UV
UV
16.05.2013 в 09:20:25
пяпа написал : Ну вот у меня скважина, вода 11
Попробуйте другой градусник :)
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 09:57:51
Leo-sun написал : Какие параметры Вашей скважины?
70м, труба 50, щас измерю темп. еще и в колодце, как только дождь пройдет.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
16.05.2013 в 10:32:43
От уровня земли до зеркала воды сколько метров? Возможно ли попадание поверхностно-грунтовых вод в скважину? Вода, которую замеряли, не могла быть застойной в трубе или шланге? Если глубинная вода такой температуры, то Вы обладатель уникальной скважины, на Камчатку ездить не надо!
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 13:25:29
UV написал : Попробуйте другой градусник
Значится так:) В скважине вода 10.5 град. Спускал воду с полчаса, кроме того она и так спускается, дом жилой. Измерял двумя градусниками в ведре. В ведро вода лилась нон стоп через короткий шланг прямо возле насоса. Насос сейчас вытянут из кессона (в кессоне грунтовые воды см 20 на глаз) и находится сверху на бетонной крышке на трубах подключен к скважине и дому и поливу. Сколько до зеркала сейчас лень мерить. Надо лезть в кессон, открывать кран, сунуть туда проволочку. Не думаю, что там далеко до воды, на вскидку 3-4 метра от уровня земли. Если очень надо-полезу.
Градусники уличные длинные бытовые обычные. Могу фото выложить, кто захочет.
Leo-sun написал : Возможно ли попадание поверхностно-грунтовых вод в скважину?
Все герметично. На 50 трубу в кессоне сразу накручены фитинги. Грунтовые у нас с железом, судя по воде из колодца. Фильтр от них будет рыжий, если попадет эта вода в скважину. А так фильтр серый, типа в глине.
Leo-sun написал : Если глубинная вода такой температуры, то Вы обладатель уникальной скважины, на Камчатку ездить не надо!
:confused:Это ту меня первая в жизни скважина, а бывает темп. ниже? У соседа с его слов, тоже 11.
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 14:00:51
Вот еще измерил темп. в колодце. Кольца в земле. До дна 3.5м, до зеркала сейчас 1.45м. Это рекорд за несколько лет. Измерял на глубине 2.7м от уровня земли, под термометрами еще 80см до дна. Те же два термометра, показывают 9.5град. Могу фото выложить. Опускал термометры на проволоке с привязанным молотком для груза. Колодец у нас не используется. Наружная температура порядка 23.
Шеремет
Шеремет
16.05.2013 в 16:58:25
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. "Малышей" сносил 2 шт., + несколько ремонтов (лет за 15 примерно), сейчас пользую Ручеек" - вельми доволен. Помощней и понадежнее будет. Иногда забирает всю воду из скважины и начинает там греметь (что конечно же не хорошо) - зверёк :)
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 18:22:00
Шеремет написал : "Малышей" сносил 2 шт., + несколько ремонтов (лет за 15 примерно), сейчас пользую Ручеек" - вельми доволен. Помощней и понадежнее будет.
А чем Малыш от Ручейка отличается. Погуглил картинки, вроде одинаково.
Шеремет написал : Иногда забирает всю воду из скважины и начинает там греметь (что конечно же не хорошо) -
Попловок на 3м стоит менее 100 гривен.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
16.05.2013 в 18:26:37
пяпа написал : Ну вот у меня скважина, вода 11, ...
пяпа написал : 70м, труба 50, щас измерю темп. еще и в колодце, как только дождь пройдет.
пяпа написал : Значится так:) В скважине вода 10.5 град. Спускал воду с полчаса, кроме того она и так спускается, дом жилой. Измерял двумя градусниками в ведре. В ведро вода лилась нон стоп через короткий шланг прямо возле насоса. Насос сейчас вытянут из кессона (в кессоне грунтовые воды см 20 на глаз) и находится сверху на бетонной крышке на трубах подключен к скважине и дому и поливу. Сколько до зеркала сейчас лень мерить. Надо лезть в кессон, открывать кран, сунуть туда проволочку. Не думаю, что там далеко до воды, на вскидку 3-4 метра от уровня земли. Если очень надо-полезу.
Глубина скважины 70 метров, но при этом зеркало воды находится 3-4 метра от уровня воды? Тогда у меня два вопроса:
  1. Для чего такая глубокая скважина (70 м)? В ней столб воды 66-67 метров!
  2. Когда мне бурили скважину, спецы сказали, что до 10-15 метров от уровня земли идут в основном верховые грунтовые воды, а не подземные пласты. Исходя из этого (это мое личное мнение как неспециалиста) а у Вас в скважине может вода также верховая?
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 19:36:46
Leo-sun написал : В ней столб воды 66-67 метров!
Ну да! На какую глубину не бури,все равно она поднимется до УГВ.
Leo-sun написал : но при этом зеркало воды находится 3-4 метра от уровня воды?
Угу..
Leo-sun написал :
У соседа 65, расстояние по прямой метров 50. Дело в том, что на этой глубине другая вода, лучше по качеству, чем верховодка. Сами посудите, зачем бурить так глубоко и не дешево, если под "носом", буквально в 3 метрах есть уже вода? Кроме того, такие скважины обеспечивают нормальный дебит. А из колодца я не могу взять полтонны воды в день, это мы уже проходили.
Leo-sun написал : а у Вас в скважине может вода также верховая?
Драсти! Ну как же она там может оказаться, если нижний конец трубы на глубине 70м вниз в землю?? Там совсем другой горизонт. Про температуру воды я уже сказал:)
UV
UV
17.05.2013 в 08:19:40
Leo-sun написал :
Бывает люди бурят метров 100 и в результате получают скважину с самоизливом.
пяпа написал : Ну да! На какую глубину не бури,все равно она поднимется до УГВ.
Неа..... между водоносными горизонтами существуют многометровые водоупорные горизонты и их можно считать гидравлически не связанными, как правило, скважина позволяет взять воду с нужного горизонта.
Насчет температуры воды: Вчера поверхностно поискал отчеты живых людей и сделал для себя открытие - действительно, вода в колодце или скважине с температурой в 12 гр. не такая уж и редкость..... Бегло ознакомился с сан. нормами и не нашел жестких ограничений в этом вопросе. Вики пишет, что в Киеве среднегодовая температура +8С, наверно и температура грунтовых вод должны быть близка к этому значению. С чего бы ей быть меньше среднегодовой?
Хочется сказать - ну если вода из скважины идет действительно теплая, то наверно ей можно поливать растения. :) (пользуясь случаем, передаю привет бабушке)
Ждем от дд недостающих переменных. Но что-то мне подсказывает, что человек понял суть и умеет пользоваться калькулятором )))))
пяпа
пяпа
17.05.2013 в 23:26:45
UV написал : Неа..... между водоносными горизонтами существуют многометровые водоупорные горизонты и их можно считать гидравлически не связанными, как правило, скважина позволяет взять воду с нужного горизонта.
Ну тут не знаю, не углублялся. Во всяком случае у меня дома уровень статический воды в скважине примерно на метр ниже УГВ. А сам уровень ГВ (ИМХО) совпадает с уровнем воды в колодце (типа несколько бетонных колец в земле)
UV написал : если вода из скважины идет действительно теплая, то наверно ей можно поливать растения.
буду делать себе автополив, все равно будет поливать или ночью, или перед рассветом. Тогда необходимости полива днем отпадает. А так да, вода прям из скважины можно сказать "теплая". То есть руки не сводит от холода. А есть скважины с более холодной водой. (это мне повезло выходит;))
