Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.12.2015 в 21:20:31
Iliya20 написал: Однако, кондиционера у меня пока нет и монтировать до весны наверное тоже не будем, а трубки и кабели мы уже в стены замуровываем. Поэтому и прикидываю, на какой высоте следует выводить трубки на улицу и какой длины будет трасса снаружи.
Вот и не заморачивайтесь пока, будет проблема, будет смысл ей заниматься, а пока только пустая полемика ...
Большинство проблем с вибрацией (по практике) исходят от компрессора, но тут есть вполне простое решение, замена штатных резиновых вибропроставок на компрессоре на силиконовые, проблема решена, больше ничего не надо ...
На НЕ бюджетной технике они стоят штатно ...
Iliya20
Iliya20
Липецк
21.12.2015 в 22:24:07
Бориска66, так, если придется потом петлю делать, то выпускать трубу сейчас нужно с запасом в 120-150см. Но главное мне уже подсказали: если можно и так и этак, то буду делать "бублик" т.к. там радиус изгиба получается в два раза больше. А то у меня были опасения, что в такой петле может накапливаться масло.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.12.2015 в 23:00:03
Iliya20 написал: А то у меня были опасения, что в такой петле может накапливаться масло.
Не применяйте это к бытовым кондиционерам, там это ни разу не критично ...
Да и кто Вам мешает при необходимости напаять магистраль потом до нужной длины ?
Легкий
Легкий
Жуковский
22.12.2015 в 07:54:28
После таких "вредных" тем обыватель не спит ночами, ходит вокруг трасс с линейкой и уровнем и требует доказать ему, что все сделано правильно. :cool:
Бориска66
Бориска66
Эксперт
22.12.2015 в 11:19:02
Легкий написал: После таких "вредных" тем обыватель не спит ночами, ходит вокруг трасс с линейкой и уровнем и требует доказать ему, что все сделано правильно. :cool:
Не вижу проблем при нормальном знании материала ...
