Контакты в норме. Реле новое. При наборе давления кстати.....ничего не движется.Я перед установкой откручивал заднюю крышку (к которой вода подходит), но собрал всё как было. Это точно РДМ-5.
13.07.2011 в 10:52:49
13.07.2011 в 14:37:47
bax написал : При наборе давления кстати.....ничего не движется.
У меня при наборе давления коромысло, которое переключает контакты, двигается синхронно со стрелкой рядом стоящего манометра. Реле имеет две пары контактов, или четыре винта для зажима проводов. К двум из них подведена сеть, фаза и ноль, контакты L1 и L2 К другим двум контактам подключен двигатель. Земля от сети и от двигателя просто скручены и заизолированы.
Если вы уверены, что давление воды, возле реле присутствует, то наверно реле не исправно, либо забит его вход.
13.07.2011 в 16:21:42
Манометр показывает, а вот коромысло на месте. Попробую ещё раз разобрать и понять. Если что, отдам по гарантии.
13.07.2011 в 16:42:18
bax написал : Попробую ещё раз разобрать и понять
Попробуйте произвести стандартную регулировку.
Я покупал для себя два реле РДМ5, для соседей 4 реле, двум товарищам по работе. Во всех случаях реле было настроено и готово к работе. Покупал на рынке 41км, там лавка Джилекса есть.
18.07.2011 в 13:17:53
Поменял в субботу реле на итальянское - поставил. Всё сразу заработало. )))
Ещё несколько вопросов. Убрал везде ФУМ ленту и переделал на лён с Юнипаком. Юнипак не ядовит? Пить можно. Я не заметил, но отец говорит что вкус воды вроде не тот ))) Ура, машина стиральная уже несколько "кругов" сделала. Кто нибудь ставил уменьшитель давления (в инструкции написано что надо ставить, если давление больше 1 бара в системе)? Постоянное давление в системе около 2,8 бара. ГА на 100 литров. В результате полезный объем в системе около ведра. То есть от срабатывания реле при падении до минимума и до срабатывания при максимуме насос в систему загоняет ровно ведро воды. Понятно что если отрегулировать верхний порог - то больше будет влезать. Так и должно быть? Вода очень холодная, вся система в конденсате, очень много конденсируется воды.
18.07.2011 в 15:49:56
bax написал : Кто нибудь ставил уменьшитель давления (в инструкции написано что надо ставить, если давление больше 1 бара в системе)?
У реле давления обычно имеется возможность регулировать как верхнее давление, так и нижнее.
bax написал : Постоянное давление в системе около 2,8 бара. ГА на 100 литров. В результате полезный объем в системе около ведра.
А какое давление воздуха в ГА, интересует давление воздуха при давлении воды =0
18.07.2011 в 16:13:23
UV написал : У реле давления обычно имеется возможность регулировать как верхнее давление, так и нижнее.
Про это в курсе
UV написал : А какое давление воздуха в ГА, интересует давление воздуха при давлении воды =0
Не измерял, но при покупке сказали что с завода идет 2 бара и проверяли
18.07.2011 в 16:22:14
И собирал я малость по другой схеме. После напорной магистрали стоит разъем с пятью выходами (манометр, гидроаккумулятор, реледавления, напорная магистраль (вход), выход). Далее идет фильтр, а затем распределитель для потребителей. При этой схеме при засорении фильтра автомат не убьет насос.
26.07.2011 в 14:27:44
Ещё один ньюанс. Родители сказали что вода стала с горчинкой. И когда постоит в ведре - попахивает. Пакля с Юнипаком, фильтр, трубы, ГА?
26.07.2011 в 16:21:41
bax написал : Пакля с Юнипаком, фильтр, трубы, ГА?
Маловероятно.... хотя..... Зачерпните воду из колодца, да сравните.
27.07.2011 в 18:44:50
Там ещё стоит насос "Малыш". Вода из него нормальная.
