Alexcris
Alexcris
14.04.2011 в 17:56:33
Спасибо всем за ответы.
Уточняю. Раньше был угольный котел с ЦО, но уже 3 год ремонтируем дом и всю систему срезали. В настоящее время греемся инфракрасником Ремингтон 420 и тепловентилятором, ну и небольшой печкой (на выходные хвататет даже в морозы) - в отремонтированной части дома тепло держится хорошо (дом бревенчатый).
Бюджет на котел не больше 30 тыс, а лучше 20-25 (ну нет сейчас лишних денег :( ). Поэтому турбо/коаксиальные точно не подойдут.
Что касается энергонезависимости, то это спец говорит, что проще перекрыть пару винтелей и сделать из закрытой системы гравитационку при отключении электричества (и само собой насоса), чем дергать генератор.
Единственное что точно понял, так это то, что напольники более долговечные чем настенные - но они и дороже. В бюджет почти ничего не лезет :(
П.Н. Голосовалку уже прочитал давно, но как часто бывает не все понял....
Holmer046
Holmer046
Курск
14.04.2011 в 20:34:05
Если печь ломать не планируете тогда бюджетный вариант однозначно закрытая система с бюджетным настенником (Дэу, аристон, электролюкс, итп), а если что, то есть печь, 24 квт будет примероно 25-30 руб. да и монтаж закрытой си-мы пластиком+ алюм радиаторы на порядок будет дешевле чем си-ма отопления из металла с ЕЦ.
мвс
мвс
14.04.2011 в 23:59:57
Площадь ок 200м2-около 300 секций люминевых радиаторов .Грубо на 300 руб. секция=60000руб. Труба ПП 100р/м*60м=6000р Котел 25000р. несчитая работы.Ну очень экономично. КПД котла.Чем больше КПД-тем больше цена.Чем больше цена-тем меньше берут.Чем меньше берут-тем больше пишут КПД. Как таковой КПД теплогенератора(котла)ничего не значит без КПД системы и теплозащищенности помещения. Реально снижение расхода газа дает установка насоса.(дополнительно 4000р.) до 30%. Насос уже установлен в настеннике .А двухконтурный настенник еще способен дать ГВС,что отменяет необходимость установки бойлера косьвенного нагрева или электрического водонагревателя (еще 10000-20000р.) Система из стальной трубы.1м трубы Д76 стоит 100руб.и способен дать 200вт.тепла.Для сравнения 1 люминевая секция приблизительно(?)200вт при стоимости 300(!)руб. система из трубы имеет очень большую емкость-грубо 450л.-для дома 200м2 и двойной трубой Д76 по периметру 120м.В результате чего, в доме при отключении света(на новый год)на двое суток температура упала аж до 18 град. с 23.При настенном котле Navien.На улице было тепло ,примерно градусов 15 мороза.Надо отдать должное-дом утеплен хорошо.
Holmer046
Holmer046
Курск
15.04.2011 в 09:04:05
Всем привет. Ну если автора устроит разводка 76 трубой, то однозначно, а если все же он хочет более эстэтично, то пластиком и алюмин будет дешевле, если металом делать двухтрубную разводку да с чугунными радиаторами ( я себе так сделал) +ЦН, то трудоемкость возрастает в разы а в следствии и цена( мы берем за точку из пластика с алюм рад 2300, а если кто хочет старую добрую классику то 3500 это минимум). Вопрос,( чтобы тему не открывать), как настенники дружаст с чугунными радиаторами, просто уже у четверых знакомых на третий год эксплуатации( примерно, у кого и через 1.5) пошел шум в теплообменниках, мы пару разобрали, а они все забиты шламом. ( умягчители и фильтра стояли), пришлось чистить( спец оборуд, нет для чистки чистил лимонкой правда долго), чел из сервиса сказал что настенники не дружат с системой отопления из металла с чугунными радиатор., мол графит из чугуна вымывается и откаладывыется на теплообменники, ( именно эти марки Аристон, электролюкс, Бакси) и что мол ставьте Вайланд, Юнкерс, этим по барабану. Что скажите так ли это?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.04.2011 в 09:41:34
Возьмите котёл вайлант турботек плюс. и установите климатические датчики экономить газ будете процентов на 30. Не гонитесь за дешевизной типа бакси,виесман и.т.д. У Них безусловно есть хорошие модели,но они в другой ценовой категории. http://www.vaillant.ru/.
Alexcris
Alexcris
15.04.2011 в 12:54:09
Holmer046 Нет, печь под слом (она мешает дальше ремонтировать дом). Про саму разводку точно не определились - но пластик маловероятно, алюминий так же не хочется. Скорее всего все же чугуний. В систему будет залит антифриз (по крайней мере в первые годы там постоянно точно не будем находиться постоянно, а только на выходные /праздники).
мвс Насос само собой будет. Двухконтурник ставить не будем по политическим соображениям - Санэпидемслужба обещала всех поставивших двухконтурник замучать в усмерть :( Что касается КПД, то интересует разумное соотношение цены котла и заявленого (а лучше реального) КПД - в предалах 20-30 тыс.
e_kuznetsov Я конечно понимаю, что компания очень солидная, но денег таких сейчас нет. Да и вопрос с обслуживанием - неизвестно что местные газовики скажут.
Suever
Suever
Оренбург
15.04.2011 в 13:49:26
Alexcris написал : так это то, что напольники более долговечные чем настенные
Современные (отечественные) стальные вряд ли уйдут в сильный отрыв по этому показателю. Другое дело чугунные.
Alexcris написал : Санэпидемслужба обещала всех поставивших двухконтурник замучать в усмерть
Интересно,почему?
Holmer046
Holmer046
Курск
15.04.2011 в 14:41:22
Из бюджетных настенников помоему ни у одного нет возможности использовать в качестве теплоносителя антифриз ( я могу и ошибаться но при покупке оного обратите на это внимание)
iv.iv
iv.iv
15.04.2011 в 16:13:03
Holmer046 написал : рос,( чтобы тему не открывать), как настенники дружаст с чугунными радиаторами, просто уже у четверых знакомых на третий год эксплуатации( примерно, у кого и через 1.5) пошел шум в теплообменниках, мы пару разобрали, а они все забиты шламом. ( умягчители и фильтра стояли), пришлось чистить( спец оборуд, нет для чистки чистил лимонкой правда долго), чел из сервиса сказал что настенники не дружат с системой отопления из металла с чугунными радиатор., мол графит из чугуна вымывается и откаладывыется на теплообменники, ( именно эти марки Аристон, электролюкс, Бакси) и что мол ставьте Вайланд, Юнкерс, этим по барабану. Что скажите так ли это?
Лично мое мнение-чугун для квартир,а для коттеджей лучше всего стальной панельный типа Керми,Коррадо!!!
И причем здесь санэпидемстанция???Ниразу невстречал чтобы они нос совали в отопление...А поповоду выбора материала-дешевле естественно полипропилен!
мвс
мвс
15.04.2011 в 17:29:51
Антифриз и двухконтурник действительно не совместимы.Санэпидемстанция права. А КПД. котла .Как уже сказано -еще одна рекламная фишка.
Suever
Suever
Оренбург
15.04.2011 в 17:54:16
мвс написал : Антифриз и двухконтурник действительно не совместимы.Санэпидемстанция права.
Совсем не понятно,при чём она здесь. Использовать антифриз в большинстве настенников не рекомендуется совсем по другим соображениям. К тому же,есть настенники,в которых производителем допускается применение антифриза.
