bossmotor
bossmotor
15.05.2013 в 12:10:51
Оцените наш вариант ответа от красивых девчонок: http://www.youtube.com/watch?v=2VF7LPyz-RA
solvik написал : Долго проработал "Малыш". Их у нас 3 шт. которые требуют иногда ремонта. Но уже устали от этого. Последний накрылся в эти выходные. Хотим приобрести более совершенную модель. "Малыш" хорошо справлялся с этим. Какую модель брать с аналогичными данными(а может чуть лучше) с "Малышом". Пользуемся насосом только летом. От колодца разветвление в баню, душ - 30 м. и в дом - 20 м. Бюджет до 6-8 тыс. Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
пяпа
пяпа
15.05.2013 в 13:54:56
UV написал : Для водоснабжения дома используется погружной насос мощностью 1100вт, без плавного пуска. Когда нет электричества, его весьма спокойно запускает и крутит этот генератор. 350$
У меня дома Педролло 1.1 поверхностный, скважина 70м, труба 50, до зеркала от уровня земли 3-4м. Гене Форте на 2.5 кВт, макс 2.7 (по мануалу). Сколько стоит не помню, давно было, но один из самых дешевых. Запускает насос без проблем, если еще и бойлер включить 1.5кВт, то когда глохнет, когда нет. Уже 3 год, но использование гены не частое, больше простаивает.
UV написал : И правильно что отказываетесь от всяких вибрациоников!
+1. На даче сейчас временно опустили на дно Каштан взамен поверхностного, то навернулся на втором году. Короче, абзац какой гудёж на всю округу от этого Каштана. И это не взирая на то, что колодец закрытый дверцами, насос висит на гибком садовом 1" шланге, все равно в доме даже трубы гудят.
UV
UV
15.05.2013 в 16:43:21
bossmotor написал : Оцените наш вариант ответа от красивых девчонок: http://www.youtube.com/watch?v=2VF7LPyz-RA
:) :applause: Красиво!!!
Мысли сбиваются и хотят уйти от дела :)
15.05.2013 в 18:03:45
[QUOTE=UV;3820968]Ведь нельзя поливать растения холодной колодезной водой!?
Вы хотите получить цифры и модели насосов, но при этом не приводите цифры - какой расход вам нужен и при каком давлении :) для UV.Я думаю,Вы просто не знаете ответ на мой вопрос. я задавал вопрос не про полив холодной водой из колодца,а про достаточность применения конкректной модели -Водолей 0,32-25У для полива на расстоянии 20м от колодца с обеспечением номинальных парметров насоса-расхода и напора.Так,что если есть,что сказать по сути вопроса-булу рад.
bossmotor
bossmotor
15.05.2013 в 22:30:20
Понравилось? Правда?
UV написал : :) :applause: Красиво!!!
bossmotor
bossmotor
15.05.2013 в 22:38:52
Модели насоса водолей 0, 32 25 У не существеут, есть на 32 метра и на 25 метров. Маркировка БЦПЭ 0,5 25 У и БУПЭ 0,5 32У. Идеальный подбор- это двойной запас [QUOTE=дд;3822766]
UV написал : Ведь нельзя поливать растения холодной колодезной водой!?
UV
UV
15.05.2013 в 23:02:52
дд написал : Вы просто не знаете ответ на мой вопрос.
Вы правы - конечно не знаю))))) Ведь нет переменных для решения вашего уравнения.))))
Попытаюсь обьснить на примере: Теща любит поливать давлением 0.3 кгс/см через шланг 25мм Жена любит поливать давлением 1 -2 кгс/см через рег. распылитель и тоненький шланг Я же всегда тороплюсь закончить полив, потому мне хочется побольше )))) Ну лишьбы шланги не рвало
Еще - любой поливочный прибор, например какой нить дождеватель, для нормальной работы требует давление =X, при расходе = Y
понятно?
Далее - любой насос имеет график напорных характеристик, с помощью которого можно вычислить производительность насоса в зависимости от давления и понять хватит ли этого насоса для ваших дождевателя (ей) шлангов или труб ........
кто знает, что там у вас? Гектар капусты ))))) Или цветочная клумба ))))) и что вы считаете нормальным? особо этот вопрос становиться актуальным после согласия поливать растения колодезной водой
А для защиті от сухого хода лучше поплавка наверно ничего нет.
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 00:27:31
Дык днем ясен пень низя. Капли как линзы и будут ожоги. Да и шок растениям. А вот ночью, когда температура воздуха 15 град, а вода из колодца или скважины 11-12 град. нормально я думаю будет растениям..
UV
UV
16.05.2013 в 08:12:12
пяпа написал : а вода из колодца или скважины 11-12 град. нормально я думаю будет растениям..
:) Ух ты!!! Повезло!!! Халявная горячая вода )))))
А если без шуток:
  1. в 99% случаев вода из колодца или скважины имеет температуру 4-6 гр.. Кстати, это одна из причин почему вода в них остается относительно чистой. При температуре 11-12 вода будет нехило наполнена жизнью, микроорганизмы, водоросли......
  2. ни я придумал, что низя поливать растения холодной водой. Мне об этом бабушка сказала )))) А потом я уже начитался умных текстов, где более аргументированно обьясняли причину бабушкиных запретов )))) Коротко - холодная вода вызывает не только стресс в тканях растений, но и способствует появлению грибковых заболеваний в корневой зоне.
пяпа
пяпа
16.05.2013 в 09:05:21
UV написал : в 99% случаев вода из колодца или скважины имеет температуру 4-6 гр..
Ну вот у меня скважина, вода 11, и у соседей так же:confused:
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
16.05.2013 в 09:13:30
Какие параметры Вашей скважины?
