баланс
любая из перечисленных вами систем будет работать хорошо , вопрос в настройках ( балансировке ) ну а если говорить про лучше - то надо рассчитывать 200 ватт ( паспортная мощность) на 1 кв метр , да и Т в комнате можно по разному регулировать - если будет датчик с большим разбегом (+- 2 гр.С ) + сервопривод с полным отключением - это плохо
20.02.2011 в 07:23:18
Насяльника написал : 1/2'' на лучах при длине луча до 7 метров хватит?
конечно хватит , но сталью лучше не делать ))
20.02.2011 в 15:45:01
артур липецк написал : конечно хватит , но сталью лучше не делать )
Да нет МП будет :)
артур липецк написал : ну а если говорить про лучше - то надо рассчитывать 200 ватт ( паспортная мощность) на 1 кв метр , да и Т в комнате можно по разному регулировать - если будет датчик с большим разбегом (+- 2 гр.С ) + сервопривод с полным отключением - это плохо
Да. вот как а во всех конторах предлагают 100Вт на 1 метр. У датчика нужен малый гистерезис? Почему плохо если сервопривод?
20.02.2011 в 21:48:22
Хелп! Хоть книжку толковую посоветуйте! И я на время отстану:)
20.02.2011 в 21:55:33
Насяльника написал : Хелп! Хоть книжку толковую посоветуйте!
У вас когда апендицит (к примеру), вы тоже по книжке лечитесь или всё же к доктору идете?
20.02.2011 в 22:28:56
Насяльника написал : У датчика нужен малый гистерезис?
скорее всего дельта малая - 1 или 0.1 гр ))
Насяльника написал : Почему плохо если сервопривод?
всего два положения - откр и закр ... а должно быть плавающее значение , хоть мало , но открыто!!!
Насяльника написал : Да. вот как а во всех конторах предлагают 100Вт на 1 метр.
это больше для подбора котла , далее считаете теплопотери комнаты по этой схеме - 10 м2 - 1 квт . теперь читаете на радиаторе - 200 ватт при дельте 90 гр. , и прикидываете , чтоб отдала 100 ватт - нужно градусов 50 в батарее , что вам и надо !!! . т.е. чтобы получить более менее низкотемпературное отопление , на 10 м2 нужно 10 сеций но ! если у вас чугунный котел , который вы можете раскочегарить до 110 градусов , то будет тепло и с 5 секциями , как вам предложили в магазине , только не обожгитесь ... книги ??? есть статьи интересные , я не коллекционирую , а вот Палецкий , Техниксан могут наверное ссылочки подкинуть
Насяльника написал : Да нет МП будет
ну тогда только лучевую , если вы на МП остановились , тройники муровать я бы не стал , даже за деньги )) длины труб Ф16 до 10м + радиатор не более 10-12 секц ( биметалл) - все реально ! если будет ТП отопление 1 -го этажа чисто резервное получится .. можно не загоняться вообще , так как радиаторы будут просто предметами интерьера
