Kamsar
Kamsar
Саратов
28.05.2011 в 22:21:47
Точно надо делать ловушку для слива на время замены-3-6 часов.Наших людей бесполезно предупреждать -только часовой около унитаза поможет.
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 22:35:34
А как это обычно делается?
Я вообще-то хотел на время собрать временный стояк из пластиковых труб и вывести его просто в унитаз, потому что мой унитаз будет продолжать функционировать, т.к. он подключается к стояку внизу, в стяжке. А за это время сделать основную работу. Это пока только теория. Подскажите, как лучше.
master.msk
master.msk
29.05.2011 в 03:07:21
jek написал : Это абсолютно нереально! Поэтому и горожу огород.
Попробуйте бороться их методами. Договоритесь с жеком. Пусть составят акт, что труба аварийная. Демотаж+монтаж стоят копейки. Во всяком случае в Москве при плановых ремонтах домов их по причине низких рассценок не меняют, а ограничиваются водяными.
jek
jek
Липецк
29.05.2011 в 12:54:21
master.msk Я уже подал заявку в аварийку насчет течи канализационной трубы. Приходил сантехник, всё посмотрел, отзвонился своим, объяснил. Боюсь, что так, как у вас в Москве (по акту), у нас делать не будут. Здесь и без всяких актов могут поменять, а могут и с актом время тянуть и голову морочить.
Я вот хотел спросить насчёт зачеканки чугунных труб: чем обычно чеканят, как расчеканивать? Просто расковырять?
master.msk
master.msk
29.05.2011 в 13:02:23
jek написал : Здесь без всяких актов могут поменять, а могут и с актом время тянуть и голову морочить.
Ну...Видимо надо будет "заинтересовать"
jek написал : как расчеканивать? Просто расковырять?
Цемент/мастика/сера все это с паклей/ каболкой. Где как. Разбирать долго и нудно. Очень легко сломать чугуный раструб. Осторожно.
jek
jek
Липецк
29.05.2011 в 13:38:29
master.msk написал : Разбирать долго и нудно.
В чугунных соединениях, когда одна труба вставлена в раструб другой трубы, по окружности образуется щель - для зачеканки. Эта щель уходит в глубину на конус или нет? Просто сейчас посмотреть не на чем.
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 13:56:31
Вы пластик будите ставить, там манжета нужна резиновая.
jek
jek
Липецк
29.05.2011 в 14:15:56
Да, верно, пластик. Но перед этим надо расчеканить старые чугунные трубы. Вот я и хочу представить, как там поудобнее расковырять чеканку. Щель конусная или нет?
Косожихин
Косожихин
29.05.2011 в 14:59:51
На верху нужно просто отрезать. В низу не чего сложного. Либо выжигать, либо отверткой\зубильцем\сверлом тонким удалять набивку постепенно расшатывая трубу. У меня при удобном доступе это занимает не больше 40 минут.
jek
jek
Липецк
29.05.2011 в 15:05:58
Косожихин написал : На верху нужно просто отрезать.
Болгаркой сильный шум подниму. У меня итак уже проблемы с соседями. Они "больные" :net: , кажется.
У меня наверху - наиболее удобный доступ, ничего не мешает добраться до чеканки. Снизу - самые проблемные места, зачеканка "смотрит" в сторону стены и расстояние до стены маленькое.
jek
jek
Липецк
29.05.2011 в 15:08:51
А как вы делаете временный слив на время ремонта? Сверху, наверное, разные люди попадаются, некоторым срочно надо сходить в туалет, когда их попросят не пользоваться им. И всё летит на голову сантехника...
