08.11.2011 в 12:52:53
MaKon написал : еще раз повторю. 60 ватт это детский лепет
А сколько вам нужно ватт? Мне кажется вы напрасно столь упорно повторяете. Что требуется от ПС? Поддержание определённой температуры на его поверхности, по-моему так. И для этого ему вполне хватает 60 вт. Зачем больше-то? Это ведь не отопительный прибор, в фунцию которого входит обогрев помещений. Всё определяется задчей стоящей перед прибором.
08.11.2011 в 12:55:13
HOMES написал : Это если только ON круглосуточно. При умном регулировании 24 часа 7 дней ...
Всё верно. В нормальных эл.ПС стоят термостаты, отключающие нагрев при достижении заданной тем-ры. Тем самым экономия.
MaKon
MaKon
08.11.2011 в 13:01:52
zvezdopad, Вы ошибаетесь, считая что ПС не является отопительным прибором
08.11.2011 в 19:32:43
Я не ошибаюсь в его назначении. Для обогрева помещений ПС не предназначен. Его функция иная. Догадайтесь какая?
MaKon
MaKon
08.11.2011 в 23:43:09
zvezdopad, тогда расскажите мне для чего сунержа приводит для каждой модели каждого типоразмера помимо мощности еще и рекомендуемую площадь и объем помещения? Наверное они дураки и не знают что на ПС положено только тряпки сушить. Что-то мне подсказывает что нет.
master.msk
master.msk
09.11.2011 в 00:16:49
MaKon, ну и когда мы увидим полотенчик?;) Я бы посоветовал его сделать ДО водопровода. А потом водопровод, но сначала канализацию, но еще раньше собрать все на входе.
MaKon
MaKon
09.11.2011 в 00:19:53
master.msk, если я сделаю ПС раньше водопровода, то мне будут мешать его трубы. Особенность планировки
master.msk
master.msk
09.11.2011 в 00:25:28
MaKon, водопроводные трубы всегда можно подвинуть, а вот если подводку к пс подвинуть, то он может не работать из-за этого. Всегда пс сразу делаю. Самая простая часть работы в плане разметки и подсчетов комплектующих.
09.11.2011 в 00:49:11
MaKon написал : Проверил. Ситуация практически аналогична что при расположении ПС с нижним отводом ниже нижнего отвода от стояка, что с вариантом выше нижнего отвода от стояка. Разницы практически нет. Также испытан вариант с нижним подключением. Не работает совсем.
Не понимаю сих размещений. По мне есть одно правило установки ПС - боковое или диагональное и ПС должно быть ниже верхнего отвода от стояка, верхняя труба с наклоном от стояка вниз к ПС. Дальше городите что хотите, а если то что я написал не будет выполнено, то 90% проблемы с ПС будут.
ionchik
ionchik
09.11.2011 в 02:36:44
Tile_EXP написал : ПС должно быть ниже верхнего отвода от стояка, верхняя труба с наклоном от стояка вниз к ПС
У меня они на одном уровне, когда "подкидывал" всё работало и без уклона....................да и вообще у меня схема интересная, 4 человека говорили, что работать не будет, включая главного инженера в УК.............но ничё, запускал на гибкой подводке(а там диаметр, ох как заужен) работало.
MaKon
MaKon
10.11.2011 в 11:31:01
закуплен армированный садовый шланг (зеленый в леруа) 3/4 плюс фитинги к нему. Но забыл купить хомуты :) Операция X назначена на пятницу. Не поминайте лихом :) хотя на шланге написано 20 бар на разрыв, но что-то я слабо в это верю. Ну и вода горячая.
