Вер@
Вер@
13.06.2011 в 17:42:46
У новых пылесосов в качестве одной из основных характеристик приводится мощность всасывания. Мысль о покупке нового пылесоса периодически появляется, поэтому возникло желание узнать, насколько это новый пылесос будет отличаться от старого. Но оказалось, что у старого в паспорте НЕТ мощности всасывания, а есть "расход воздуха при открытом входном отверстии со шлангом, 300 х 10-4 куб.м/с" (т.е., 30 л, если я правильно посчитала). В Инете нашла формулу по расчету этой самой мощности всасывания, но там, кроме расхода, надо знать еще и разрежение. А где его взять? Про это в паспорте ничего нет... Подскажите, кто знает!
13.06.2011 в 18:11:37
Вер@ написал : надо знать еще и разрежение. А где его взять?
Измерить
Вер@
Вер@
13.06.2011 в 19:56:39
Ну да, логично... Только вакуумметра в хозяйстве не имеется :) (или чем там его измеряют...) В общем, Вы хотели сказать, что в домашних условиях это нереально? Правильно я ваш message расшифровала?
13.06.2011 в 20:07:54
Вер@ Есть методики испытаний и приборы. А у вас дома нет лаборатории.
bc----
bc----
13.06.2011 в 21:54:19
Вер@
Дома не измерите. Плюс мощность всасывания - это вообще довольно абстрактная цифра, на которую не существует единой принятой методики измерений. Каждый производитель меряет кто во что горазд. Поэтому 420 аэроватт одного пылесоса запросто могут оказаться меньше, чем 400 у другого.
13.06.2011 в 23:27:04
Отнюдь! Можно измерить, хоть и приближённо. Приготовить различного веса груз плоской формы (можно просто добавлять сверху гирьки) и пытаться приподнимать этот груз всасыванием пылика. Тогда несложно будет расчитать и силу всасывания. Интерполяция однако...А все эти хитрые "ватты" - от лукавого. Или от менеджмента, что впрочем одинаково.
bc----
bc----
14.06.2011 в 00:47:33
Измерять разряжение при нулевом потоке воздуха смысла не имеет, расход и разряжение должны измеряться одновременно, когда всасывание какое-то есть, а не просто заткнули шланг пылика.
КАТРАН
КАТРАН
14.06.2011 в 01:32:58
Вер@ написал : Вер@ Вер@ вне форума
Если из двух пылесосов Вы хотите выбрать лучше сосущий-устройте им соревнование,найдите прозрачную трубу-внутри теннисный мячик а с двух сторон-на скотч примотайте шланги пылесосов-победит сильнейший!;)
14.06.2011 в 09:25:31
bc---- написал : Измерять разряжение при нулевом потоке воздуха
Хорошо-бы перевести? Так ведь понятно что надо подложить какую-нить решётку или иную прокладку для обеспечения "ненулевого" потока воздуха. Я думал это не нуждается в пояснении.
Андрёй
Андрёй
Томск
14.06.2011 в 14:16:33
zvezdopad написал : пытаться приподнимать этот груз всасыванием пылика
Это будет не сила всасывания, а степень разряжения. При этом при разряжении менее 0.1 от атмосферы таким методом что либо измерить не удастся. А смысл силы всасывания - это способность воздуховсасывающего агрегата отсасывать определенный объем воздуха во времени. При этом перекрытие отверстия воздуховода должно быть в пределах 40-60% от номинала. Посмотрите ГОСТы на моем сайте - может поможет. Там и методика измерения этой самой силы всасывания есть. ГОСТ 14933 стр.12 http://www.dendy.tomsk.ru/node/25
14.06.2011 в 16:59:23
Андрёй написал : Это будет не сила всасывания, а степень разряжения.
Это будет в первую очередь показатель, отвечающий на заданный ТС вопрос.
