мвс
мвс
07.01.2014 в 12:10:58
предохранительный клапан при давлении 2.5кг начинает пропускать воду.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
07.01.2014 в 13:10:00
iv.iv написал : Согласен,значит всетаки мало котлового РБ!
Объем РБ у нас 7 л, а должно быть около 10% объема теплоносителя. Как 2 года-то отработал котел? Вы ничего не меняли в системе? Может, все-таки, утечка в мембране РБ?
SeRg068
SeRg068
Батайск
07.01.2014 в 13:19:50
Владимир50 написал : Сегодня сделал все, как Вы говорили. Перекрыл все краны, сбросил давление из РБ, закачал 0.7 Бар, сбросил еще раз, до этого выдавил всю воду через сливной клапан из него. Запустил котел на температуре 66 Град. С., давление поднялось только до 2.6 Бар (до этого выставил стрелку на 0.9 Бар), так что все очень хороша! Но, капает из аварийного клапана (Красный поворотный колпачек), подставил банку,грамм 250 за вечер накапало. Скорее всего с ним что-то случилось. Главное - так и должно повышаться давление в системе - с 0.9 (Температура жидкости была +20) до 2.6 Бар при температуре +66? Еще раз спасибо! Владимир
Давление может подняться на 0.9 при температуре около 80 град... Что то не так с РБ. Сделайте еще раз. Проверьте кран попитки... А предохранительный клапан обычно под замену. Можно попробовать промыть и так и полуоткрытом состоянии, но это 50 на 50...
Чумма
Чумма
Мичуринск
18.01.2014 в 18:45:38
Котел BAXI ECOFOUR 24 двух контурный.Дом 50 метров2,отопление на аллюминевой родене,сваренно "ленинградкой"-установленно 8 радиаторов по 8-10 секций+полотенце сушилка.Когда поставил котел(год назад),он работал по обратке,надоели очень частые включения.Сейчас установил выносной комнатный термостат SIEMENS
Включаться стал редко,минус перепад температуры+-2-4 градуса,НО..... Теперь вопрос-Как сделать так,что бы не остывали батареи,так сказать минимальную температуру...а то получается верхний порог я выставил 70 градусов,котел при достижении температуры выставленной на термостате,отключается и батареи остывают ВООБЩЕ:),Как только температура в комнате падает,вкл термостат и запускает котел-но т.к.батареи ледяные,они начинают расширяться и щёлкать....Вот и думаю как все отрегулировать и выставить парамметры и главное какие. Нормального сервиса нет,а все кто в моем городе такие котлы обслуживает,делают по мануалу к котлу...знаний этих котлов 0.....Прошу помощи тут.
мвс
мвс
18.01.2014 в 22:20:32
Термостат надо было брать дельтой температуры 0.4-0.5град. Или хотя бы 1*С. Сейчас если только попробовать держать температуру СО как можно меньше. Вообще рекомендуется в пределах 55-65 град. В этом случае котел будет работать дольше на нагрев .
Чумма
Чумма
Мичуринск
18.01.2014 в 22:28:02
мвс написал : Термостат надо было брать дельтой температуры 0.4-0.5град. Или хотя бы 1*С. Сейчас если только попробовать держать температуру СО как можно меньше. Вообще рекомендуется в пределах 55-65 град. В этом случае котел будет работать дольше на нагрев .
Расшифруйте словосочетание СО......... Другими словами нужно ужать котел на нагрев > в пределах 55-65 град.
? это не выход.....
мвс
мвс
18.01.2014 в 22:58:36
? это не выход...
СО-Система Отопления. Если мощность соответствует теплопотерям здания -это выход. Если нет-то выкинуть этот термостат-это выход. Альтернативы нет.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
18.01.2014 в 23:40:30
Чумма написал : они начинают расширяться и щёлкать....Вот и думаю как все отрегулировать и выставить парамметры и главное какие.
Те же проблемы. Щелкает. Причину нашел. Достаточно большое линейное расширение п/пропилена и радиаторы двигаются туда-сюда по кронштейнам. Не у всех радиаторов в кронштейнах установлены противоскрипные вставки - монтировали вместе с бригадой, они меня убедили, что эти штучки не нужны... Где они есть - не щелкает. А чтобы их вставить, надо радиатор снимать, а лень, да и спина болит. Чтобы сократить линейное расширение к минимуму, не надо давать остывать СО, плюс монтировать СО с компенсаторами линейного расширения - но это редко кто делает. Воздух в комнате остывает медленнее, чем современные радиаторы - думаю, чугун был бы лучше. Остается установит более точный комнатный термостат. Ну, или совсем от него отказаться, как рекомендуют профессионалы. [Когда я только собирался монтировать автономное отопление, то считал, что циркуляция теплой воды в системе будет постоянной, а оказалось, что система работает циклично.]
Чумма
Чумма
Мичуринск
18.01.2014 в 23:42:59
Ответ от соседнего форума...> Ваши проблемы не из-за котла, не из-за того, что "в мануале мало информации", а из-за вопиющего дилетантизма того, кто это сварганил
Сейчас ставьте меньшую температуру, програмно установите минимальную мощность и максимальную паузу (параграф 21 инструкции) В перпективе: "попутка", погодное регулирование...
касимов
касимов
Касимов
19.01.2014 в 14:34:33
Чумма написал : ,сваренно "ленинградкой"
Сделать правильную двухтрубку и уже будет счастье.И термостат пойдет в пользу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2014 в 16:05:09
Чтобы держать оптимальной температуру теплоносителя при работе котла с комнатным термостатом посоветую подключить датчик наружной температуры. Тогда и тактование уменьшиться, и не нужно будет постоянно программировать температуру теплоносителя. Она будет автоматически меняться в зависимости от температуры на улице.
Ну и "ленинградка" сама по себе для современных настенных котлов - самая дебильная система, которую только можно сделать. Потому, что ни комфортности от нее не добиться, ни экономности.
На "ленинградке" расход топлива при дельте Т котла около 10 градусов будет намного больше, чем при правильно спроектированной двухтрубке. Для дома площадью около 200 кв. метров разница в расходе магистрального газа (при цене 5 руб за кубометр) будет не менее 2-3 тысяч рублей в месяц. Соответственно за 9 месяцев отопления это выброшенные на ветер 18-27 тысяч рублей, "благодаря" морально устаревшей "ленинградочной" разводке схемы отопления.
Вот меня удивляет сильно. Как заходит речь о двухтрубке - сразу начинают ныть, что дескать термоголовки и балансировочные вентили якобы дорогие. А вот каждый год десятки тысяч рублей каждый сезон выбрасывать - это типа недорого! :eek: Хотя на самом деле, двухтрубная система и по трубам и по регулирующей арматуре (вентилям и клапанам) - дешевле "ленинградочной". Хотя не в пример комфортней и экономичней по расходу топлива.
И было бы это очень смешно, если бы не было так грустно. Как всегда: "Экономим копейку, а рубль из-за этого выбрасываем!"
