ASM
ASM
Долгопрудный
26.06.2006 в 11:24:11
Жена прониклась полезностью и удобность гигиенического душика настолько, что никакого биде не хочет, хотя место позволяет. Но вот беда, не планируется рядом с унитазом ставить раковину, от смесителя которой можно этот душик запитать.
Знатоки! Укажите направление, в котором поискать такие душики со своим смесителем? Клапан на лейке обязателен!
Саму идею душика при смесителе я понимаю и разделяю, понимаю, что без смесителя, излив которого рабтает как редуктор давления, клапан редуктора не справистя с давлением магистрали, плюс, при закрытом клапане может происходить подмес горячей воды в холодный стояк.
Хотелось бы узнать, вдруг есть бюджетные решения, долларов до 200, и насколько допустимо ставить обычный душевой смеситель, с двумя редукторами и обратными клапанами?
korn
korn
Липецк
29.06.2006 в 00:41:32
У нас продуют Grohe и Gustavberg - смесители с гигиентическими душами. Каждый ~ за 3.200 руб.
ASM
ASM
Долгопрудный
30.06.2006 в 12:27:12
Но мне-то нужен смеситель у которого больше никаких других изливов нету, кроме этого душика. А отсуствие излива выдвигает к нему совсем другие конструктивные требования...
korn
korn
Липецк
01.07.2006 в 08:39:36
Тогда можно купить отдельно душевой смеситель (который из стены идёт, и без излива), отдельно гигиенический душ. Только проверить, чтобы душ подключался.
Из минусов - надо будет не забывать закрывать кран, чтобы душ не находился под давлением. А без излива это будет запомнить тяжело.
Я у себя за унитазом раковину таки повесил. Купил самую маленькую угловую 35x35 см (за 400 руб). Тем более, у меня всё равно сверху водогрей висит. Вот между водогреем и унитазом раковина как раз и умещается.
skigs
skigs
01.07.2006 в 08:46:11
Встроенный гигиенический душ.
02.07.2006 в 09:45:18
Ставится обычный душевой смеситель и лейка с кнопкой и все.
ASM
ASM
Долгопрудный
02.07.2006 в 18:15:21
2TeploVIP
Я боюсь, что лейка не рассчитана на давление магистрали. Те смесители, которые рассчитаны на применение лейки, выдают на её клапан давление не более 0.5. Плюс, наличие клапана на лейке при использовании обычного смесителя может устроить подмес горячей воды в холодный стояк, и я, опять же не уверен, что обычные маристральные клапана уберут этот эффект на все 100%, а ведь даже если через него просочится чуть-чуть, то эти чуть-чуть гор. воды из обеих труб притекут ко мне, когда я клапан отпущу...
05.07.2006 в 19:36:00
Зайдите в магазин сантехники и спросите смеситель с гегиеническим душем, и сразу поймете его принцип работы.
ASM
ASM
Долгопрудный
05.07.2006 в 23:07:06
2TeploVIP
У меня один такой уже стоит, я знаю как он работает, там всё просто и понятно. Но, к сожалению, мне нужен надёжный вариант именно без излива в раковину. То, что в этом форуме не нашлось чёткого ответа, меня сильно удручает :( Придётся экспериментировать с редукторами...
skigs
skigs
08.07.2006 в 12:25:43
Хотелось бы узнать, вдруг есть бюджетные решения, долларов до 200, и насколько допустимо ставить обычный душевой смеситель, с двумя редукторами и обратными клапанами? [/QUOTE]
В моем предыдущем посте приведены фото того, что Вам требуется (за исключением цены). 1.Редукторы на вводы ГВС и ХВС требуются так или иначе (импортная сантехника чувствительна к уровню и колебаниям давления в водоразборной сети). 2.Если выбранный Вами смеситель не имеет собственных обратных клапанов, то клапаны устанавливаются в сантехшкафе на линию гигиенического смесителя. 3.Нормального качества душевая насадка будет "держать" давление 4.Рассчитывать на то, что после использования душа по назначению нет необходимости закрывать смеситель гигиенического душа- все равно что ехать по главной дороге через нерегулируемый перекресток, и не смотреть по сторонам, в расчете на то, что у Вас главное направление!!!
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/
ASM
ASM
Долгопрудный
08.07.2006 в 23:46:21
2skigs
А если у меня 15й этаж, из 16 в доме, штатное давление 2.0(ХВС) и 2.5 (ГВС). Надо заморачиваться с редукторами-то на этот смеситель? Остальной сантехнике они точно не нужны.
