alexutel
alexutel
Салехард
14.03.2011 в 17:37:44
Да кста по шву не фиг делать на отводе особенно, хотя и на прямой быват
kvost
kvost
14.03.2011 в 17:45:28
mensergio написал : А на какую? Parinox или есть российские аналоги?
Не знаю. Я бы медь поставил.
in my humble opinion
abc
abc
14.03.2011 в 17:50:14
Резьба на трубе не подвержена процессу гниения.Целостность изделия разрушает процесс коррозии,который является химическим явлением и неотъемлем во времени и пространстве от материала трубы .:)
kvost
kvost
14.03.2011 в 17:55:29
abc написал : Резьба на трубе не подвержена процессу гниения.
Это в перлы надо :)
alexutel
alexutel
Салехард
14.03.2011 в 18:00:21
:applause:;)
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.03.2011 в 18:20:21
mensergio написал : и чем подмотать: фумлентой или льном с унипаком?
лён и смазочка:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.03.2011 в 18:22:45
mensergio написал : из какого металла лучше ставить переходник?
латунь:)
mensergio
mensergio
15.03.2011 в 11:25:32
alexutel написал : Да кста по шву не фиг делать на отводе особенно, хотя и на прямой быват
Не совсем Вас понял:) Вернее, совсем не понял:)
Вчера подмотал витка 4 фумлентой, чтобы посуду можно было помыть, течи нет. Значит дырочка где то в первых витках резьбы?
Kvost написал : Не знаю. Я бы медь поставил.
Так тогда надо все менять, вот посмотрите, как сейчас: При использовании нормальных материалов, во сколько может обойтись "оведение до ума" моей сантехники?
15.03.2011 в 11:28:51
2mensergio
Всю ГП меняйте, чревато очень. Зачем вентиль и второй грязевик на отводе ХВС после счетчика???
kvost
kvost
15.03.2011 в 20:55:06
mensergio написал : Так тогда надо все менять, вот посмотрите, как сейчас:
П44-т?
mensergio написал : При использовании нормальных материалов, во сколько может обойтись "оведение до ума" моей сантехники?
Если оставить "как есть", но в медном виде, то материал будет стоить где-то в пределах 10-12т.р. с учётом кранов и редукторов.
master.msk
master.msk
15.03.2011 в 21:00:12
Kvost написал : материал будет стоить где-то в пределах 10-12т.р. с учётом кранов и редукторов.
"Маловато будет"(с) Как бы не пришлось в скором времени снова тратиться. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=2296038&viewfull=1#post2296038
