MaKon
MaKon
15.10.2011 в 23:31:55
master.msk, есть еще проблема выбора диагональное-нижнее :)
и все-таки. Вы можете выдать свою точку зрения на работоспособность указанной схемы Техник-сана?
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 23:35:42
MaKon написал : проблема выбора диаглнальное-нижнее
аааа.....так это не проблема. На мой взгляд, абсолютно не играет роли.:) Делайте, как покороче, чтоб поменьше трубы испор...льзовать.;)
master.msk
master.msk
15.10.2011 в 23:42:57
MaKon, если серьезно, то не вижу препятствий для пробного подключения ппр трубой. Купите 32-й трубы и попробуйте. Столько времени уже потратили на переписку..10 таких полотенчиков можно подключить и отключить.
MaKon
MaKon
20.10.2011 в 11:33:12
Купил я тут 7 метров металлопласта. 16го. И замкнул им отводы от стояка компрессионными фитингами. От верхнего отвода труба идет вверх. Потом изгибается змейкой, потом опускается почти до пола и поднимается до нижнего отвода. Подозреваю кстати что весь воздух выгнать не удалось. Выяснилась странная картина. Спустя пару часов труба у верхнего отвода горячая. У нижнего заметно меньше. Верхняя подача? Вот и верь после этого главным инженерам. На металлопласте заметен приличный градиент сверху-вниз. Внизу можно сказать труба практически остывшая. Сегодня в подвале устанавливают автоматику какую-то и насос. Следующий план испытаний: 1) После установки насоса в подвале проверить что изменится :) обещают улучшенную циркуляцию и повышение давления. Посмотрим. 2) Завершающим этапом будет обрезка 7 метровой трубы метра на 2. И прокладка ее более приближенно к условиям установки ПС. Если будет нормально прогреваться, то уж ПС однозначно должен работать. Там нет заужений на фитингах нет, да и труба 22я :) Кстати труба Coesklima Superk в кастораме продается по 48 рублей. Потом я ее порежу на слив с фильтров :)
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 21:59:57
MaKon написал : Верхняя подача?
Нижняя. 100 раз Вам, и не только, было сказано: перемычка при нижней подаче не нужна. В обратную сторону направления естественной циркуляции работает потому что.
MaKon написал : Если будет нормально прогреваться, то уж ПС однозначно должен работать.
Это уже что то существенное, поздравляю.:) Не забудьте о достоверном соотношении высот пс и отводов.;)
MaKon
MaKon
20.10.2011 в 22:15:53
master.msk, давайте я обосную свою точку зрения насчет заужения байпаса при верхней подаче. Заужение создает сопротивление ходу потока. Вода начинает течь не только через байпас, но и через ПС, так как есть еще один путь а на пути заужение и высокое сопротивление потоку. Почему вы на это внимание не обращаете? А уповаете только на гравитацию. Если бы дело было только в гравитации, то моя 7 метровая металлопластина греться бы вообще не стала. Но она греется, хоть и градиентом. И как объяснить то что горячий отвод верхний, а нижний холодный.
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 22:26:54
MaKon, вот Вы чудак. :) Ваша труба СВЕРХУ греется, при нижней то подаче...! Не знаю, какие еще надо аргументы.:confused:
MaKon
MaKon
20.10.2011 в 22:38:02
master.msk, При нижней подаче вода должна затекать в трубу через нижний отвод. Почему он холодный? При этом верхний горячий
master.msk
master.msk
20.10.2011 в 22:40:11
MaKon написал : вода должна
да ну?;) Идите завтра еще раз спросите у ГИ)))
MaKon
MaKon
20.10.2011 в 22:42:26
master.msk, если бы вода поподала в трубу через нижний отвод, то он был бы горячий. Вы так не считаете?
EV.SA
EV.SA
20.10.2011 в 22:43:29
Не факт. Почему не хотите подключить по времянке ПС . Вы же купили вроде?
@fev.santeh Инста
