22.06.2011 в 01:26:55
Tehnik-san написал : кто сможет озвучить модель действительно НАДЁЖНОГО ПС для централизованного водоснабжения и обязательно из практики использования .
Уже озвучивал - гнутая толстостенная оцинковка - срок эксплуатации 46 лет Правда красотой не блещет в прямом и переносном смысле :)
Ну а серьёзно - если бы на мою участь выпало сменить пару ПС-ов из за течи, то купил - бы кусок бесшовной трубы AISI 316 и нашел-бы где согнуть буковкой М или П.
Или нашел кусок трубы, снятой с капремонта отопления, согнул и покрасил или отдал в гальванику.
22.06.2011 в 01:32:05
master.msk написал : Какая часть слова практически Вам не понятна?
Та, которая описана в ответах Сунержи по почте :)
allzel
allzel
22.06.2011 в 01:53:24
BV На честный ответ Сунержи особо не надо надеяться, это формальная отписка. Хорошо хоть, что они дорожат потребителями. Я думаю, что они сильно не разбираются в причинах. Теоретически это может быть электрокоррозия при контакте бронзы(или латуни, или меди) и нержи 304. А шов после сварки, наверно, будет чуть-чуть активнее по гальванической шкале, чем остальной ПС. А может быть технологический брак, а может труба попалась бракованная. Жена как-то купила в ИКЕА кастрюлю из нержи, так она покрылась ржавыми пятнами. Поменяли на такую же, и уже несколько лет нет проблем.
allzel
allzel
22.06.2011 в 02:09:37
master.msk написал : Может Вам пресс пистолет дать для нержавейки виговской?
Спасибо, уже переделывать не буду, только если совсем сгниет.
master.msk написал : или (шепотом) спаяйте медью 22?
Не могу, совесть замучает.;)
22.06.2011 в 02:14:56
allzel написал : А шов после сварки, наверно, будет чуть-чуть активнее по гальванической шкале, чем остальной ПС.
швы выполнены так - в большей трубке просверлено отверстие, в него вставлена меньшая трубка и НАРУЖНИЙ стык обварен - но щель между трубами не заварена по всей глубине
вот тут: http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
ЩЕЛЕВАЯ КОРРОЗИЯ Этому виду коррозии подвержены многие металлы, а в особенности — нержавеющая сталь. “Щель” в данном случае — это пространство под всевозможными отложениями (песка, ила и т.д.), под пластиковыми шайбами, фетровыми прокладками и т.д. — иначе говоря, место, из которого попавшая туда влага не может найти выхода и где образовалась застойная зона.
Самый простой способ предотвратить данную разновидность коррозии (щелевой) — ограничить доступ влаги в “щели” с использованием герметика, вовремя удалять образующиеся отложения и обеспечить хорошую вентиляцию “сомнительных” мест.
http://deel.ru/shop.nsf/pages/techinfo
  1. Наружные элементы на борту в обязательном порядке ставить на герметик, чтобы не затекала вода в щели и не возникало щелевой коррозии и "ржавых" подтеков.
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/screwsinwater Таким образом 316-я нержавейка (она же А4) обычно содержит 17% Cr, 11% Ni, 2 % Mo и широко используется для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей. Из этого напрашивается вывод, что она представляет собой идеальный материал для крепежа древесины (или к ней) и с точки зрения воздействия одних только химических веществ вы скорее всего будете правы. Но надо еще принимать во внимание и ту среду, в которой предстоит работать крепежному элементу. Представим себе болт, гвоздь или шуруп, крепящий доску обшивки к шпангоуту ниже ватерлинии. Его шляпка , находящаяся на поверхности или вблизи нее будет иметь достаточный приток кислорода для поддержания оксидной пленки. Само же тело, находящееся внутри конструкции, скорее всего будет испытывать его недостаток, при этом находясь в окружении разных кислот и хлоридов. При подобных обстоятельствах пассивная пленка может разрушиться, сделав таким образом нержавейку "активной". Последствий у этого может быть два. Во первых, взгляните на гальваническую диаграмму и вы увидите, что разность активных и пассивных потенциалов у 304-й нержавейки (у 316-й в меньшей степени) вполне достаточна, чтобы вызвать гальваническую коррозию. Подобно латуни, она способна сама собой образовывать гальваническую пару. Во вторых, лишенная защитной пленки, нержавейка корродирует такими же темпами, как и самая обычная сталь. В результате этого нержавеющий крепеж ниже ватерлинии, независимо от его марки, может не иметь никаких преимуществ по сравнению с простой низкоуглеродистой сталью. Выше ватерлинии (где больше кислорода и меньше электролита) такой крепеж ведет себя превосходно
allzel
allzel
22.06.2011 в 02:27:57
BV Согласен, что к списку возможных причин надо добавить щелевую коррозию.
22.06.2011 в 07:00:31
master.msk написал : Многие, кто со сталью работают об этом говорят.
master.msk написал : "Да,я слышал!" Поправляя пенсне на носу.
Мда...
master.msk написал : (шепотом) спаяйте медью 22
Вы серьёзно советуете медь на стояк с проточной водой???
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
22.06.2011 в 08:11:12
Ёксель-моксель, чё делать-то? Околоакадемические споры - это, конечно, хорошо, но у меня ремонт через полтора месяца....
Звонил в ТВЕК, они сказали, что адаптер всё-таки не самый лучший вариант, большие потери в нём тепла. Но предложили любой новый (только новый) ПС, хоть свой, хоть приносной, обработать изнутри каким-то полимером. Не знаю, по-моему, наша вода в ГВС сожрет любой полимер.
Кстати, задавал этот вопрос в другой ветке, но там такого широкого :-) обсуждения не получилось. Мне ещё радиаторы отопления покупать. Пять лет назад я брал Арбонию, вопросов к ней нет, сейчас буду брать такие же. Но знаю, что есть такие же Зендер Чарльстон Про - они обработаны изнутри каким-то полимером. Одна фигня - если Зендер Чарльстон без полимера производится в Германии, то Зендер Чарльстон Про с полимером - в Китае. Вот и гадай, что брать. Дайте совет.
master.msk
master.msk
22.06.2011 в 10:27:02
Tile_EXP написал : Вы серьёзно советуете медь на стояк с проточной водой???
Во первых не советовал, а спрашивал. Во вторых не у Вас.:)
master.msk
master.msk
22.06.2011 в 10:29:58
Evgen238 написал : предложили любой новый (только новый) ПС, хоть свой, хоть приносной, обработать изнутри каким-то полимером.
Похоже на "дополнительные гарантии" при покупке бытовой техники. Внутри ничего не видно.
kvost
kvost
22.06.2011 в 11:25:40
allzel написал : Труба стальная оцинкованная(Польша),
Труба дрянь. Тонкостенная.
ЗЫ.Много лишних соединений делаете.
master.msk написал : Оцинковку трудно сейчас хорошую купить. Многие, кто со сталью работают об этом говорят.
Су155 где-то хорошую берёт. Народ режет и выбрасывает, а я подбираю :) Особенно хороша на ПС. Толстостенная и бесшовная вдобавок.
in my humble opinion
