t_sergey
t_sergey
Саранск
28.07.2017 в 08:23:44
Leshij, постоянно захожу в этот магазин(недалеко от моей работы), но в наличии такой косилки не видел, может по заказу привезут (грабли ВМ-3 мне привозили на заказ, после этого привезли выставочный экземпляр)
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
28.07.2017 в 09:19:28
Николай Калуга написал:
Leshij написал:
Leshij написал:
Николай Калуга написал: LeonidS, Косят они плоховата особенно большой клевер, осоку, вот думаю их заменить.
Николай Калуга, большой клевер, видимо это проблема всех владельцев косилок "Заря", так как его косить и ручной то косой трудно. У меня этот клевер постоянно наматывается на колонки и по этому постоянно приходится сворачивать на уже покошенную сторону, что бы освободить колонки косилки от него. У меня на косилке нет повышающего обороты редуктора и привод от ВОМа идёт на прямую - 1200 об\мин, этим самым позволяет хоть как то справляться с большим клевером. А как справляются с ним косилки с повышающим редуктором, до 2400 об\мин???
Leshij, Я кошу мотоблоком каскад, поставил увеличенный шкив на привод косилки, обороты косилки значительно увеличились. Разницу в кошении клевера не заметил, обычную траву косит намного лучше учитывая что стоят стандартные ножи.
Николай Калуга, а у вашей косилки есть такие вертикальные колонки как у моей? Вот на них то этот клевер и наматывается.
Leshij, У меня вот такая косилка наматывается см. фото. зеленый круг.
Николай Калуга, как мне посоветовали приварил прутки и все стало нормально,где у вас нарисованные круги зеленные..
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
28.07.2017 в 14:05:31
сергей1983, Я тоже сделал эти прутики, заменил родные ножи на сегменты, стала лучше косить.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Аркадий
Аркадий
Эксперт
28.07.2017 в 14:07:00
Jesha, Фото видели, сидение встало отлично. С моей переломкой можно играть как хочешь. Огронеичитель нужен по вертикали ибо иногда складывается. Вот могу в ноль по горизонту, а могу так, что коса(клюв) смогут если нужно на пару или 5см задиратся к верху( в небо). Вот камк лучше не знаю, переваривать по десять раз тоже не кайф- время то нет ибо приехал, а завтра уезжать.. Не понял про слом ближе к сцепе пояснить или нарисовать можите? Особо роли нет где стоит кресло на балке или на дышле, главное дальше от мб мост , мб нагружен, ближе мост к сцепе мб разгружен? Правильно понял Вашу мысль? На счет устойчивости, проблем не заметил( разница то всего до 10см, точно не помню), главно 3 передацу не включать.. Сцепа вовсех положениях работает, кресло крутится на все 360градусов, да еще у мну не поле футбольное.. Получится атракцион американский - или не кушать. Спасибо
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.07.2017 в 19:57:57
Аркадий написал: Особо роли нет где стоит кресло на балке или на дышле, главное дальше от мб мост , мб нагружен, ближе мост к сцепе мб разгружен? Правильно понял Вашу мысль?
Правильно. От расположения сиденья будет зависеть куда пойдет слом дышла. (зел, красн, син, на рис) А от расположения этого слома как можно ближе к сцепке, получим больший рычаг для удержания руками дышла от слома. (фиолет) Чем дальше от сцепки, тем сложнее держать руками по вертикали.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.07.2017 в 19:59:25
Аркадий написал: если нужно на пару или 5см задиратся к верху
Лучше чтобы передняя часть диска была ниже задней, в рабочем положении.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
28.07.2017 в 23:03:28
Jesha, Так дышло ломается куда хочешь и так.. Если диски будут как Вы рекомендуете, мб упрется в кочку и будет буксовать. Проверено без переломки.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
29.07.2017 в 16:44:37
Jesha написал: Чем дальше от сцепки, тем сложнее держать руками по вертикали.
И близко тоже не мёд. Косилка у меня пока не в фаворе, но с другими носовыми орудиями экспериментировал, лучше этот перелом фиксировать механизмом а-ля ручник. Ну Вы видели.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.07.2017 в 23:23:56
Аркадий написал: Если диски будут как Вы рекомендуете, мб упрется в кочку и будет буксовать. Проверено без переломки.
Так на сколько вы поднимите передний край диска, что бы косилка перескакивала через кочку? Лопаты под диски не зря варят, а если кочка большая, так упрется и руками надо поднимать. Что значит без переломки? На прямом дышле, без горизонтального слома? Как тогда переезжать? Не поднимая косилку?
Аркадий написал: Так дышло ломается куда хочешь и так..
Не куда хочешь,а только по вертикали для поворота и по оси адаптера для устойчивости. Для косилки жестко закрепленной на нос, этого не хватает.
Павел-61 написал: лучше этот перелом фиксировать механизмом а-ля ручник.
Почему бы и нет. А косилка с плавающим режимом работы адаптера, вынужденно освободить место слома. Получим подобие шаровой сцепки. И если вы сами окажитесь на оси адаптера или чуть сзади, то работает всё чудненько. Один только момент беспокоит езда в гору. А по ровному вообще без проблем.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
30.07.2017 в 13:24:37
Аркадий написал: 1 нужно сделать огроничитель на переломке
Вот Ваш вариант.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
02.08.2017 в 07:32:19
ВСЕМ, КТО Был:МУЖИКИ!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!! Отдельно 83-ей ОДШБ!!!!!
