Всем привет. Кто работал с такой? Какие трудности и проблемы могут возникнуть ? Хотелось бы подробности от тех ,кто работал лично . Интернет читал
10.06.2011 в 21:04:27
10.06.2011 в 21:13:20
АЛЕКСЕЙ. написал : Какие трудности и проблемы могут возникнуть ?
Если не делать явных косяков то проблем нет.
10.06.2011 в 21:26:33
АЛЕКСЕЙ. написал : Если не делать явных косяков то проблем нет.
Очень проницательно.
10.06.2011 в 22:42:14
Какой диаметр паять будете? Оборудование есть? Сложно нету не чего. Заторцевать, нагреть (до появления наплыва на кромке около 2 мм), состыковать под давлением 12 атмосфер и выждать время остывания (толщина стенки трубы 1мм = 1 минута). Вроде так, ездил обучаться паял 110 трубу вроде... Но это было уже давно, практики не имею.
10.06.2011 в 22:49:38
АЛЕКСЕЙ. написал : Очень проницательно.
Хорошо скажем так, пайка ПНД в стык проще пайки ПП, ошибки допущенные при пайке легко устраняются. Мне отсутствие неходовой фасанины делает больше проблем.
10.06.2011 в 22:57:45
Косожихин Вот спасибо,что появились. Паять в основном будем внутреннюю канализацию, конкретно Geberit. Диаметры соответственно от 32 до 110. Есть и наружка-тоже 110. Сейчас ищем инструмент, не можем определиться. Пока остановились на этой или этой
10.06.2011 в 23:03:41
И Ротенбергер и Дитрон достойны внимания.
10.06.2011 в 23:05:12
зануда написал : Хорошо скажем так, пайка ПНД в стык проще пайки ПП
Проще пайки ПП в раструб или в стык (ПП тоже в стык паяют).
10.06.2011 в 23:07:36
Косожихин написал : И Ротенбергер и Дитрон достойны внимания.
Это понятно, вопрос в том ,чем удобней работать именно внутри помещений, паять вертикальные трубы, также под потолком. И ещё вопрос: достаточно ли будет механической машины или лучше взять с гидроприводом?
10.06.2011 в 23:39:47
АЛЕКСЕЙ. написал : чем удобней работать именно внутри помещений, паять вертикальные трубы, также под потолком
Удобней рас трубной канализацией работать. Не представляю как паять вертикаль вы будите. Если только паяльник в руки и давить будут несколько человек. Если надо надежная канашка возьмите чугун. Вообще считаю вашу затею авантюрой.
10.06.2011 в 23:48:10
АЛЕКСЕЙ. написал : Удобней рас трубной канализацией работать.
Ваши бы слова да заказчикам в уши. У ДИТРОНА вродеподставка отстёгивается, наверное будем его брать.
