Them написал : как в таких условиях организовать забор воды хотябы в бак не говоря уже о системе под давлением??
В чем конкретно проблема? 60% колодцев с таким уровнем воды.
12.02.2013 в 09:14:56
12.02.2013 в 12:53:39
Насос у Вас какой ? марка ? А как вариант решения проблемы горизонтальное положение, либо установив на дно емкость типа пластикового таза, а уже в него ставить насос. Это позволит и сам насос ниже опустить к дну, и грязи не забивать рабочую часть насоса., чтоб не вывести насос из строя.
12.02.2013 в 14:13:42
UV написал : В чем конкретно проблема? 60% колодцев с таким уровнем воды.
Ну как в чем проблема, в глубине колодца и небольшом уровне воды в нем. Летом и того меньше метра уровень. Пока опустиш ведро, а потом пока достанеш ведро воды, вроде пол дня прошло. Водолеем погружным не возьмеш уровень воды очень мал, вот и прошу совета каким насосом лутше организовать подачу.
Мне импонирует организация подачи вот таким насосом опуская его на дно колодца. Возможно даже и в емкость типа пластикового таза опустить на дно. Качать воду в бак и с него использовать для нужд.
Или же второй вариант вот таким насосом опуская только трубу на дно и установив на нее фильтр.
Тоесть установить в доме такую систему .
На ваш взгляд имеет ли смысл ставить такую систему и будет ли она работать.
12.02.2013 в 15:39:02
Them написал : в глубине колодца
Нормальная глубина! :)
Them написал : и небольшом уровне воды в нем.
1 метр это нормально! Коль ведром можете черпать, то насос точно возьмет.
Если воды в колодце мало и приходит она медленно, то делайте систему с накопительной емкостью. А уж от емкости плясать с водоснабжением дома и поливом огорода.
Them написал : Или же второй вариант вот таким насосом опуская только трубу на дно и установив на нее фильтр.
Не получиться опустить трубу или установить в доме. Глубина всасывания 7-8 м. Если только в колодец их опускать.....
Them написал : Мне импонирует организация подачи вот таким насосом опуская его на дно колодца.
Очень Не надежно.
Что у вас на дне в колодце, грунт какой? Сколько в сутки можно взять воды из колодца? (примерно хотяб) Сколько вам нужно воды? Водоснабжение должно работать круглогодично или только в теплый период?
12.02.2013 в 20:39:52
UV написал : Что у вас на дне в колодце, грунт какой? Сколько в сутки можно взять воды из колодца? (примерно хотяб) Сколько вам нужно воды? Водоснабжение должно работать круглогодично или только в теплый период?
На дне колодца красная глина.
Летом в сутки берется, ведер 15-20 (для личных нужд, птица, пару кабанчиков, что то на полив). Зимой только на личные нужды (на помытся и приготовление пищи). Это сколько воды нужно сейчас. Естествненно если не такскать руками воду, в летний период будет уходить на полив больше плюс душ.
При заборе ведром вода постоянно есть, сложно сказать сколько можно взять. Думаю пол куба можно взять точно.
Водоснабжение как вы поняли нужно круглый год, но по обьему в разных количествах.
Наверное летом без накопительной емкости не обойтись. Вот такой думаю подойдет
12.02.2013 в 21:05:23
Them написал : Летом в сутки берется, ведер 15-20
Думаю насосом в течении суток тонну возьмете. И колодцу хорошо, разгуляется!
Осмелюсь предложить вам делать примерно так:
От емкости можно раздавать воду двумя спосабами а) Самотеком. в) Поставить повысительный насос.
Надеюсь вы понимаете, что емкость для дома должна зимой быть в тепле, а емкость для полива должна быть на солнышке. Подумайте, есть у вас место для емкостей и сможете ли вы обеспечить их требуемыми условиями?
13.02.2013 в 03:51:25
UV написал : Осмелюсь предложить вам делать примерно так:
- Погружной насос (марку обсудим позже) подымает воду в накопительную емкость или емкости. Автоматика стремиться держать емкости полными, при этом следит что бы не допустить сухого хода насоса.
- От емкости можно раздавать воду двумя спосабами а) Самотеком. в) Поставить повысительный насос.
На мой взгляд это дельное предложение.
Вот с маркой насоса и автоматикой хотелось бы по конкретней.
Емкости реально надо две ставить.
13.02.2013 в 08:52:31
Them написал : Вот с маркой насоса и автоматикой хотелось бы по конкретней.
Условия:
Насос качает в открытую емкость, через пару мех. фильтров.
Рассчитываем нужный напор насоса:
Общая высота подьема воды 30+8 = 38м Сопротивление воды, трубы + фильтры = 10 м (0.1 м на 10 метров трубы диаметром 1") Нужный напор 38+10 = 48 м.
Чтобы насос работал свободно добавим к получившейся цифре 35% = 64.8 м Ищем насос с параметром "макс. напор" не меньше 65 м
вибрационный (не советую)
Выбирайте, ваш бюджет и предпочтения для меня тайна :) С автоматикой разберемся после выбора.
Я специально все расписал, чтобы вы не упирались в предложенные модели, а сами могли что-то подобрать. Ситуация на рынке Украины мне не известна.
13.02.2013 в 16:30:57
UV написал : Условия:
- колодец, до воды 30 м.
- емкость на высоте 8 м.
- Предположу - труба от насоса до емкости общей длинной 80 м.
- Насос качает в открытую емкость, через пару мех. фильтров.
Условия расчитаны правильно, я с Вами польностью согласен, но есть одна маленькая но существенная деталь уровень воды около 1 метра Что и портит всю картину. Я просмотрел документацию
UV написал : Соотношение цена - качество Имя + качество
и огорчился мягко говоря тем, что оба эти модели требуют немного большего уровня воды исходя из этого миниму надо 2 метра воды
Да и в этом насосе минимум метр от дна колодца
Не знаю пройдут ли ссылки на выдержки из тех.док.
Если я чего то не понял то прошу мне разяснить.
13.02.2013 в 20:13:37
Them, ну что же сделаешь.... Соблюдать инструкции дело святое! Соблюдайте и тягайте воду ведром с 30 метров. :)
На всякий случай сообщу вам, что вот насос висел в 30 см от дна, прокачивал новый колодец. Был куплен на убийство, так как вода в колодце была больше похожа на пульпу чем на воду. В итоге прослужил пятилетку, а умер по моей вине. Уже второй год висит какой-то дорогой насос. Прежде чем опускать насос в колодец я привязал к его корпусу кусок ПП трубы, так чтобы он торчал на 20 см ниже насоса. Опуская насос я почувствовал как труба уткнулась в грунт, после поднял его сантимов на 10-15, так он и висит. У насоса нижний всас, он практически в ноль забирает воду из колодца.
14.02.2013 в 01:02:17
добрый вечер подскажите пожалуйста какой насос нужно приобрести 1.колодезь 3 дня назат как пробурили глубина колодца 8м диаметр 70см вода сейчас 6м от уровня земли весной может быть 2м от уровня земли в засушливою погоду не знаю 2.в доме 2 унитаза 2 умывальника+1кран кухня +1 ванна
