Cyxapic
Cyxapic
18.04.2011 в 16:06:26
Как заменить фильтровальную ткань в кассетном фильтре Прецизионного кондиционера? Ткань уложена гармошкой между двух сеток - придать туже форму без некоего приспособления очень затруднительно!:confused:
Если у кого то был подобный опыт очень прошу подсказать! Заранее признателен!
Дикий +
Дикий +
Электросталь
18.04.2011 в 18:29:49
Опыт есть- но несколько другого плана- заказывал похожий фильтр в фирме занимающейся их производством (давно это было, но вроде называлась "Чистый воздух). Нужно дать размеры, т.з. и через неделю фильтр готов...
Cyxapic написал : Ткань уложена гармошкой между двух сеток - придать туже форму без некоего приспособления очень затруднительно
Гвозди вбить в доску с нужным шагом....
Cyxapic
Cyxapic
20.04.2011 в 09:13:18
Спасибо что откликнулся хоть кто то )))) О возможности заказать я знаю - но тут уж не от меня зависит! Шеф сказал делать значит делать ;) Что касательно гвоздей - я думал вообще что типа каркаса из досок собрать и в него укладывать! Просто хотел услышать мнение спецов по этому вопросу!
Ким
Ким
20.04.2011 в 10:45:43
Понятно что хочется деньдюшку сэкономить. А почему просто не нашить на решетку ткань. Точнее, не столько нашить сколько прихватить скобками/нитками/да все равно чем так чтобы не оседала. Само собой старый материал выдрать из корпуса. А новый обязательно расположить с той стороны откуда движение воздуха на фильтр, чтобы еще и сам поток поддерживал материал. Должно получиться.
Бориска66
Бориска66
20.04.2011 в 11:02:13
Cyxapic написал : О возможности заказать я знаю - но тут уж не от меня зависит! Шеф сказал делать значит делать
А чем Вас старый каркас не устраивает ?
Cyxapic
Cyxapic
20.04.2011 в 15:03:50
Видимо я не корректно выразился! Старый каркас использоваться будет, но чтобы уложить в него сетку с уже заправленной тканью надо некую приспосбу! Думаю сетку более жесткую использовать - та что сейчас имеет сечение проволоки в районе - 0,75 (очень гибкая)! Ткань уложить между двух таких очень проблематично!
Jerome02
Jerome02
Брянск
30.04.2011 в 11:53:14
Cyxapic Не вижу особой проблемы!!!! Разбираем каркас фильтра (либо клепаный, либо как то еще и всех по разному), достаем сетку с фильтром, аккуратно раздираем, чистим, вкладываем новый фильтр(перед этим сетки можно даже разровнять, не критично!!!), придаем нужную форму гармошки РУЧКАМИ!!! АККУРАТНО И НЕ ТОРОПЯСЬ, вкладываем в каркас, собираем каркас.
Все!!! Вы гордый обладатель практически нового и очень дешевого фильтра для прецезионника!!!!!
Cyxapic
Cyxapic
04.05.2011 в 10:15:27
Да все бы ничего - но ткань "плавает" зараза и цепляется за эту самую сетку, поправлять очень затруднительно! Вообщем то можно и так если совсем не торопясь. Хотелось бы просто как то упростить задачу или даже "автоматизировать" приспособой :) Потому сюда и обратился - может кто чего и пробовал и знает! Кулибиных на Руси тьма ХЕХЕ
Jerome02
Jerome02
Брянск
11.06.2011 в 12:00:53
Cyxapic что значит плавает??? она обычно твердо и крепко лежит меж двух слоев сетки и после придания формы гармошки уже никуда не девается!!! Не вижу проблемы!! И кстати
Ким написал : движение воздуха на фильтр, чтобы еще и сам поток поддерживал материал.
Cyxapic
Cyxapic
14.06.2011 в 16:47:22
Сечение проволоки сетки очень маленькое и она не держит ткань - я стал использовать другую сетку D1,8 и все как по маслу! Сетка держит ткань и можно спокойно скручивать каркас. А что касательно старой и крепко лежит между двух слоев - видимо не заточены у меня руки под эту сетку ХЕХЕ Хотя не один я пробовал. Еще раз благодарен за отклики!
artem 16
artem 16
Казань
14.06.2011 в 21:28:55
Сначала отформуй сетку. Приготовь пару металлических стержней, укладываешь ткань в гофры прижимаешь стержнем. Вообще геморой еще тот, проще и дешевле заказать новый. Как вариант делаешь плоскую сетку с ячейкой 50х50 мм, два слоя синтепона "сотки" или "сто пятидесятого" (это плотность), с обратной стороны прижимаешь стержнями крест на крест.
