Тындын
Тындын
Гомель
08.02.2013 в 17:30:40
Доктор Хаус написал : Слушайте , а сфоткать паспорт и бак можете ?
Сфоткать то не проблема-как выложить я не соображаю.Читал как выкладывать фото,но в тэрминах и программах не соображаю.Вот в ГУГЛЕ набрал "Гидроаккамулятор ГА-80" ,там все и есть. Только там какойто новейшей конструкции(снизу реле какоето ),а у меня- сверху.
UV
UV
08.02.2013 в 17:37:47
Тындын,такой?
Вот еще
Эти аккумуляторы не имеют мембраны. Вещь!!!!
Тындын
Тындын
Гомель
08.02.2013 в 18:20:05
UV Ну наконец то разобрались.Точно-он.Так подойдет мне насос 0,5-32 или может меньший(бльший)?
UV
UV
08.02.2013 в 21:08:02
Тындын написал : .Так подойдет мне насос 0,5-32 или может меньший(бльший)?
Подойдет! Насос с меньшим напором не стоит покупать, пусть технике будет легко работать.
Тындын
Тындын
Гомель
08.02.2013 в 21:29:59
UV Ну вот ,наконец то все стало на свои места и я определился.UV и Доктор Хаус, приятно было пообщаться.СПАСИБО за объяснение,разъяснение,терпение.
09.02.2013 в 09:11:44
UV написал : Будь я на вашем месте, то смотрел бы на Водолей БЦПЭ 0,5 -50У, ну или БЦПЭ 0,5 -40У.
В наличии в магазинах их нет.Особого желания привезти не изъявили. Есть еще вариант Беламос 40/5 SP ,модернизированный.Дает 9 атмосфер . Он подойдет ?
Напоминаю мой случай Выкопан колодец 5 колец,4 кольца в земле. УГВ высокий. Вода для водоснабжения дома (2 раковины ,душевая кабина,унитаз ,водонагреватель Термекс) Время использования ранняя весна ,лето и поздняя осень.Зимой полный слив воды. Ввод трубы в дом на высоте 3 м с уклоном для слива воды в колодец. Насос включен ,вода идет в дом.,насос выключен -идет слив воды от обратного клапана обратно в колодец. Обратный клапан ,гидроаккумулятор 50 литров, автоматика в доме. Максимальный расчетный расход воды Q= 27 л/мин Общая глубина Н1=3,5 метров. Динамический уровень (от уровня земли до зеркала воды) Н2=2,5м Глубина от дна до зеркала воды всего 1 ....1,2 м ! Наивысшая точка водозабора Н3=3м . Расчетный максимальный напор Н= 9 м Длина горизонтального участка до дома S1=5м
Тындын
Тындын
Гомель
09.02.2013 в 16:04:50
Приехали дети. скинули фотки.
Тындын
Тындын
Гомель
10.02.2013 в 15:54:07
Сегодня предлагали мне такой насос Omnigena EVJ 1.8-50-0.50 Как думаете,можно мне его вместо Водолей БЦПЭ 0,5-32у ?
UV
UV
10.02.2013 в 16:29:01
SegaN написал : Есть еще вариант Беламос 40/5 SP ,модернизированный.Дает 9 атмосфер .
Это винтовой насос. Китаец. Он вам не подходит по параметру "расход воды", вы хотите 27 л/мин., а у него максимум 25, при этом если взглянуть на диаграмму, то в вашем случае он будет давать макс.19 л
Тындын написал : Сегодня предлагали мне такой насос Omnigena EVJ 1.8-50-0.50
Я к сожалению совсем про него ничего не знаю. Инет пишет что он винтовой, а это значит производительность его может оказаться не достаточной. Нашел в инете какую-то диаграмму на данный насос, если ей верить, то при ваших давлениях расход воды будет колебаться в пределах 10-20 л/мин.
Хватит вам этого?
Тындын
Тындын
Гомель
10.02.2013 в 20:12:45
UV написал : Я к сожалению совсем про него ничего не знаю. Инет пишет что он винтовой, а это значит производительность его может оказаться не достаточной. Нашел в инете какую-то диаграмму на данный насос, если ей верить, то при ваших давлениях расход воды будет колебаться в пределах 10-20 л/мин. Хватит вам этого?
В общем, не буду я ни кому дурить голову ,а полностью определюсь на Водолее0,5-32.А то за двумя зайцами погонюсь-ни одного не поймаю. UV спасибо за консультацию.
Them
Them
11.02.2013 в 23:26:54
У меня к участникам форума вопрос, что посоветуете сделать в условиях -колодец глубиной около 30 метров -уровень воды не более метра как в таких условиях организовать забор воды хотябы в бак не говоря уже о системе под давлением??:help
