Аватар пользователя
Алексей Нико
Муром
12.11.2012 в 19:42:45
мвс написал : Посмотри это!
Удалось пригласить гл.инженера сервиса BAXI - он, похоже, проблему решил регулировкой зазора и чисткой электрода. Четыре дня котел отработал с подключенным комнатным термостатом. Четко держит 22 град. Приятно было наблюдать за работой профессионала...
Аватар пользователя
Алексей Нико
Муром
12.11.2012 в 19:44:25
мвс написал : Я знаю одного электрика,который думал точно так как ваши электрики.В результате через полтора месяца после пуска газа Бакси Луна Комфорт потребовалась плата. Обошлось это в 14000рублей.-это только для котла.
Я не ставлю стабилизаторы перед котлом,но заземляю обязательно. В тот день кроме этого бакси накрылись еще парочка ферролек и юнкерс и с нова флорида. А мои работают.
А по какой причине умерли эти котлы?
Аватар пользователя
мвс
12.11.2012 в 21:35:42
ну не от старости же.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
13.11.2012 в 12:43:53
vova117 написал : С заземлением и щитком все в порядке. Кинули отдельный провод земли с корпуса котла в щиток током не бьет . Но котел не должен пробивать на корпус значит с ним не все в порядке.Я заметил когда проводили пуск-наладку сервисмен вытащил(так надо или забыл) провод поджига из платы и включил котел может там что-то пробило. Сори если что-то не понятно не умею общаться на форумах .
**Неправильно и опасно поступили. НЕЛЬЗЯ так делать!
Вывод о неисправности котла неверен! Проблема в фазировке, плохом силовом нуле, высоким сопротивлением линии между N щитка и реальным правильным заземлением! Короче займитесь собственным и правильным заземлением!**
Избавитесь еще и от такой серъезной опасности, как отгорание нуля у соседей. Потому как в таком случае не только большая вероятность выходы из строя всех электроприборов и котла в доме, но и повышенная опасность поражения электротоком!
Если бы и с заземлением и со щитком все в порядке было бы на САМОМ ДЕЛЕ, то и током бы не било. Не видя схем щитка и заземления и подключения котла, давать какие-либо советы просто опасно, ибо может только навредить.
Наведите порядок с заземлением всего дома и заземлением на щитке. Еще очень советую в щитке поставить варисторы со сменными картриджами. Между L и PE, N и PE. Но опять же, повторюсь нужно делать это ГРАМОТНОМУ электрику. Котел подключать не вилкой в розетку, а двухполюсным автоматом, в отдельном щитке, без нарушения соединения по PE. Чтобы подключение котла было всегда правильно сфазированным. И с Ресантой разобраться надо. Даёт ли она правильную фазу на выходе. Попробуйте индикаторной отверткой выходы Ресанты. Если оба конца "светяться", то проблема в Ресанте, или в ее неправильном подключении по заземлению. Фаза должна светиться на отвертке только на одном конце. На втором конце НЕ ДОЛЖНО быть ВООБЩЕ никакого свечения. Только тогда это будет правильно.
Даже не могу посоветовать сделать систему уравнивания потенциалов в том помещении где котел, потому как в реальности вместо добра, таким советом можно принести вред. Нужно смотреть на всю схему проводки и заземления в комплексе.
Аватар пользователя
Варнава
17.12.2012 в 13:36:45
Люди добрые, помогите починить газовый котел :)
Baxi 24 ecofour (настенный, двухконтурный, дымоход обычный).
В конце прошлой недели под котлом появилась небольшая лужица и загорелась ошибка e01 "требуется долить воды в систему". Долили, ибо мороз, котел заработал, лужу вытерли, поставили пластиковую банку от майонеза.
Понятно, что котел надо лечить.
Раньше этим заниматься не приходилось и контактов установщиков тоже не сохранилось (котел установлен предыдущим владельцем дома и проблем с ним до сих пор не было).
Жена пошла звонить по сервисным центрам (список с сайта baxi) процесс прикольный.
Начиная с цен "выезд мастера 3700 (вам повезло а сколько будет стоить ремонт заранее сказать не можем", продолжая уточнениями "цена ремонта 2400 за нормо час! оплата почасовая, а не поминутная!" и заканчивая ответами в стиле "да, мы обслуживаем котлы baxi, но у специалист уволился а нового мы еще не наняли". Весело, но наводит на мысли, может проще будет самому починить?
Посомтрел на схемки в интернетах и теперь подозреваю, что течет расширительный бачок.
Вероятные причины:
1) неисправность клапана; 2) недостаточный объем бачка (в связи с морозами поднята температура воды в системе, клапан начал стравливать воду); 3) что-то еще, о чем я по безграмотности не догадываюсь.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю, какие могут быть грабли при самостоятельной починке котла (по п.2 надо, конечно, бачок побольше ставить, это и не ремонт котла получается), куда бечь за зап. частями если что.
Если кто подскажет вменяемую контору/мастера по котлам в Подольске или Чехове то тоже буду шибко сильно благодарен.
Аватар пользователя
SCB
17.12.2012 в 13:47:03
Я так понимаю, вы хотите чтоб к вам бесплатно съездили? Ну так это бесполезный номер. Тем более, что вы сами признаетесь
Варнава написал : о чем я по безграмотности не догадываюсь.
Так что ценник в 2400/час вполне нормальный, я б сказал даже низкий.
Изначальная причина наверняка в отсутствии воздуха в расширительном баке, но и теплоизоляцию проверить надо и утечки.... Котел это все-таки газовое оборудование и если вы не хотите взлететь на воздух надо обратиться к специалистам.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 14:10:35
Грамотному Мастеру, тоже хочеться кушать, и кормить свою семью. Поэтому, зачем широко открывать глаза, на расценки?
Никто и не говорит, что Вы сами не сможете всё отремонтировать и настроить. Было бы время на изучение и багаж базовых знаний (без которых никуда).
Дорого если для Вас - делайте сами.
Не можете сами - платите Мастеру (ибо ему как уже и сказал тоже нужно жить).
Если нет денег - займите.
Аватар пользователя
bozzz
17.12.2012 в 14:12:48
Варнава написал : Если кто подскажет вменяемую контору/мастера
Щаз все вменяемые сервисанты расписаны по договорам сервисным, тобишь ездят по своим договорам сервиса, им приоритет по сравнению с "залетными". Котел надо было ставить на сервис, тогда приехали бы сразу и взяли бы деньги только за запчасти, но ведь в россеи хотят и нахаляву и когда морозы наступают.
Очереди сударь ... очереди.
Найдите откуда капает, просто открутив пару винтов и сняв переднюю панель. А потом по ситуации и фото.
с наилучшими
Аватар пользователя
Варнава
17.12.2012 в 14:26:10
SCB написал : Я так понимаю, вы хотите чтоб к вам бесплатно съездили? Ну так это бесполезный номер.
Нет, я не хочу чтобы ко мне бесплатно съездили. Но. Но, блин, когда мне рассказывают что выезд на расстояние 5 км, дорога без пробок, стоит 3700 ("диагностика" котла оплачивается отдельно), появляются сомнения разговариваю ли я с "мастером" или с "маркетологом".
Прикол не в ценнике за час. Прикол в оговорке по поводу "непоминутной оплаты". Так понятно? Смешно? Ну вот и мне тоже смешно :)
вы сами признаетесь
Сознаюсь :o Уж лучше сознаться, чем
Понял, принял к руководству. Спасибо!
Аватар пользователя
Варнава
17.12.2012 в 14:35:33
Inch1964 написал : Грамотному Мастеру, тоже хочеться кушать, и кормить свою семью. Поэтому, зачем широко открывать глаза, на расценки?
Дайте, пожалуйста, телефон Мастера.
Мастеру готов платить. "Конторе" с девочкой на телефоне и /может быть/ еще не нанятыми для "специалистами" - нет.
Впорос цены второстепенный. В первую очередь хочется быть уверенным в результате. А вот этой уверенности после разговора "платитите деньги, пришлем мастера, он сообщит сколько стоит ремонт и не позднее апреля 2013 года починит" почему-то не возникло :( Готов признать, что Мастер не виноват, просто в телефон плохо объяснили, но, опять, проклятый вопрос: как убедиться что приедет Мастер а не джамшут? Если по телефону кроме цены "выезда" ничего сказать не могут.
Аватар пользователя
SCB
17.12.2012 в 14:41:06
Варнава написал : Дайте, пожалуйста, телефон Мастера. Мастеру готов платить.
Телефон в подписи, но я беру 5 т.руб за выезд. Никто вас за язык не тянул, если что :)
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 14:48:09
SCB написал : Телефон в подписи, но я беру 5 т.руб за выезд. Никто вас за язык не тянул, если что :)
:applause:
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 14:59:54
Варнава написал : Нет, я не хочу чтобы ко мне бесплатно съездили. Но. Но, блин, когда мне рассказывают что выезд на расстояние 5 км, дорога без пробок, стоит 3700 ("диагностика" котла оплачивается отдельно), появляются сомнения разговариваю ли я с "мастером" или с "маркетологом".
Может Вам имеет смысл перекочевать в реальность из фантазий?
Если Вас не устраивает ценник, то съездите за мастером туда, куда он Вам скажет. А потом отвезите его и все его 200 кг инструмента на своей машине обратно к его дому. Плюс у нормального мастера и время тоже стоит денег, поэтому заплатите ему еще и за полдня его работы исходя из его требований к оплате его рабочего дня.
И Вы всё еще думаете, что это будет дешевле, чем 3700, или тем более 2400? Просто приехать и уехать в Вашем регионе?
А диагностика - это знания и мозги. Не думаете же Вы, что работа это только тогда, когда кидают цемент большой совковой лопатой?
Приведу пример. Приехал японский сервисмен на Пензенское предприятие. По индивидуальному вызову. Там вышла из строя роботизированная технологическая линия (станков). Как водиться на сервисном обслуживании сэкономили не заключив договор на ТО. Он устранил неисправность и выписал счет, со спецификацией замененных деталей. На 15000 долларов. На это возмутились, сказав, что замененный транзистор стоит 1 доллар. Японец же спокойно объяснил, что знание того, какой именно транзистор заменить - стоит всю остальную часть суммы к оплате. :D
П.С. Ошибся ноликом. Сумма к оплате была не 15000, а 150 000 уё.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
17.12.2012 в 15:20:40
Варнава, Вам нужно чтобы к Вам приехал Джамшут по цене маршрутки в два конца развел руками и уехал.
Или же Вам нужно, чтобы приехал грамотный сервисмен по котлам. Продиагностировал, заменил вышедшие из строя элементы на месте. И через час-два Вы были бы уже с теплом?
Да. И придеться ему заплатить несколько тыров за ремонт и комплектующие, помимо стоимости выезда. Тем более, что договора на гарантийное и ТО обслуживание, как я понял у Вас нет. Поэтому и комплектующие Вам никто ни не будет менять, и приезжать тоже. Если только другой такой же котел купите, и замените самостоятельно.
Хотите ждать много недель неизвестно чего, судиться с продавцом котла, и за это время разморозить и всю систему и радиаторы?
Аватар пользователя
Варнава
17.12.2012 в 15:25:57
Телефон записал.
Назад
