nik-2, вам бы сейчас колодец прокачать , просто выливая воду на рельеф.
Далее определиться с возможностью колодца, определить его дебит.
Торопитесь, сейчас самое время это делать пока снега не начали таять.
Потом сравнить возможности колодца с вашими потребностями.
Определиться со схемой водоснабжения.
После того как определитесь со схемой, можно начать думать о серьезном насосе.
Them написал :
Мне импонирует организация подачи вот таким насосом опуская его на дно колодца. Возможно даже и в емкость типа пластикового таза опустить на дно.
Забудьте этот вариант. Вибрации от насоса могут укоротить ваш колодец, то есть замулить. В двух колодцах где я использовал вибрационник произошло поднятие дна на 60 и 80 см.
Погружной насос с поплавковым выключателем тоже не подходит. При отсуствии электричества ведром можна оторвать поплавок или как минимум нарушить расположение насоса и поплавка. Типа упрётся в стену и не включится.
Сергей К написал :
Рассмотрите в качестве предположения:
Допустим ваши колодцы берут воду из .
Копатель упорством и офигенным трудом шахтой колодца зашел в этот плывун на 1 м.
Рассматривайте плывун как жидкость, а его именно так и нужно рассматривать.
И теперь представте что будет, если откачать всю воду из колодца. Представили? Правильно! Жидкость (плывун) будет заходить в шахту колодца.
Имеет отношение конструкция насоса к подьему уровня дна в колодце?
Сергей К написал :
В 21-ом веке таскать воду ведром с 30-ти метровой глубины????? - Ведь глупо!
Может генератор пусть таскает? За одно и лампочку вечером включить можно будет. Цена вопроса 250$
UV написал :
Вы совершенно правы НО в колодце где "произошло поднятие дна на 60 см " плавуна нет. и Малышом я пользовался лет 15 и всё было хорошо до следующей ситуации. Прошлым летом много воды уходило на полив (как и в другие года) и вибрационник пришлось опустить по-ниже, а осенью обнаружил что колодец обмелел. Да можно назвать и другие причины но я уверен, что конкретно в моём случае это насос Малыш
UV написал :
И да и нет. Всё зависит от конкретных условий.
К примеру; если из колодца не вибирать воду на полив то можно и пользоваться вибрационником. Но я уже точно не буду.
UV написал :
Вы правы Но чтобы пустить 1000 ватный погружной насос нужен генератор бюджетом 800 $ (я так считаю).
Всем доброго времени суток! ) Подскажите пожалуйста какой насос надо брать если в ближайшем будущем в планах подключение стиралки, туалета, раковины на кухне, водонагревателя, и подводка воды к бане, а так же полив огорода?
Колодец порядка 15 колец высотой 90см+1 кольцо на уровне земли, высота столба воды 11 колец, до бани метров 30 от колодца и баня ниже на метр, дом в 10 метрах и на 0,5 метра выше.
Так же хотел бы узнать есть ли какая либо автоматическая система? Бюджет порядка 20-25 тыс рублей. Спасибо.
здравствуйте.помогите ,пожалуйста,определиться с напором и расходом погружного насоса для колодца. глубина колодца-16м.,от земли до зеркала воды-14м(в колодце 2м воды).место полива находится на расстоянии до 20м от колодца.насос будет использоваться только для полива.достаточно ли для этих целей взять Водолей 0,32-25 или потребуется больший напор -32м ,чтобы иметь большее давление на выходе и больший расход??Что можно приобрести для защиті от сухого хода на соответствующий ток насоса?
Да согласен, что Российский, что Беларусский малыши работают отличный. А Вот по китаю есть вопросы, бесспорно
Для ДД: 25 метров будет слабоват. Советуем брать 32 метровый, будет двойной запас
дд написал :
Сергей К написал :
Сергей К написал :
Подниматься в шахту колодца умеет только плывун и вода. Все остальное сыплется сверху.
Сергей К написал :
И правильно что отказываетесь от всяких вибрациоников!
Сергей К написал :
Для водоснабжения дома используется погружной насос мощностью 1100вт, без плавного пуска.
Когда нет электричества, его весьма спокойно запускает и крутит . 350$
briket написал :
