29.06.2006 в 16:38:37
не решу никак - металлопласт, медь, полипропилен, пластик и пр. - что использовать для ванно-сортирных дел. есть плюсы и минусы. 2 этаж 18-и этажки, понижающий редуктор есть, объекты- смежные санузлы, 2 унитаза, 2 раковины, джакузи, полотенцесушитель питерский.. безусловно - многое зависит от рук конкретного дяди Васи, который все будет делать. но дяди Васи обычно работают с чем-то одним. поэтому правильным считаю сначала определиться с материалом. здесь много (искренне считаю) специалистов, но...все максималисты. либо - только металлопласт, остальное дерьмо, либо только пластик - остальное дерьмо. наверное, правильнее задать вопрос так - если и есть проблемы, то они в СОЕДИНЕНИЯХ - так что безопаснее (при условно грамотном сантехнике)?
29.06.2006 в 17:52:03
На мой взгляд самое надёжное соединение это сварное. Но сам материал... вобщем г...о. Поэтому пользую полипропилен, соединения сварные, т.е. монолитные и в тоже время лишены недостатков стали. Все остальные материалы считать дерьмом не могу, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Как и область применения. Однако сравнивая их все, разумеется поработав с каждым из них примерно по году я для себя решил этот вопрос в пользу полипропилена, использую уже 4 года и пока достойной альтернативы не увидел.
user1756
user1756
29.06.2006 в 20:16:51
А какой марки полипропилен зарекомендовал себя лучше других? Да, он сильно воняет во время работы?
ДОКА
ДОКА
30.06.2006 в 01:30:31
user1756 написал : А какой марки полипропилен зарекомендовал себя лучше других?
http://www.aquatherm.ru/
user1756 написал : Да, он сильно воняет во время работы?
Запах есть,но не сильный(субъективно).
Bhead
Bhead
30.06.2006 в 01:53:27
zvezdopad написал : На мой взгляд самое надёжное соединение это сварное. Но сам материал... вобщем г...о. Поэтому...
Сейчас на рынке (не колхозном...) полно гибридов: МП труба с внешним слоем полипропилена (соединения сваркой, а труба металлопласт), медная труба с покрытием из полиэтилена (соединения прессфитингами для МП труб), Трубы весьма похожие на МП, но без алюминия (внутренний слой заменён на полимер), сборка системы на быстросъёмных фитингах John Guest (как в фильтрах Atoll) практически без инструмента, прессфитинги для медных труб. Есть из чего выбрать, даже гурманам.
user1756
user1756
30.06.2006 в 13:10:19
ДОКА написал : http://www.aquatherm.ru/
Спасибо. А у Вас Прайса ихнего, случаем, нет? Они там просят регистрации.
ДОКА
ДОКА
30.06.2006 в 13:22:12
user1756 написал : А у Вас Прайса ихнего, случаем, нет?
Нет.Но сразу предупреждаю-недешево. Брал недавно на Синдике трубы Фазер двадцатку PN 20,уголки и переходы на внешнюю резьбу. Трубы вроде по 65 р/м.
user1756
user1756
30.06.2006 в 13:39:14
ДОКА написал : Нет.Но сразу предупреждаю-недешево. Брал недавно на Синдике трубы Фазер двадцатку Pn 20,уголки и переходы на внешнюю резьбу. Трубы вроде по 65 р/м.
Я предполагал, что трубы эти стоят хорошо. Зато, качественные, и не левак.
Pn20 по 65 руб - это был, наверное, ПП, армированный алюминием? Там, в каталоге есть позиции труб, которые армированы волокном. Кстати, впервый раз слышу... Интересно, какой, из этих двух вариантов предпочтительнее.
ДОКА
ДОКА
30.06.2006 в 13:47:31
user1756 написал : Pn20 по 65 руб - это был, наверное, ПП, армированный алюминием?
Нет,это как раз армированный стекловолокном,с четыремя зелеными полосами.Он удобнее в монтаже,т.к.не требует зачистки алюминиевого слоя. Коэф.лин.расширения немного больше,чем у алюминиевых. Фазер,в основном,на горячее водоснабжение. А Штаби-на отопление.
ДОКА
ДОКА
30.06.2006 в 13:52:49
user1756 написал : Зато, качественные, и не левак.
Меня,помню,больше всего поразило то,что каждый уголок в пакете(по 10 шт) имеет свой номер,от 1 до 10.:) Немцы,одним словом!
user1756
user1756
30.06.2006 в 17:50:07
2 Bhead Злой Вы, какой-то. Полипропилен, вроде, - один из вариантов, над которым размышляет автор, и нельзя за других решать, что им интересно, а что нет. Я никогда не создаю новых тем, если вижу, что вопрос того не стоит. А, в принципе, Вы наверное правы, конечно. Лучше так не делать. Больше не буду, а то побъете еще...
