pool
pool
19.05.2025 в 19:32:40
littlemax28, к двп паркет тоже клеится. В старые времена - на битумную мастику типа Биски, ныне - на 2-х компонентные клеи. При демонтаже клей остаётся и на паркетной плашке. При демонтаже замки (шпунты/пазы) ломаются, счищать клей трудно. Повторное использование под большим вопросом. Мягкий двп толщ 10 мм - не лучший материал в качестве основания для паркета. Кладите паркет на фанеру толщ. от 12 мм. Лучше - побольше толщиной (15-20 мм).
sanya1965
sanya1965
20.05.2025 в 01:38:33
Ну прикиньте... В 1985 кто клеил на казеин, то уже через 5 лет все отвалилось. А с 1991 на нормы вообще плевать стали. Идея "легко сменяемого паркета" бредовая. При изменении влажности весной, плашки отрывает даже от силанового 1К клея.
littlemax28
littlemax28
29.05.2025 в 17:37:48
sanya1965 написал 20.05.2025 в 01:38
А инжинерная/паркетная доска под замок разве не является вариантом "легкосменяемого паркета"?
pool написал 19.05.2025 в 19:32
Задачи повторного использования ламелей нет.
В том числе и это меня смущает - а именно то, что уложив фанеру в 2 слоя на саморезы и клей + паркет на клей ты получаешь неразборное и практически неремонтопригодное половое покрытие, которое при этом спокойно может пойти по звезде. Отдельные плашки могут отклеятся, радиатор протечет или еще какая напасть случится и любые мероприятия по устранению будут выливаться в полный демонтаж перекрытия "с корнем", за который еще мало кто возьмётся. А историй рукожопости монтажников достаточно в интернете.
Я понимаю, что с точки зрения монтажников монтаж "на клей" хорошо продается, это удобно и дает относительно гарантированный результат на коротком отрезке времени, пока действует условная гарантия. Как с этим всем жить через 1-3-5-10-20 лет не забота монтажников. А вот мой жизненный опыт подсказывает, что стоимость любого решения это не только стоимость материалов+работа, но еще и стоимость обслуживания/замены (при необходимости) через 1-3-5-10-20 лет. Но это так для пояснения мотивов своего вопроса.
По сути: Если бы практика посадки паркета бесклеевым способом осталась в прошлом с приходом в 90х супер-пупер технологичных клеёв, было бы понятно. Но полазив к примеру по американским сайтам Я смотрю, что там практика укладки массивной доски на ершовые (кольцевые) гвозди без клея вполне в ходу.
Что думаете про посадку массивной доски 20-22мм на саморезы типа спаксы и их аналоги? Чем штучный паркет (15/18-70-490) или массивная доска (15/20-150-900/1500/2000) отличается в части своего поведения от толстой половой шпунованной достки 28/35/42мм при монтаже на саморезы? Интуитивно мне видится то, что более тонкая достка должна давать меньшие напряжения и поэтому, если половую доску можно монтировать на саморезы, то более тонкий паркет должен еще лучше держаться на саморезах и меньше дышать. А если еще склеить шип-паз, то по идее подвижки должны быть еще меньше. Что Я не учитываю?
sanya1965
sanya1965
29.05.2025 в 18:33:16
Я прожил 50 лет в доме с паркетом, пока дом не сломали. Пару раз затапливало горячей водой, перебирал около 3-4м2. За весь срок один раз циклевал и покрывал новым лаком. В другой квартире положил паркет 7х42 и покрыл маслом Loba. Пока не затапливали, лет 6-7 прошло. Клеил на Murexin 2K. Вроде вусмерть держит, но все равно по весне плашки чуть смещаются, осенью возникают маленькие щели. Он гуляет и дышит, даже с учётом малых длин плашек. Фотки мои в этой теме ранее есть. Гвозди и саморезы... Можно применять в избах, где нет большой разницы влажности и температур, в отличие квартир с ЦО. Есть почти 100% уверенность, что будут скрипы. В Москве есть Музей Востока, там некие удаки прибили паркет шпильками. К чему это привело, можно сходить посмотреть и послушать.
vago083050
vago083050
31.05.2025 в 14:35:30
littlemax28, не совсем понятно, что Вы подразумеваете под ремонтопригодностью? Если обновление путём шлифования с затрагиванием деревянного слоя или без такового с последующим покрытием новым слоем декоративно-защитного покрытия, то всё же лучше клеить к основанию. А если требуется замена старого паркета на новый без шума и пыли, то плавающая укладка трехслойной доски с замком.
Saillex
Saillex
Красноярск
09.06.2025 в 13:48:44
Господа эксперты, нужен совет. В наследство достался штучный паркет из массива ангарской лиственницы 2000года производства. Формат блоков на сетке. Размер плашки 2 на 15см. Толщина 8мм. Ситуация следующая - ранее в квартире был линолеум на наливном полу. В целом весь пол идеально ровный, но было 3-4 зоны с бухтением в местах трещин на основной стяжке. Эти места сейчас вскрыты и готовятся к ремонту. Вопрос - насколько безопасно клеить 1к Силановым клеем паркет такого формата к наливному полу? Сам паркет по геометрии идеален, по влажности тоже. Квартира жилая, поэтому взорвать весь наливной пол и залить специальный для паркета - мероприятие на самый крайний случай. В данный момент жду склерометр, чтобы протестировать текущий наливной пол. Стандартные тесты с молотком и царапанием пола - на мой взгляд проходит. Знаю про фанеру, но ее обычно берут под массив от 15-18мм и совсем другого форм фактора. IMG_3927IMG_3923
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 14:23:17
Saillex написал 09.06.2025 в 13:48
Господа эксперты, нужен совет. В наследство достался штучный паркет из массива ангарской лиственницы .....
А почему фанеру не хочешь? Она гарантирована на анкерах и клее будет сидеть на не-эластичном полу - обеспечивая выравниваение деформаций . Какой-бы хороший паркет не был - «дышать» он все равно будет. Хотя 8мм и мелкоформатные ламели - может быть и так не отвалятся. Я бы не рисковала.
Narrenfreiheit
Saillex
Saillex
Красноярск
09.06.2025 в 14:31:00
MADONNA, стоимость заметно возрастает, придется пилить дверные коробки, так как поднимется уровень пола значительно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 14:33:31
Saillex написал 09.06.2025 в 14:31
MADONNA, стоимость заметно возрастает, придется пилить дверные коробки, так как поднимется уровень .....
10 мм не пройдут?
Narrenfreiheit
Saillex
Saillex
Красноярск
09.06.2025 в 14:36:23
MADONNA, нет, 8мм в притык позволяет засунуть это покрытие в один уровень с сан.узлами и не пилить короба. С фанерой будут сразу порожки. Ну это в целом решаемо. Просто почитав несколько веток про паркет, непонятна в целом целесообразность использования фанеры в моем случае. Если пол слабый - то оторвет и с фанерой, примеры видел лично.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 16:02:48
Saillex написал 09.06.2025 в 14:36
MADONNA, нет, 8мм в притык позволяет засунуть это покрытие в один уровень с сан.узлами и не пилить .....
Короба пилить не надо, только полотна. фанера создает промежуточный слой - с одной стороны обеспечивающий гвоздевое соединение (продублированное клеем) - с другой каждая ламель к фанере приклеена персонально. Так сделана и паркетная доска и много что еще. То6 что ты задумал - впринципе можно исполнить (если оченнь хочется) - но это очень трудоемко и используй эластичный клей, хоть как-то компенсируешь подвижность дерева.
Narrenfreiheit
