Насяльника написал :
Вот все настроили при -5С например все нравится.Потом ударило -30 с ветром
Котел повинуясь информации о внешних погодных условиях увеличит подачу тепла.
баланс изменится , на сколько - вы это не заметите )) эквитермические настройки будут подобраны именно для вашего дома ( его стен , окон и утепления ) методом тыка ( подбором ) , и потом все будет в порядке , если баланс сильно будет меняться , то кривую регулирования надо дорегулировать
но конечно есть факторы - неподвластные такому прибору - например первый этаж из одного материала - кирпич + пенопласт ,а второй пенопласт +газосиликат , или плохая ветрозащита - ветер сильный , все выдуло
а если дом в целом примерно одинаковое утепление имеет , то остается просто рассчитать теплопотери каждой комнаты , и компенсировать их количеством секций
но на практике секцию поделить нельзя на несколько частей , чтоб сделать ровно сколько нужно , и примерный подбор на глазок будет иметь тот же эффект
у вас ведь теплые полы будут на первом этаже , система получается комбинированная , уличным регулятором будет сложно регулировать Т во всем доме ...
если первое спонтанное решение - то : уличник регулирует Т подачи из котла , тем самым ориентируется на второй этаж , а комнатый регулятор прикрывает подачу в ТП , но учитывая большую инертность пола - сначала перегрев , потом долго ждать тепла ..., так что не все просто получилось ))
но : озвучти тип котла , а то может и разговор пока не о чем ))
