сейчас фото по ПД ;) при высокой влаге и пересыхании, щелится так, что даже плашли рвутся. ага заливают :), получается "дворцовый стиль" (кремль, в Белоруссии), как у кото.... уход за таким лаком ух какой. чуть зеванул, и кирдык, переделывать.
24.01.2014 в 15:31:29
24.01.2014 в 15:35:54
Я ж говорил, противостояние стилей: "дворцовый"VS"амбарный";) А Вы не хотели стили изучать, ругались на меня...:)
24.01.2014 в 15:38:13
vago083050 написал : Я ж говорил, противостояние стилей: "дворцовый"VS"амбарный";) А Вы не хотели стили изучать, ругались на меня...:)
на самом деле, амбарные доску стоят ух как не дешево, из них мебель и пр пр пр
24.01.2014 в 15:53:58
vago083050 написал : Я поэтому и спросил у mozaic про кол-во слоёв лака и консервацию. Она всегда так выглядит и каков деревянный пол тактильно при этом? Я пошёл амбарные доски продавать:)
лаки отличаются по степени блеска (наличие матирующих добавок). на вскидку, суперблеск, глянец, полуглянец, полумат, мат. НО, как бы не наносили лаки, они прячут структуру дерева (это же слой пленки). но кому то именно это и надо. пропитать качественным маслом и консервация будет. пример шпалы сваренные :). деревянные столбики на заборы пропитанные отработкой и вкопанные в землю .
24.01.2014 в 16:03:00
gans gr написал : на самом деле, амбарные доски стоят ух как не дешево, из них мебель и пр пр пр
не "не дешево", а дорого. французы присылали прайс. Без доставки, таможни т.е. EXworks France 400 евро.
24.01.2014 в 16:08:14
gans gr написал : НО, как бы не наносили лаки, они прячут структуру дерева (это же слой пленки).
В этом смысле лак у Черса ооочень сильно визуально и тактильно отличается от всех (всего 4 слоя, вместо привычных 7-ми и в граммах на кв. м большая разница, в точных цифрах не помню), а матовый лак как масло на ощупь, а прочный шо ппц. Больше всего пользуется спросом. Никто за ним никак не ухаживает по наблюдениям, а как новый:)
gans gr написал : сейчас фото по ПД
Известные ситуации, бывает такое на досках без фасок при несоблюдении влажностного режима. Но у меня таких фотографий нет, ибо Черс продаю в основном:) Но если сильно "постараться с режимом", можно и его довести:) Поэтому чаще продаётся с фасками доска, потомучто клиентов информируем и об этом:)
gans gr написал : на самом деле, амбарные доску стоят ух как не дешево
Ну, здесь всю доску, что я показывал называли амбарной:) В этом смыле у Черса и прочих много дешевле 400 евров:)
24.01.2014 в 16:26:39
moiparket написал : не "не дешево", а дорого. французы присылали прайс. Без доставки, таможни т.е. EXworks France 400 евро.
так про это и имел ввиду.
24.01.2014 в 18:12:10
vago083050 написал : Абсолютно согласен, но в контексте обсуждения явно прослеживается сравнение штучного паркета с трёхполосником, возможно это требовалось уточнить, замечание верное. Но тогда, справедливости ради, стоит уточнить, что, как многослойная паркетная доска, так и массивная доска в крупном формате, может быть без фаски, и последствия после данного процесса у них ВЕСЬМА РАЗЛИЧНЫ.
Я больше люблю массив без фаски, и укладываю его так, что он не щелится. Но с размерами стараюсь не борщить. Если бльшой размер, то фаска. Повторюсь даже сосновый массив размером 45/135/6000 лежит спусят годы почти без щелей. И это на лаги. А массив уложенный на клей по всей поверхности основания и на саморезы, еще более стабилен.
vago083050 написал : Пожалуйста:
То, что невозможно или сложно будет повторить в массиве с равным качественным результатом, там тоже присутствует. .
ссылки не информативны. Последнее утверждение не выдерживает критики. Какой смысл давать ссылку на печатные каталоги, в которых графические изображения, даже не фотографии. при этом демонстрирующие, возможности равные изготовлению трехполосной паркетной доски, но со значительным удорожанием. Я например предпочитаю пользоваться другим способом. Захожу в гугл, ввожу слово паркет и вижу
Ввожу паркетная доска и поиск выдает а можно еще и так
Особенно интересно на мой взгляд 2-ое фото, обратите внимание на стены). Это все к вопросу о возможностях и методах их демонстрации. Вот бы задать вопрос про сезонное щеление владельцам этих интерьеров и тем, кто делал эти работы. Представляю их выражение лица
vago083050 написал : Да, но вернуть в первозданное состояние после сезонного щеления массивный паркет (штучный, без фаски) покрытый лаком можно только путём перешлифовки, а доска делает это путём возврата к первоначальным размерам. Однополосная крупноформатная массивная доска щелится ГОРАЗДО больше аналогичной паркетной доски инженерной конструкции, а самой "малощелящейся" будет паркетная доска, уложенная плавающим способом и с замковым соединением с максимальным показателем усилия на разрыв, без какого-либо дополнительного клея.
штучный паркет уложеный и покрытый качественно, не испытывает сезонных щелений, не вводите людей в заблуждение. Если с ним это происходит, то весна/лето/осень он опять идет на расширение, почти возвращаясь на место. Но это не порядок, так не должно быть, видимо, кто-то, где-то нахулиганил, либо мастер, либо, заказчик, либо тот, кто отвечал за последовательность работ. Паркетная доска, тоже не всегда щелится, но если это происходит, то она категорически не вернется в полностью исходное состояние. Этому нет, ни технического обоснования, ни подтверждения практикой. Там всегда останутся нюансы, которые будут свидетельствовать о её реакции на сезонную влажность. Это диагноз. Аргумент, про серьезный замок паркетной доски, вызывает недоумение, а чем приклеивание современными клеями горизонтально, и крепление под углом шпилькой/саморезом, слабее этого замка?:swoon
moiparket написал : 2 parket_3d. плз., давай не начинать спор заново. только-только с mozaik все успокоились. я на 100% поддерживаю тебя и mozaik, но если у vago есть свой опыт, знания опять же любовь к определенной продукции - это его право. Спор ни к чему не ведет. Мы остановились на том, что это разная продукция и каждая из них имеет свои плюсы и минусы, которые были описаны на многих страницах. Поэтому давай не начинать снова, т.к. потом пришел злой дядька-модератор и потер часть высказываний.
mozaic был занят более важными делами, а сейчас он будет немножко коментировать :) и всех паркетчиков призываю, к аналогичному общению здесь и на всех площадках. Ибо интернет критично переполнен, необоснованными и ложными утверждениями. Что очень плохо.
vago083050 написал : И поэтому большинство современных спортивных сооружений застелены паркетной доской. Видимо специально, чтобы разочароваться. Видимо, по той же причиние Международная федерация спорта, аэробики и фитнеса FISAF выбрала Kährs . Также поступили и на других значимых . Может лучше прислушаться к мнению спортсменов, которые на этом паркете тренеруются и выступают? Цитирую слова трехкратной чемпионки ЧЕ по аэробике Хелены Нахафахик-Кардосо: "Это идеальное покрытие, это лучшее, что можно только пожелать для тренировок и соревнований!"
С амортизаторами.
Если рассматривать конструкцию массивной доски, то это обычная деревяшка, которую ведет и коробит как "с добрым утром", т.е. показывает себя мягко говоря не очень:)
во первых спортивные полы, это нечто иное, чем то о чем шло обсуждение здесь. Во вторых это совсем не панацея и если сравнивать количество залов подобного уровня, уложенного паркетной доской и залов уложенных из массива, статистика будет не пользу паркетной доски.
Vladimir_Vas написал : Я и есть потребитель. Сейчас дома влажность менее 20% - сколько не знаю, потому что влагометр в метеостанции меньше не показывает. Летом - 70-80%. Особенно - этим летом в августе было ну очень сыро. В доме нет ни увлажнителей - ничего, потому что мне нравится сухой воздух. В силу возраста, наверное. Про Ваши страшилки читаю с недоумением - у соседей по поселку тоже паркетная доска. И тоже ничего не рвет и лодочкой не становится. Сосед напротив моего дома живет уже 7 лет - паркетная доска как новая. Никогда и никак не регулировал влажность в доме. Никаких щелей - настил просто заезжает под плинтус летом и выезжает назад зимой. В городской квартире у меня штучный паркет - да, со щелями и значительными в жилых комнатах. в 1995 году в холле и на кухне положил ламинат. До сих пор выглядит как новый. В одном только месте уронил кинжал подарочный - выщерблина. Когда мне говорят про временный характер такого покрытия - я недоумеваю, свиней что ли надо держать, чтобы угробить покрытие... Зачем Вы пишите страшилки? Чтобы больше заработать на настиле массива? И для этого вы спорите с очевидными вещами? Ведь потребителю надо быть совсем глупым, чтобы не понять - плавающая замковая ПД не ликвидирует изменения линейных размеров древесины - она их маскирует под плинтусами, чего приклееный массив сделать не может. Ну это же ОЧЕВИДНО!
простите а зачем массиву, что то ликвидировать))))))??? Это так очевидно, что я прям представил, как пол в гостинной площадью 40 кв.м., пополз под плинтуса, по пористой пробковой подложке, аки по льду, вместе с роялем, шифоньером и спящем на диване хозяине вместе с хозяйкой, Причем равномерно во все стороны. И только коньяк на столе, легким приливом, свидетельствовал об имеющей место миграции. Это ж какой должна быть влажность в помещении, что бы это произошло? Я был знаком с паркетной доской, которая не только под плинтуса ползала, но еще и края\концы доски норовила в направлении люстры завернуть, видимо в силу своего растительного происхождения к свету тянулась. И поскольку коллективная жизнь ей не позволяла сделать ей это в одиночку, она тащила за собой соседнюю доску. Я думаю вам еще многое предстоит узнать о паркетных полах, уже в ближайшем будущем.
24.01.2014 в 22:14:46
зраствуйте коллеги .может кто дать картинки или видео как заправлять стяжные ремни для настила доски?
24.01.2014 в 23:03:43
mozaic написал : Это так очевидно, что я прям представил, как пол в гостинной площадью 40 кв.м., пополз под плинтуса, по пористой пробковой подложке, аки по льду, вместе с роялем,
Хохму включаем за отсутствием аргументов! Прием примитивный. От специалиста-профессионала ожидал че-нить поубедительнее. Таки да, мебель ездит с полом на те 10 мм, которые при массивной укладке обязательно дадут щели!!!:p Можете хоть юморить, хоть нет, а точно так же мебель возит и ламинат. Только чтобы заметить это - надо маячки выставлять. А щели на массиве - видны просто глазом! :p И в этом радикальная и неустранимая разница между паркетной доской и массивом.
mozaic написал : Вот бы задать вопрос про сезонное щеление владельцам этих интерьеров и тем, кто делал эти работы.
Ага, как раз вот в таких интерьерах и стоят климатический установки, увлажнители и т.д. и т.п. Ибо без них - будут щели. И это знают и те, кто делал эти работы, и те, кто их заказывал. Это выбор осознанный. Кстати, Китайский дворец, что в Ораниенбауме, закрывали на зиму от посетителей вообще, дабы сохранить в нем паркет - уникальной красоты. Это - неизбежные издержки массива, чуждые паркетной доске.
24.01.2014 в 23:11:44
mozaic написал : Особенно интересно на мой взгляд 2-ое фото, обратите внимание на стены)
Мнда...:scare
mozaic написал : Повторюсь даже сосновый массив размером 45/135/6000 лежит спусят годы почти без щелей.
Если всё так хорошо, да при таких размерах, представляете насколько хороша многослойная конструкция из тех же хвойных пород да ещё и при средней длине 2 метра?:)
mozaic написал : что я прям представил, как пол в гостинной площадью 40 кв.м., пополз под плинтуса, по пористой пробковой подложке, аки по льду, вместе с роялем, шифоньером и спящем на диване хозяине вместе с хозяйкой, Причем равномерно во все стороны. И только коньяк на столе, легким приливом, свидетельствовал об имеющей место миграции. Это ж какой должна быть влажность в помещении, что бы это произошло?
Попробуйте положить паркетную доску плавающим способом не выдержав зазоров по периметру и Вы увидите что будет. Двигается, ещё как двигается, вместе с роялем, диваном, коньяком и всеми гостями:) То, что Вы не осознаете данного факта, наводит на мысли о вашем профессионализме вообще:confused:
mozaic написал : ссылки не информативны.
Смотря какую информацию Вы пытались там найти. Я так понимаю, Вы черпаете информацию о паркете исключительно поисковыми запросами в гугле, оригинально, это второй звоночек для меня в оценке Вашего профессионализма.
mozaic написал : Последнее утверждение не выдерживает критики.
Помнится, Вы просили показать то, что невозможно сделать в массиве, но возможно в многослойной доске, я Вам показал, жду аналогичного в массиве, но нет:( При этом говорите о "невыдерживании критики"?:a Очень хотелось бы посмотреть на "тетрис" из чистого массива размером 750*750мм, очень-очень:) Видимо, это можно увидеть там же, где и 6-ти метровый массив шириной 395мм, который, как мы выяснили с Вашей помощью, не продаётся, но его обязательно сделают когда-то кому-то если надо, но т.к. Вы считаете, что это никому не надо, то и многослойная паркетная доска таких размеров - это никакое не достижение, поэтому и повторять его в массиве нет смысла, а вообще ЛЕГКО;) :confused: Ну, про 12-ти метровую доску я вообще промолчу...:)
И, пожалуйста, прошу исключить из Ваших сообщений многократно повторяемую фразу: "вводите в заблуждение", ибо никто никого никуда не вводит. Я излагаю своё мнение аргументированно. Вы своё. Не согласны с аргументами, парируйте. Давайте обойдемся без ярлыков. Рассчитываю на понимание.
Ваши аргументы не парирую, т.к. что здесь парировать и где здесь аргументы, про факты вообще не заикаюсь:
mozaic написал : штучный паркет уложеный и покрытый качественно, не испытывает сезонных щелений
т.е. древесина на молекулярном уровне не впитывает и не отдает влагу, она не гигроскопична что ли?:cool: Или Вы её так залачиваете, что она перестаёт быть деревом?:eek:
mozaic написал : он опять идет на расширение, почти возвращаясь на место.
почти - весьма многозначительное слово:cool:
mozaic написал : Паркетная доска, тоже не всегда щелится, но если это происходит, то она категорически не вернется в полностью исходное состояние. Этому нет, ни технического обоснования, ни подтверждения практикой.
А техническое обоснование обратного у Вас есть?:confused: Про практическое не спрашиваю, ибо предпочитаю теорию подтверждать практикой, а не наоборот, подгоняя имеющуюся практику под несуществующую теорию.
И особенно мне понравилось это: когда речь заходит о щелении массива, то
mozaic написал : это не порядок, так не должно быть, видимо, кто-то, где-то нахулиганил
а когда о паркетной доске, то
mozaic написал : Там всегда останутся нюансы, которые будут свидетельствовать о её реакции на сезонную влажность. Это диагноз.
Доктор, Вы в какой области специализируетесь?:) В области двойных стандартов?:eek:
mozaic написал : во первых спортивные полы, это нечто иное, чем то о чем шло обсуждение здесь.
Что же это, просветите?:eek:
mozaic написал : если сравнивать количество залов подобного уровня, уложенного паркетной доской и залов уложенных из массива, статистика будет не пользу паркетной доски.
Есть статистика у Вас? Как она доказывает превосходство массивного паркета? Если посчитать все полы во всех квартирах, домах и учреждениях, например, в Набережных Челнах и, например, победит линолеум за 100руб./кв.км, это значит, что этот линолеум - лучшее напольное покрытие?:cool:
Задаешь человеку вопрос про консервацию и лакировку, а он продолжает диагнозы ставить и ярлыки вешать. По косвенным признакам мне показалось, что профессионал-паркетчик Вы весьма посредственный, возможно совсем недавно выросший из шабашника, строящего заборы на дачах, если это не так, то прошу прощения заранее, но впечатление складывается такое, как будто кто-то Вас консультирует параллельно, когда у него время на это есть, и Вы выдаете чьё-то мнение за своё, слабо ориентируясь в предмете обсуждения, сводя всё к пустословию, и Ваши призывы
mozaic написал : и всех паркетчиков призываю, к аналогичному общению здесь и на всех площадках. Ибо интернет критично переполнен, необоснованными и ложными утверждениями. Что очень плохо.
косвенно доказывают то, что аргументов у Вас просто нет и Вы не уверены в собственных силах, чтобы отстоять свою точку зрения самостоятельно. Один - тоже в поле воин, но это точно не Вы. Я больше в этом обсуждении участвовать не намерен. Мне надоело переливание из пустого в порожнее, за сим откланиваюсь. Будет готова таблица, выложу.
Всем спасибо за внимание.
