06.07.2011 в 08:40:17
Только Контакт GSM, интерфейс управления отличный, дистанционное программирование с компа, у меня на даче работает уже 4 года, зимой от двух солнечных батарей и аккумулятора 40ач. 16 зон контроля, прослушивание, 5 реле, понимает дымари.
06.07.2011 в 14:42:30
Артем, а как со снегом на солнечных батареях дела обстоят? Надо приезжать смахивать ? стоит обогрев или стеклоочиститель?
07.07.2011 в 00:54:44
Подключены параллельно, без диодов, одна другую греет, правда с ущербом на производство энергии, но пока пойдёт.
17.07.2011 в 19:55:32
Bateur написал : Обратите внимание на УО-4С исп.02, от "Болид".
Ставил не один раз классная штука профессионально занимаюсь Болидом, рекомендую. Расход около 10000руб оборудование столько же работа. Пожарка, охранка, включение или выключение бойлера или котла, есть голосовой канал
21.07.2011 в 17:05:41
А есть такие системы, которые при тревоге в линию шлют не СМС а дозваниваются до хозяина и в линию передают данные с выносного микрофона?
30.07.2011 в 04:41:41
Рекомендую "ВЭРС" дешево и сердито.
03.08.2011 в 14:11:55
А кто что скажет про CCU825? Планируется в 2к квартиру (датчики движения, протечки, пожара).
По моему опыту могу сказать, что радсел делает лучшие сигналки! Ставил и
Есть. Опять же радсел, можно так настроить, только СМС, только голосовой дозвон, и либо и то и другое
04.08.2011 в 10:24:56
Много работали с Контакт-GSM. Довольно надежная система. Есть различные конфигурации, может интегрироваться с Болидом. В общем, советую.
09.08.2011 в 15:45:35
Артём К написал : Только Контакт GSM, интерфейс управления отличный, дистанционное программирование с компа, у меня на даче работает уже 4 года, зимой от двух солнечных батарей и аккумулятора 40ач. 16 зон контроля, прослушивание, 5 реле, понимает дымари.
Arbitech написал : Много работали с Контакт-GSM. Довольно надежная система. Есть различные конфигурации, может интегрироваться с Болидом. В общем, советую.
Подскажите, а как у Контакта дела с беспроводными датчиками Хочется попробовать либо Контакт 5 + приемник rdk1, либо Контакт 10, но отзывов почему-то нигде не смог найти...
14.08.2011 в 13:57:54
У rdk1 есть выход типа сухие контакты, поэтому интегрировать его с Контактом не составит проблем.
04.10.2011 в 23:40:51
У нас
Есть возможность подключить до 4-х камер и в случае срабатывания (или по запросу) получать изображения с камер сработавших зон по ММС. Есть также измерение температуры, работа с домофоном, голосовой модуль, радиодатчики и т. д.
