Inch1964
Inch1964
Пенза
12.04.2011 в 18:29:53
:swoon :a ;) :eek: :eek:
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
13.04.2011 в 08:17:44
=vadim= написал : может лучше сразу на "правильные" трубы ориентироваться
А что есть правильные? Я не сторонник пихать МП куда попало, но говорить что для ТП он непригоден не буду.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
16.04.2011 в 13:40:58
Во,в интернете нашел!
Stroim
Stroim
Смоленск
16.04.2011 в 19:59:22
Я если правильно понял, данная тема будет и будет подыматься всегда. И так: 1. Использование М.П.в системе Т.П. вполне допустимо по причине автономности системы и как мы все знаем Т.П. является низкотемпературным. Отсюда следствие - благоприятные условия для М.П. при условии что все соединения будут на виду, (пресс фитинг допускаеться монолитить но всё же!!) Ещё один плюс , хорошая теплоотдача. Это что касаеться М.П. 2.Существует много материала для устройства Т.П. . Металл - трудоёмкий процесс и как подразумеваю дорогой по причине сварочных работ. ПЕХ труба - технологична, хорошая теплоотдача , минус соединение , только в зоне доступа. Но это не так страшно как и для М.П. т.к. потяжённость одного кольца меньше бухты цельной трубы а на узле подмеса всёравно надо соединять .. Ещё ППр - минус большой коэфициент расширения и средняя теплоотдача. Есть конечно экзотические виды как нержавеющая гофрированная труба - но тут надо смотреть что бы данный вид трубы был щёлочестойкой, т.к. раствор и бетон -являються агрессивной средой. Видел чудо!!!! НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!!! Т.П. устроенный из резинового шланга. Вы наверное представляете как упала моя челюсть от увиденного.. А причине осмотра не буду говорить она очевидна..
3.Личное отношение к М.П. - прохладное, Использую в системах временного отопления на объектах, на период ремонта, в автономных системах.
vlkam
vlkam
Тула
17.04.2011 в 08:43:38
Stroim написал : 2.Существует много материала для устройства Т.П. . Металл - трудоёмкий процесс и как подразумеваю дорогой по причине сварочных работ.
Ну медь например сварки не требует, а пайка существенно проще сварки. Если бы пришлось себе сейчас снова ложить ТП я бы выбрал медь. Хоть и дорого, но материал вечный. Плюс теплоотдача сумашедшая
NikolaBY
NikolaBY
Минск
18.04.2011 в 16:58:29
vlkam написал : теплоотдача сумашедшая
будет востребована в теплообменнике, а в ТП задача стоит в том, чтобы нагреть пол равномерно.
