jek
jek
Липецк
26.05.2011 в 18:24:14
Хочу заменить старую канализационную трубу в санузле (стояк) на 1 этаже. У пола она образует "колено" и уходит в подвал (стена подвала толще стены первого этажа и это колено обходит разницу в толщине стен (см. рисунок).
Новая пластиковая канализационная труба пройдёт в вертикальной штробе в стене. У потолка будет переход с чугуна на пластик, затем через уголки труба заходит в штробу и идет в ней до уровня пола. Ниже уровня пола (в стяжке) через такие же уголки пластиковая труба подводится к чугунной трубе в стяжке, уходящей в подвальный коллектор.
Не знаю, какие минимальные уклоны мне надо обеспечить в местах входа и выхода трубы из штробы (эти места обведены красными кружками на рисунке), чтобы не создать заторы?
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.05.2011 в 00:50:02
Отводы только 45гр.крепить чтобы не выбило.
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 00:52:28
Чтобы не выбило потоком, идущим сверху?
ssrr
ssrr
27.05.2011 в 09:17:39
Будет только хуже. Хочется дополнительного шума? От пластиковой канализаци будет он. Да ещё первый этаж и изгибы - будете шум горной речки слушать постоянно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.05.2011 в 10:04:20
Для вашего мероприятия, нужно решить вопрос 1 - стена из какого материала 2 найти черную полиэтиленовую трубу и сделать ей шума будет меньше
Косожихин
Косожихин
27.05.2011 в 11:44:15
gugulaki написал : 2 найти черную полиэтиленовую трубу и сделать ей шума будет меньше
А купить остендорф или рехау, канализацию звукопоглощающую?
Peterjela
Peterjela
27.05.2011 в 12:05:11
jek написал : Новая пластиковая канализационная труба пройдёт в вертикальной штробе в стене.
А зачем? :a Стало не хватать места для сан средств? Или внешний вид раздражает жену? ИМХО, чревато проблемами неожиданного засора с "вытекащими" последствиями помимо шумового фактора. Если в самом деле это жена мутит - вот вам бесплатный совет - покрасьте чугунный стояк в белую краску - и обвейте пластиковым плющем/виноградом и т.п. У нас так - очень неплохо выглядит и ,главное, - никаких проблем с канализацией! :)
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 14:36:38
Peterjela Жду советов по существу. Канализации уже о-ч-е-н-ь много лет, в нижней части "колена" трещина в чугуне, которую раньше удавалось ненадолго заделать. А сейчас это уже порядком надоело, появился запах. Я попробовал аккуратно простучать стенки этого колена, так там чугун звенит, такое ощущение, что стенка очень тонкая. И ещё плюс трещина. Так что, однозначно, надо менять.
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 14:49:44
Косожихин написал : А купить остендорф или рехау, канализацию звукопоглощающую?
У нас есть в продаже Остендорф и ОСМА-Остендорф (первый - Германия, второй - Польша). Возьму одну из них, это не проблема, лишь бы было надёжно.
gugulaki написал : Для вашего мероприятия, нужно решить вопрос 1 - стена из какого материала
Кирпич. Стена очень толстая (65-70см), дом "сталинка" 30-х годов.
ssrr написал : Хочется дополнительного шума? От пластиковой канализаци будет он. Да ещё первый этаж и изгибы - будете шум горной речки слушать постоянно.
Дом трёхэтажный, надо мной еще два этажа. БОльшая часть трубы будет проходить в штробе стены (трубу в ней можно запенить и закрыть ГВЛ). Неужели и после этого останется сильный шум?
Меня больше беспокоят два изгиба, которые я выделил на рисунке красным цветом. Вот там теоретически могут произойти заторы. В магазине я щупал внутреннюю поверхность уголковых отводов "Остендорф", из которых буду делать эти два изгиба, так на ощупь внутри материал очень гладкий, не должно к нему ничего цепляться. Не знаю, правда, как будет со временем, может выщербины появятся...
Peterjela
Peterjela
27.05.2011 в 16:50:01
jek написал : так там чугун звенит, такое ощущение, что стенка очень тонкая.
Tак и есть. Самый слабый участок это. Вода (а тут и не токо вода падает :) ) камень точит. Приходилось видеть чугунный сифон под мойкой, забинтованный бинтом :) - прохудился до дыр за десятилетия от ниспадающей воды. В случае монтажа 2-го отвода будет 2 слабых участка. Таки лучше, ИМХО, менять проблемный отвод с вертикальной трубой, не городя второй отвод и штробление.
Suever
Suever
Оренбург
27.05.2011 в 17:39:58
jek написал : Меня больше беспокоят два изгиба, которые я выделил на рисунке красным цветом.
Напрасно. Один изгиб (заросший,с уже никакой шероховатостью) с тридцатых годов стоит,и ничего,нормально. Тут будут два,гладких скользких,пластиковых. Используйте углы на 45,и проблем не должно быть. Для всякого случая,предусмотрите тройник с ревизской на стояке.
