28.02.2011 в 17:00:10
Здравствуйте. В новой квартире установлены счетчик горячей и холодной воды, после них стоят комбинированные фильтры Honeywell. Смесителей и унитазов еще нет, однако недавно поставили гидросауну с турецкой баней и заметил что счетчики периодически крутят воду, потихонечку. Все трубы вмонтированны в стену поэтому проверить на наличие течи будет довольно проблематично, однако до установки кабины счетчики ведь не крутили без дела.
Подскажите, это так задумано, чтобы кабина "кушала" воду постоянно, или же проблема действительно может крыться в трубах (металлопластик, соединение на обжимных фитингах). Заранее благодарю за ответы.
Conix
Conix
28.02.2011 в 18:19:51
Крутятся оба одновременно? Если да, обратите внимание на направление вращения, если если один крутится в + а другой в -, то у Вас передавливает воду.
Zhek@
Zhek@
28.02.2011 в 21:06:48
для начала установите на вход воды после счетчиков обратные клапана.
Сантехнические работы Москва и область
Makarone
Makarone
01.03.2011 в 12:48:30
Насколько "потихонечку"? Сколько в час? В сутки? Система опрессована на какое значение? Сколько выдерживали?
01.03.2011 в 17:14:02
Conix написал : Крутятся оба одновременно? Если да, обратите внимание на направление вращения, если если один крутится в + а другой в -, то у Вас передавливает воду.
Вы абсолютно правы, на самом деле горячая вода по часовой (т.е. считает), холодная против часовой. И теперь вместо холодной воды идет горячая, как я понимаю у меня "передавливает воду". Давление на холодной показывает 4 атм, на горячей около 2,5 атм. Возникает вопрос, как от этого избавиться без лишнего геморроя, и в связи с чем это происходит, из-за кабины чтоли?
Благодарю всех за ответы и помощь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.03.2011 в 18:13:22
на кабине нет обратных клапанов, и ,значит, ручка какого-то смесителя поднята а дополнительный вентиль или клапан открыт . вот через смеситель и передавливает. на шлангах от кабины поставте обратные клапана.
Tayna
Tayna
Барнаул
01.03.2011 в 20:46:34
А на полипропилен тоже нужны обратные клапаны после счётчиков?
Makarone
Makarone
01.03.2011 в 21:53:28
Ок нужны независимо от материала труб.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2011 в 11:35:53
Makarone написал : нужны независимо от материала труб.
а как будете компенсировать давление в холодной раздатке, или "пластмасса" просто надуется ? Но у многих оцинковка....
Makarone
Makarone
02.03.2011 в 12:46:24
=vadim= написал :
что "надуется"!? Оо кроме ок обыкновенно стоит редуктор. и не только. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2011 в 13:51:03
стало-быть установка обратников тянет за собой
Makarone написал : редуктор. и не только.
