зануда
зануда
11.06.2011 в 01:30:11
АЛЕКСЕЙ. написал : Диаметры соответственно от 32 до 110. Есть и наружка-тоже 110.
Если собираетесь работать и дальше с ПЭ канализацией лучше взять станок работающий и с трубой 160мм.
АЛЕКСЕЙ. написал : достаточно ли будет механической машины или лучше взять с гидроприводом?
До 160мм работал ручной, необходимости в гидроприводе не замечал.
Косожихин написал : Удобней рас трубной канализацией работать.
При плотном расположении труб для раструба не всегда есть место для раструба, даже чугунной без раструбной не всегда можно собрать требуемую фигуру.
Косожихин написал : Не представляю как паять вертикаль вы будите. Если только паяльник в руки и давить будут несколько человек.
Труба Геберит 110мм давление в момент пайки 21кг, после образования буртика 1мм прогрев 36сек без давления, убираем плату и ещё 6мин под давлением 21кг на остывание шва. Один человек вполне справится. 160мм 3-4м стояк вручную один паял.
Косожихин написал : Вообще считаю вашу затею авантюрой.
С чего вдруг?
АЛЕКСЕЙ. написал : Ваши бы слова да заказчикам в уши.
Научитесь работать этой трубой мнение измените.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
11.06.2011 в 15:46:56
зануда написал : Научитесь работать этой трубой мнение измените.
В общем, мне она нравится. Особенно если канализация под заливку в стяжку. Просто инструмент ну очень дорогой.
зануда Может посоветуйте какой аппарат? Особенно чтобы
зануда написал : 160мм 3-4м стояк вручную один паял.
зануда
зануда
11.06.2011 в 16:37:25
АЛЕКСЕЙ. Если паяю в ручную то использую только паяльную плату.
АЛЕКСЕЙ. написал : Может посоветуйте какой аппарат?
лично мне нравится работать с станком от Ритмо http://www.csplast.ru/catalog/36/
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
11.06.2011 в 18:21:09
зануда написал : Если паяю в ручную то использую только паяльную плату.
Т.е. без центратора, используете только паяльник? А как быть со 110 диаметром, особенно на стояках и под потолком?
зануда написал : лично мне нравится работать с станком от Ритмо http://www.csplast.ru/catalog/36/
Этот станок даже дешевле. Если не сложно объясните насколько удобно им пользоваться для монтажа внутренней канализации, Конкретно Geberit. И ещё , спасибо за ответы.
11.06.2011 в 18:52:34
Как быть в узких местах? Что делать, если потом потребуется ремонт (пробили при эксплуатации) - опять паяльник?
зануда
зануда
11.06.2011 в 21:41:55
АЛЕКСЕЙ. написал : А как быть со 110 диаметром, особенно на стояках и под потолком?
Во первых есть электрические муфты, во вторых при длине стояка или лежака более 5метров использую муфту компенсатор. Если не могу использовать электрическую муфту или раструб торцую трубу и варю руками, иногда торцую диском с дискетой с алмазным напылением, она не оплавляет трубу.
АЛЕКСЕЙ. написал : Если не сложно объясните насколько удобно им пользоваться для монтажа внутренней канализации, Конкретно Geberit.
В отличии от финской мехоной от Ритмо можно торцевать фитинги получая более компактную фигуру за счёт зажимов, и конструкция зажимов позволяет торцевать деталь ни чего не зажимая во второй зажим.
BV написал : Как быть в узких местах? Что делать, если потом потребуется ремонт (пробили при эксплуатации) - опять паяльник?
Электрическая муфта.
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
11.06.2011 в 22:08:02
зануда написал : Во первых есть электрические муфты
Для этого требуется спец. аппарат или можно использовать ,например, сварочный инвертор?
зануда написал : В отличии от финской мехоной от Ритмо
Это не понял.
зануда
зануда
11.06.2011 в 23:27:39
АЛЕКСЕЙ. написал : Для этого требуется спец. аппарат или можно использовать ,например, сварочный инвертор?
Спец аппарат. типа такого http://www.csplast.ru/catalog/27/
АЛЕКСЕЙ. написал : Это не понял.
http://www.svarnoy.ru/catalog/styk/mehanika/euro_160.html
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
12.06.2011 в 00:23:20
зануда написал : Это не понял. http://www.svarnoy.ru/catalog/styk/m.../euro_160.html
я имел ввиду, что не понял саму фразу.
зануда написал : можно торцевать фитинги получая более компактную фигуру за счёт зажимов, и конструкция зажимов позволяет торцевать деталь ни чего не зажимая во второй зажим.
это относится к Ритмо?
зануда написал : http://www.svarnoy.ru/catalog/styk/m.../euro\_160.html
Какова цена вопроса? И ещё: стоит ли покупать труборез или можно обойтись ножовкой? и объясните пожалуйста вот это
12.06.2011 в 09:17:53
Почитал тему.... и если честно... искренне не понимаю зачем делать сварной ПЭ внутри дома, если можно выполнить на обычной раструбной ПП? Какие от этого бонусы? Зачем такие пляски с бубном, тьфу .... с дорогим станком :)
ИМХО, сварной ПЭ: Минусы:
  • сложнее
  • дорогое оборудование
  • непонятно, как делать термокомпенсацию - изгибы ? На каналье?
  • опять же в неудобных местах электромуфты - и к ним тоже прибор...
В плюсах вижу только надежность, но так ли она нужна? В земле - еще ладно - нужна....
АЛЕКСЕЙ. написал : И ещё: стоит ли покупать труборез или можно обойтись ножовкой?
На дорогущие станки денег хватит, а на труборез уже никак ? :)
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
12.06.2011 в 11:42:58
BV написал : На дорогущие станки денег хватит, а на труборез уже никак ?
Очень смешно.Но даже на многих рекламных видео пилят именно ножовкой. У того же Геберита есть. Вот и спросил.
BV написал : Почитал тему.... и если честно... искренне не понимаю зачем делать сварной ПЭ внутри дома, если можно выполнить на обычной раструбной ПП?
Иностранные заказчики практически не используют то , к чему мы привыкли. И надёжность у них на первом месте:)
