master.msk
master.msk
16.03.2011 в 01:55:00
Kvost написал : Я прошлым летом реализовал подобную схему
Kvost написал : два РД РБМ
Ну и ладушки. Вы ставите-я выбрасываю. Все при деле.:)
kvost
kvost
16.03.2011 в 11:31:37
master.msk написал : Ну и ладушки. Вы ставите-я выбрасываю. Все при деле.
Можно поставить любые, какие проблемы? Или на фаре свет клином сошёлся? :) Так и с ним сумма не больше 10 тыс. будет, о чём спорить-то? :) Вопрос бюджета.
in my humble opinion
mensergio
mensergio
16.03.2011 в 16:51:18
Спасибо всем еще раз за ответы! Я пока не просканировал детально трубу, из-за завала на работе и подхваченной так некстати ангины:( уходя из дома закрываем ввводной вентиль, чтобы не прорвало, соединение пока на фуме.
Юбер написал : Зачем вентиль и второй грязевик на отводе ХВС после счетчика???
Счетчиков раньше не было, грязевиков тоже, ставил для стиралки нижний. А вентиль так и стоял, когда переехали, мы им перекрываем (когда уходим) холодную на бачок и фильтр (смущают эти тонкие трубочки у аквафора). А вот интересно: если вводные вентили держать едва открытыми, чтобы напор был еле еле, это снижает риск прорыва ГП? Может, и при замене сантехники поставить 2 вводных вентиля: полуоборотный первым, а потом вот такие краны, как и стоят, чтобы давление уменьшать? Понимаю, что вопрос наивный, но я ведь не профи в сантехническом искусстве:)
Kvost написал : Гораздо меньше. Я прошлым летом реализовал подобную схему, на которую ушло примерно 8м 15мм медной трубы, два РД РБМ с манометрами Росма, два бологовских косых фильтра, 2шт внешних ОК (водомеры от застройщика), 4шт 1/2" джакомини R910, фитинги и 6 водорозеток Фига (всё под пайку), 2 футорки 1/2"х3/8". Это не считая 1" ПС и его обвязки. На всё про всё 6000 рэ, если округлить в большую сторону.
А если с работой? Насколько увеличится ценник?:)
16.03.2011 в 17:15:59
mensergio написал : если вводные вентили держать едва открытыми,
Это нельзя делать. Они являются задвижками, а не регуляторами. Надо вам - ставьте регулируемые запорные вентили. После штатных отсечных.
mensergio написал : смущают эти тонкие трубочки у аквафора
С ними ничего не случится, а вот ГП - это жопа. Рвануть может в любой момент.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.03.2011 в 19:28:28
mensergio написал : А вот интересно: если вводные вентили держать едва открытыми, чтобы напор был еле еле, это снижает риск прорыва ГП?
нет, давление в системе не изменится,для понижения давления в системе и снижения риска прорыва ГП нужен редуктор
master.msk
master.msk
16.03.2011 в 19:43:02
Kvost написал : Можно поставить любые, какие проблемы? Или на фаре свет клином сошёлся? Так и с ним сумма не больше 10 тыс. будет, о чём спорить-то? Вопрос бюджета.
Почему на фаре...Есть еще хоневел, если рассматривать бюджетный вариант. 2 фильтра с редукторами мини плюс-9 т.р. Я смотрю Вы про 100 м-н фильтры тактично умалчиваете;) Ну и еще на сколько то всяких фитингов.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.03.2011 в 20:10:03
master.msk написал : Я смотрю Вы про 100 м-н фильтры тактично умалчиваете
;)одно из самых увеситых
master.msk
master.msk
16.03.2011 в 20:23:26
orinbasar написал : одно из самых увеситых
FAR НР-ВР с манометром FA 3946 2607р/шт
Без таких фильтров(100м-н) редукторы долго не живут. В новостройках местные сантехники делают кислое лицо, при слове редуктор, т.к из арматуры водоподготовки только грязевик и с ним(с редукторами) постоянные проблемы.
Лучше потратиться на нормальную арматуры на входе, а от коллекторов сделать мп. Качественные трубы все равно не спасут гибкую подводку к смесителю и стиралке, а также срок службы смесителей.
kvost
kvost
16.03.2011 в 20:50:03
mensergio написал : А если с работой? Насколько увеличится ценник?
С работой не знаю. Не оказываю таких услуг.
master.msk написал : Есть еще хоневел, если рассматривать бюджетный вариант
Есть. Но что-то не нравятся они мне в последнее время. А что вы против РБМ имеете? В "леваке" только левак ругают, а на оригинал вроде никто.
Я назвал 10-12т.р.? В эту сумму можно и их включить, если есть необходимость. Упомянутый набор в 6т.р. был смонтирован в доме со стояками из ППР. Вода чистая.
master.msk написал : Ну и еще на сколько то всяких фитингов.
Под пайку недорогие.
master.msk
master.msk
16.03.2011 в 21:00:49
Kvost написал : В эту сумму можно и их включить, если есть необходимость.
Включить то можно...
Kvost написал : Упомянутый набор в 6т.р. был смонтирован в доме со стояками из ППР. Вода чистая.
Это не так. Совсем недавно переделывал узел ввода в таком доме. Грязь есть.
ЗЫ. у меня скоро будет фотоколлекция на эту тему(узел ввода за 6 тыр;))
из личной почты: Мне необходимо "устранение косяков" предыдущего ремонта (1.5 года). Установленные редукторы подкапывают, также есть подтеки в соединениях. Планирую поставить новые редукторы, соединения. Возможно ли аккуратно сделать не нарушая пломбировки водосчетчиков?
..и так далее: Как видно на фото основная часть труб к смесителям в ванной (2 смеситетеля), кухни (1смеситель), стиральной машинке, туалету идет из распределенительных колонок (не знаю как правильно они называются). Есть один момент, который меня смущает. Дело в том, что я не планировал менять разводку труб в ванной (уже сделан ремонт и не хотелось бы ничего ломать). Таким образом мне надо по сути заменить только ту часть коммуникаций, которая идет до распределительных колонок.
Можно ли ограничиться только этим? Если да, то сколько примерно это будет стоить и займет времени?
....К сожалению в большинстве случаев переделать как следует нельзя, т.к ремонт сделан и доступа к арматуре никакого.:(
Kvost написал : Сообщение от mensergio
А если с работой? Насколько увеличится ценник? С работой не знаю. Не оказываю таких услуг.
угу...советовать то все мастера.
kvost
kvost
17.03.2011 в 00:16:38
master.msk написал : Включить то можно...
Как и не включить.
master.msk написал : Это не так. Совсем недавно переделывал узел ввода в таком доме. Грязь есть
Преувеличивать тоже не стоит. У меня РД (РБМ кстати говоря, на которые вы пока бездоказательно бублик крошите) почти 10 лет на линии стиральной машины отстоял без всяких фильтров вообще и сохранил работоспособность, вплоть до демонтажа в связи с ремонтом и полным переустройством разводки, хотя домовые коммуникации гнильё и дряни в воде навалом.
master.msk написал : ....К сожалению в большинстве случаев переделать как следует нельзя, т.к ремонт сделан и доступа к арматуре никакого.
Ну а я то здесь причём? :) Что касается вопросов доступа для техобслуживания и норм монтажа, то моя концепция в этом плане вряд-ли отличается от вашей, благо ещё в бытность технадзора спуску не давал.
master.msk написал : угу...советовать то все мастера.
Какое это имеет отношение к вопросу? Те цены, что мне озвучивали на якобы качественный монтаж, на мой взгляд неприемлемы и неадекватны. Мне проще самому сделать, благо на монтаже руки ещё в студенчестве выпрямились, да и "корки" до сих пор имеются - надеюсь, у вас они тоже есть.
