master.msk
master.msk
04.06.2011 в 20:59:37
vasla9 написал : Возьмите самую короткую MCalpine-овскую гофру
Гофры MCalpine хорошие. Но фокус в том, что любая гофра не любит изгибов, а если изгибов нет, труба+манжет еще проще)
04.06.2011 в 21:02:38
master.msk написал : Силиконовая смазка(рехау, остендорф) тоже засыхает.
Эти не пользую. И нахрен они тогда нужны, если сохнут? Их задача защищать резину от высыхания и обеспечить подвижность в длинных прямых ветках.
Пользую Пентасил или Lube O Seal - не сохнут. Вторая - намного лучше - не течет, первая медленно медленно стекает, если толстый слой - но в тонком для смазки - вполне.
Вторая - хорошо закрывает микротечи при небольшом давлении.
master.msk
master.msk
04.06.2011 в 21:06:49
BV написал : Пентасил или Lube O Seal - не сохнут.
   Если они водороастворимые, то это нормально)
А если не водорастворимые...то тогда что входит в состав?
varera
varera
05.06.2011 в 01:38:07
vasla9 написал : Возьмите самую короткую MCalpine-овскую гофру и ставьте ее - не прогадаете. Влезет как надо и нужную форму примет.
коротких нет у них, минимум 200мм. где то в леруа видел длиной 110мм всего
05.06.2011 в 01:47:25
master.msk написал : Если они водороастворимые, то это нормально)
Чтоже нормального?
Смазки не вымываются и не растворяются водой, и именно поэтому служат долго и предохраняют резину от высыхания.
А за водорастворимой силиконовой смазкой вы лучше в аптеку сходите :)
master.msk написал : то тогда что входит в состав?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E8%EA%EE%ED%EE%E2%E0%FF_%F1%EC%E0%E7%EA%E0
Lube O Seal - химически нейтральная с пищевым допуском синтетическая смазка содержит PTFE. от -20 град до 220град.
Можно сковородку намазать и блины печь:)
varera
varera
05.06.2011 в 01:53:20
чертежик, пока в нете ничего не нашел близкого для соединения
varera
varera
05.06.2011 в 02:24:13
вот что получится: на верх конец трубы не наденется, потому что близко унитаз к чугунному раструбу
05.06.2011 в 02:47:07
varera Какой угол отвода унитаза от горизонтали? Если 30, то почему не наденется верх?
А увас случаем не 45 угол выпуска?
Если на рисунке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=209483&d=1307224381 размеры точные, то 45.
160-100=60 и между размерами 60 => два равных катета по 60 => углы у гипотенузы по 45.
Снимите поточнее размеры....
varera
varera
05.06.2011 в 11:56:33
BV , примерял два отвода 45град и 22,5.. больше подходит на 22,5 если его задрать к верху Если не перепад то давно надел бы и 30град и 22,5. Эксцентрики с разными углами не встречал, да и перпад у них максимум 40мм, а мне нужно 70мм.. см.фото в реале
05.06.2011 в 13:30:55
varera
Я бы на вашем месте поставил хорошую гофру и не мучался с подгонкой стандарта к нестандарту.
