kvost
kvost
20.06.2011 в 09:26:13
master.msk написал : 2-3 атм. тоже нет нигде. Диапазон давления в стояках ГВС в Москве 4-6 бар. Бывает до 8.
Да что вы говорите. 0,5 очка видел. 21 этаж КОПЭ. 2-3атм вообще рядовое значение для верхних этажей.
in my humble opinion
20.06.2011 в 09:33:28
BV написал : Вот ту почитайте и фото посмотрите ..... http://corrozia.narod.ru/teplo.htm
Полезная ссылка! Спасибо!!!
master.msk
master.msk
20.06.2011 в 09:35:54
Kvost написал : . 0,5 очка видел. 21 этаж КОПЭ
Брату ремонт делали?;)
20.06.2011 в 09:42:49
Вот еще интересна статья про коррозию http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost Получается, что лучший способ защитить стальные трубы - монтировать ПС на полипропилен?
http://deel.ru/shop.nsf/pages/techinfo
На ПС типа лесенка трубки вварены в отверстия и сварной шов только снаружи - между трубкой и отверстием остается щель... + металл все же перегрет в зоне сварки и немного поменял состав.
Возможно в каких-то случаях (состав воды - хлор, отложения и тд и тп) может иметь место вот это:
ЩЕЛЕВАЯ КОРРОЗИЯ Этому виду коррозии подвержены многие металлы, а в особенности — нержавеющая сталь. “Щель” в данном случае — это пространство под всевозможными отложениями (песка, ила и т.д.), под пластиковыми шайбами, фетровыми прокладками и т.д. — иначе говоря, место, из которого попавшая туда влага не может найти выхода и где образовалась застойная зона.
Нержавеющая сталь — это сплав на основе чугуна, в который входят хром и никель. Не ржавеет она благодаря образующейся на поверхности изделия тонкой пленке оксида хрома. Этот окисел хрома на самом деле идеально прозрачний и прочный как броня. Именно он защищает поверхность от ржавчины. При отсутствии кислорода оксидный слой разрушается, и нержавеющая сталь покрывается ржавчиной не хуже обычной. Иными словами, “нержавейка” не ржавеет только до тех пор, пока имеется доступ кислорода и покрывающие ее окисел хрома не разрушен. Вот именно понимание этого процесса позволит ответить на много вопросов о применяемости нержавейки.
20.06.2011 в 09:46:35
master.msk написал : нержа стоит в ряду активности даже выше меди? Этого быть не может. Медь-элемент таблицы, а нержа-сплав на совести производителя
Если вы чего-то не знаете, это вовсе не критерий того, что это не существует в природе :)
Читайте здесь: http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/edelstahl
и смотрите картинку под текстом
Вот еще познавательное чтиво: http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/screwsinwater
Там и табличка интересная есть.... И по табличке получается, что в зависимости от конкретного типа 304 нержавейки проблемы у стальных труб возникнуть могут.
Из какой нержи сделана Сунержа? Ага - Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 ( 08X18H10), - (с сайта Сунержи)
Первый, самый распространенный тип нержавейки, обозначается A2 или AISI 304. Российское обозначение 12X18H9. Когда мы встречаем в интернете в описании материала на товаре "нержавеющая сталь", то, прежде всего, надо понять какой марки она? Если не указана марка, скорей всего имеется ввиду дешевая AISI 304. Отсюда и цена другая и потребительские свойства соответствующие.
В морском же деле следует использовать "морскую нержавейку". Она и прослужит дольше, но и стоит подороже. Обозначается она как A4 или AISI 316. Российское обозначение 03Х17Н14М2. Предпоследняя буква указывает на наличие молибдена. Ее также называют кислотостойкой. Именно A4 широко используется для изготовления такелажа, дельных вещей и судовой оснастки. Более "породистые" сорта кислотостойкой нержавейки с низким содержанием углерода обозначают AISI 316L.
Далее
  1. И последнее. Не экономить на A2, там где требуется применение кислотостойкой A4. Потом дороже выйдет. Это уже проверено на чужом опыте.
Интересно получется - у Сунержи AISI 304 ( 08X18H10), а в статье AISI 304. 12X18H9.
В чем разница?
kvost
kvost
20.06.2011 в 10:11:23
master.msk написал : Брату ремонт делали?
У меня столько братьев нет :) Конкретно там вообще ничего не делал.
BV написал : Если вы чего-то не знаете, это вовсе не критерий того, что это не существует в природе
Это не про него :)
20.06.2011 в 10:50:17
Kvost Ну пишет-же человек "Не может быть" :)
сансэй
сансэй
20.06.2011 в 12:47:40
BV написал : и смотрите картинку под текстом
BV вы сами то её смотрели?
20.06.2011 в 12:53:06
сансэй написал : BV вы сами то её смотрели?
Разумеется, и что?
сансэй
сансэй
20.06.2011 в 13:03:14
BV написал : и что?
BV написал : что нержа стоит в ряду активности даже выше меди
где она там стоит выше в ряду активности?) выше по ряду или по активности)
20.06.2011 в 13:09:24
А... вам не нравится слово ВЫШЕ? Я же не написал БОЛЬШЕ :) От этого суть не меняется.... важна разность потенциалов - собственно об этом речь
