Шпильки как раз как на фото F30. Я на всех пистолетах глушил предохранитель, вернее убирал его совсем, с ним скорости нету.
10.09.2013 в 00:17:39
10.09.2013 в 09:27:21
ГИ как уже писали эт от влаги из основания (влага бывает остаточная, капилярная и напорная). стяжка сохнет понятно и предсказуемо а бетон нет (перекрытие в середине может быть с повышенной влажностью несколько лет), справедливости ради в жилом строительстве редко бывают косяки когда на нижнем этаже устраивают бани, и пр что оказывает на потолок (ваш пол) влияние. а в коммерции сталкивались частенько что ремонтировали сначало например 3 -й этаж, а через пол года второй (с подвесными потолками и морем светильников) вот они выдавливали влагу :(. что касается битума, то если под фанеру то нормальный вариант (фанера это шпон со слоями водонерастворимого клея), а когда дерево, мдф и пр МОГУТ быть косяки. так же фанера только ФК (фсф низяяя). сейчас фото найду, ПВХ постелили на изляпанный пол бетоноконтакта пролезло наверх. битум как и асфальт выделяет разную бяку, поэтому обязательно прятать. НО!!!!!! битум все равно лучшая ГИ :)
10.09.2013 в 10:28:02
gans gr написал : что касается битума, то если под фанеру то нормальный вариант
нет уж извольте, лучше пусть паркет трещинами пойдёт, нежели лёгкие, в магазине их потом не купишь
gans gr написал : битум как и асфальт выделяет разную бяку
+1
gans gr написал : фанера только ФК (фсф низяяя)
знаем, фсф только для наружки, но многие по незнанию домой лепят.:(
уже вчера забрал фк 12-ку, первый сорт, шлифованную с двух сторон(только не пишите что перебдел, это мои тараканы);)
gans gr написал : битум все равно лучшая ГИ
+100500, только не в жилом помещении
п.с. - вылетел у меня один момент. фанеру после укладки и шлифовки(а вообще, нужно ли её шлифовать, если всё будет ок по плоскости) надо грунтовать(и чем) перед приклеиванием паркета?:confused:
10.09.2013 в 10:32:28
если все ок по уровне то нет необходимости. если не будете мусорить пылью от шпатлевки и пр, то нет то же. грунтовка нужна: что бы связать остатки пыли после пылесоса, упрочнить поверхность, создать "пленку" для уменьшения впитывающей способности основания. у фанеры все есть что бы не применять грунтовки.
18.09.2013 в 10:23:54
ulito4ka написал : moiparket, такие маты?
Подскажите пожалуйста, где такое можно купить.
Нужно всего лишь на 15 м2.
Заранее спасибо
Александр.
18.09.2013 в 10:43:14
Alex1973, К сожалению, кроме как посоветовать искать на просторах интернета, ничего сделать не могу. Мы ее берем на одном складе вместе с основной нашей продукцией. У себя не держим. Возможно, где-то и есть.
18.09.2013 в 12:57:24
moiparket написал : Alex1973, К сожалению, кроме как посоветовать искать на просторах интернета, ничего сделать не могу. Мы ее берем на одном складе вместе с основной нашей продукцией. У себя не держим. Возможно, где-то и есть.
Подскажите, а у Вас купить его нельзя?
19.09.2013 в 14:01:42
Alex1973 написал : Подскажите, а у Вас купить его нельзя?
Вопрос снят - надо правильно писать запрос в яндаксе - где купить нашел.
Но вот возник другой вопрос - вспененый полиэтилен - эта подложка не сомнется со временем. Может лучше взять пробковую подложку - сделать прорези - и так же приклеить?
20.09.2013 в 09:35:35
Продолжаю задавать вопросы. Уложили паркетную доску Гудвин в коридоре в начале августа. Основание было выровнено наливайкой - более менее ровное. Когда укладывали, обратил внимание, что доска была выгнута на подобии корыта. Т.е " ( " - если смотреть с торца. Строители сказали, что "уляжется" "прижмется плинтусами". В принципе "улеглось", но сейчас паркетная доска начала сильно скрипеть. Когда уложили скрип был, но не такой сильный и не по всему коридору.
Вопрос:
Заранее спасибо Александр.
20.09.2013 в 13:43:49
Alex1973, Система звукопоглощения от Sika с приклеиванием происходит. Но скрипа уж точно не будет. Но там нужен специальный инструмент для клея. скрип может только увеличиться, но исчезнуть ИМХО нет.
