orinbasar
orinbasar
Уральск
27.05.2011 в 19:05:22
jek написал : Меня больше беспокоят два изгиба, которые я выделил на рисунке красным цветом.
для поворота в вашнм случае достаточно использовать два по 45гр ,либо ещё лучше три по 30 градусов
Котшатница
Котшатница
27.05.2011 в 20:02:40
Вопрос, возможно, не совсем по теме, а ЖЭК такое не должен разве менять? Ну раз Вы пишете, что в стояке имеются трещины. У меня просто несколько похожая ситуация, на канализационом стояке при ремонте в квартире и демонтаже короба из ДСП обнаружились многочисленные трещины (по окружности трубы и продольные). Но у меня последний этаж, трещины имеют место быть выше уровня входа канализационной трубы от раковины, поэтому не текут. Сейчас бодаюсь с ЖЭКом, чтобы заменили (мне неважно чем, чугуниной или пластиком), они пока настойчиво предлагают заизолировать. Но у знакомых был случай аналогичных трещин на последнем этаже, тоже сначала изолировали, но потом труба начала разваливаться по кускам в р-те коррозии, пошла жуткая вонь в квартиру, в итоге ее пришлось менять-таки. У меня нет возможность заново проводить ремонт после того, как труба развалится, поэтому настаиваю на замене сейчас.
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 21:45:40
Peterjela написал : Приходилось видеть чугунный сифон под мойкой, забинтованный бинтом - прохудился до дыр за десятилетия от ниспадающей воды.
Ну и у меня похожая беда! И также замотано бинтом, пропитанным смесью сурика и цемента. И также прохудилось, плюс ко всему ещё и трещина в чугуне. Все показания к замене.
Peterjela написал : В случае монтажа 2-го отвода будет 2 слабых участка.
Да, это не вертикальная труба, но с другой стороны, надо мной всего 2 соседа. Поток не ахти какой большой.
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 21:52:11
orinbasar написал : для поворота в вашнм случае достаточно использовать два по 45гр ,либо ещё лучше три по 30 градусов
ОК, я так и предполагал, сомнения были только в том, насколько три 30-градусных отвода могут позволить сместить ось новой трубы относительно оси старой чугунной трубы?
Котшатница написал : Вопрос, возможно, не совсем по теме, а ЖЭК такое не должен разве менять? Ну раз Вы пишете, что в стояке имеются трещины.
Да, должен. Я подал заявку, но у них нет материала. Решил, что самому будет хоть и дольше по времени, но аккуратнее. Этой заявкой просто перестраховался, потом в ЖЭКе взял (устное) разрешение на самостоятельную замену, т.к. канализационный стояк - это все-таки общедомовое имущество. Там очень поддержали мою инициативу, :) по понятным причинам.
master.msk
master.msk
27.05.2011 в 22:22:21
gugulaki написал : найти черную полиэтиленовую трубу и сделать ей шума будет меньше
Что то Вы наверное не то .... Чем плотнее материал, тем больше он поглощает звук. Возьмите в руки полиэтиленовую(черную) трубу и ппр(серую).;) Еще лучше Rehau. Хотя и она не решает.
Ключевой момент-отделить трубу от перекрытий материалом с низкой плотностью, например пену. Всю трубу прятать в пену мало толку жарить пчелку, лучше герленом обмотайте.:)
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 22:31:32
master.msk написал : Еще лучше Rehau.
У меня в распоряжении только: Остендорф, ОСМА-Остендорф, ПластФитинг, Политрон.
master.msk
master.msk
27.05.2011 в 22:45:14
jek написал : Остендорф, ОСМА-Остендорф, ПластФитинг, Политрон
Да это не столь критично в плане шума. Rehau для меня просто хорошая труба. Прочный и твердый пластик прежде всего. Чугун в любом случае лучше. Если не считать проблем с поворотом отводов в нужную сторону.
master.msk
master.msk
27.05.2011 в 22:47:53
jek Верхние 2 этажа будут держаться на отводах? Вы их обследуйте для начала. А заодно проверьте прочность перекрытия под этими отводами, а то как бы не получилась замена стояка во всем Вашем домике :)
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 23:19:22
master.msk написал : Верхние 2 этажа будут держаться на отводах? Вы их обследуйте для начала. А заодно проверьте прочность перекрытия под этими отводами, а то как бы не получилась замена стояка во всем Вашем домике
Мдя...Это вопрос. Перекрытия в доме деревянные. Всего 3 этажа. В местах расположения туалетов на 2 и 3 этажах есть небольшие бетонные стяжки для установки унитазов. На чём держатся - не знаю, возможно, на деревянных перекрытиях и частично опираются на несущую стену (подо мной на 1 этаже кирпичные своды, здесь проблем нет). Трубы канализационного стояка, проходящие через межэтажные перекрытия, как раз проходят через эти стяжки.
А что, разве одно чугунное колено из 2-х отводов у меня на первом этаже может держать на себе все канализационные стояки 2-го и 3-го этажа?
master.msk
master.msk
27.05.2011 в 23:24:39
jek Если дом старый и все ветхое, лучше весь стояк поменять. Договоритесь с соседями. Возможно будет проще, чем городить коленца из отводов.
jek
jek
Липецк
27.05.2011 в 23:36:31
master.msk написал : Договоритесь с соседями.
Это абсолютно нереально! Поэтому и горожу огород. Позавчера на мой ремонт накатали жалобу в ЖЭК. Не прокатило, т.к. в ЖЭКе жалобу приняла моя знакомая и сообщила мне. А сегодня с утра по телефону начали терроризировать меня уже от имени ЖЭКа, угрожая "отнять квартиру", если ещё буду стучать по стене. Прямо как у Шарикова - всё отнять и поделить. Я, конечно, понимаю, чьих рук это плохо поставленное "творчество" (соседки-пенсионерки на 3-м этаже, которой нечем заняться), но в таких условиях договориться будет невозможно. Я и так уже там, как кость в горле со своим ремонтом. У нас ведь город - бывшая деревня, здесь люди завистливые, если видят, чтоу кого что-то не так, как они это себе представляют, начинается травля, клевета и перемывание костей.
P.S. Помню, в первые дни, как только мои родственники въехали в эту квартиру, эта же соседка повела к себе домой показывать, как надо купаться (дело в том, что в этом доме ванны не предусмотрены и все их ставили на кухне и иногда случались протечки, поэтому она решила провести с нами такой "первичный инструктаж"). Ну а я решил отойти от этого дебилизма с ваннами на кухне и сделал у себя первую(!) перепланировку за все время существования дома: немного уменьшил большую кухню и за счет этого получился удобный совмещенный санузел. Вслед за мной это начали делать и остальные, но при этом не переставали шипеть на меня; после этого покупка любой крупной бытовой техники тоже вызывала зависть и обсуждение, но через короткое время после этого соседи покупали то же самое. Несколько лет назад я первый вставил пластиковые окна, так после этого это начали делать все остальные, при этом, естественно, не переставая шипеть и осуждать. Вот и сейчас, с этой треклятой трубой - покоя не дают. Не столько трудно работать, сколько держать информационную осаду от соседок.
