вопрос спецам: как вам вот охранное устройство? сам я занимаюсь автомобильной охранкой у этих производителей весьма неплохая продукция в этой сфере
08.10.2011 в 21:35:48
08.10.2011 в 21:58:15
А я гоняю радиостанции в режиме радионяни, срабатывает от шума в помещении и начинает работать на передачу, благо дело участок рядом в километре-полтора. Пока кто будет копошится быстренько бежишь и вешаешь люлей, и вызываешь ментов.
09.10.2011 в 12:32:02
Alex2051 написал : Не так давно наткнулся на Гардиан BM8039D Понравилось соотношение цена/функционал и надеюсь качество сборки не расстроит со временем, так как уже стал ее обладателем. Сигналка может кроме непосредственно охраны по 8 входам управлять встроенными реле, есть автоматические отчеты, которые можно настраивать на отправку с периодом от 2ч до 30дн. Поддерживется Ibutton (у меня уже стоит считыватель и управляет электрической защелкой). Из минусов: нет управления по DTMF и нет выхода для подключения резервного аккумулятора (хотя у них есть отдельный блок питания для этого). При чем есть такой прикольный режим (можно так настроить): когда звонишь - он включает встроенное реле, дает в трубку 1 гудок и сбрасывает звонок, звонишь еще раз - отключает реле, и это подтверждается 2 гудками. Так можно вообще не тратясь на мобильную связь управлять например гаражными вротами или иной автоматикой. Рекомендую рассмотреть как вариант.
Да хороший девайс, я тоже очень доволен ) И нормальная тех. поддержка есть и прошивки постоянно новые выходят и самое главное можно прицепить вместо считывателя TM недорогой считыватель прокси карт (ironlogic MatrixII)
Вот кстати их официальный сайт:
14.11.2011 в 00:45:05
VladimirAd написал : Все что называется Альтоника, надо сразу из рассмотрения убирать.
Верно. Знаком с их медицинским оборудованием. Хуже - надо очень поискать.
03.12.2011 в 12:38:53
Хорошо,что посетил этот форум только сейчас. А то ,начитавшись,остался бы без синализации.По незнанию купил самую дешевую, народную EXPRESS GSM.Цена около 3тыс. руб.Информировать может на 6 номеров.Установил на даче. Уже ощутил пользу.Однажды сработала, подъехали казаки-охранники,задержали воров и воспитывали.Недостатки есть. Присылает SMS:"замените батарею",а она нормальная. Ну и устанавливать ее можно только в помещении.
03.12.2011 в 22:51:30
клин, а как вы хотели? Это же объемный извещатель. У меня у знакомого Астра 621 (комбинированный ИК + звук) стоит в гараже и при -40 на улице (2009) нормально. А для периметров существуют соответствующие объемники, а насчет дешевизны - обойти дорогую будет чуть подороже чем Вашу. Все зависит от овчинки стоит или нет. А если Ваш котедж или дом захотели "взять" , то ничего вы не сделаете и даже с ОВО вкупе. А так бы я рекомендовал от "гопников" CCU6225 и ее приемников.
05.12.2011 в 14:32:18
v2106 написал : А для периметров существуют соответствующие объемники,
Если знаете,подскажите какой извещатель можно установить на улице для контроля за входной дверью. Требование - минимум ложных срабатываний и чтоб цена не кусалась.Мне спецы подсказали как "рапид 3" переделать во всепогодный. Потратил время, а эффект нулевой.
05.12.2011 в 15:29:02
клин, уличных извещателей ниже 2000 руб не бывает! для примера (не реклама). Наберите в поиске уличные объемные извещатели и выбирайте, но сучетом вышесказанного. Только я не понимаю зачем контролировать входную дверь с улицы? Или это входная дверь на территорию? Если да, то вперед по поиску в нете. "Мне спецы подсказали как "рапид 3" - а зачем не сказали? Вообще-то "Рапиды" и так без переделки держат неплохо отрицательные температуры, но ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ! Или Вы пытались что бы он не реагировал на кошек, птиц снег итд.
05.12.2011 в 18:45:42
v2106,
Спасибо за ответ. Я считаю так.Установленный внутри помещения датчик сработает, когда дверь сламали и проникли в помещение.А хочется,чтоб она сработала, когда приблизились к двери и еще не приступили к взлому.Да, от Рапида я пытался добиться того.что Вы написали. Кошки,собачки вроди получилось. А вот из-за снега, перемещения воздуха (холодает или теплеет) пришлось "похоронить идею".
05.12.2011 в 19:48:54
клин написал : v2106,
Поставьте на дверь "Шорох-2"
05.12.2011 в 21:31:02
клин, присоединяюсь к WIK, есть еще и емкостные извещатели, хотя это тоже гемор еще тот. А так вневедомственная, ЧОП везде на дверь ставят магнитоконтактные типа ИО 102-6, ИО 102-20, ИО 102-26, так как они позволяют избежать ложных срабатываний. Бывает еще добавляют аккустические - они хоть и расчитаны на звук бьющегося стекла, но так же реагируют на громкий зук.
