Тындын
Тындын
Гомель
07.02.2013 в 12:12:56
Доктор Хаус написал : Давление в ГА регулируется не гайками, начнем с этого. У ГА имеется автомобильный ниппель,через который в бак закачан воздух под давлением между резиновой грушей (в которой вода) и металлическим корпусом. И регулируется все это обычным автомобильным насосом. И бак не создает давление, а лишь поддерживает его на определенное время,до тех пор,пока не включится насос.
А вот настройка давления воды на выходе, производится с помощью автоматики, как вариант реле (двух-контактное). В нем и спрятаны те 2 гайки, о которых идет речь. Ну если вы планируете использовать одновременно 1-2 точки, с максимальным давлением 2 атм., пробуйте. Только интервал на реле минимум между включением и выключением очень мал. Плюс, захотев сэкономить, Вы надумайте еще и бак на 24 литра туда всунуть. И тут начнется что называется форменный беспредел. Насос то и дело будет постоянно включаться, и рано или поздно выйдет из строя.
ГА-80 производства Гродно 2002г.Установлен вертикально.подвод и разбор снизу.Реле сверху(штуцер,мембрана со штоком,микровыключатель).Воды в ГА литров 60,остальное литров 20-ужЕ сжатый воздух.Вкл-1атм.выкл-2атм.(это -12л воды).При разборе с двух точек падение давления практически не очень заметно.Ни каких ниппелей в ГА нету. Заполняется ГА водой снизу,а сверху остается сжатый воздух.Работает с 2002г совместно с насосом Ручеек.Пока определился с насосом 0,5-32. Всем ответившим-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
UV
UV
07.02.2013 в 12:27:40
Тындын написал : Реле сверху(штуцер,мембрана со штоком,микровыключатель).
Теперь я понял про какие рег. гайки вы писали выше :)
Тындын написал : Ни каких ниппелей в ГА нету.
А как же тогда в вашем ГА создать избыточное давление воздуха? Например если я собираюсь эксплуатировать водопровод с вилкой давления воды 2- 3 кгс/см, при этом максимально эффективно использовать емкость ГА, то я должен следить что-бы в моем ГА (за мембрану) был закачен воздух с давлением 1.8 кгс/см. Подозреваю, что для вилки давлений воды 1-2 кгс/см давление воздуха в ГА должно быть порядка 0.8 кгс/см.
А как у вас? Или ваш ГА не имеет мембраны?
Тындын
Тындын
Гомель
07.02.2013 в 22:16:30
UV Мембрана ,диаметром примерно 8см и штоком,вкручивается сверху прямо в гидробак.Все давление держиться(создается)за счет воздушной подушки в ГА.Давление регулируется только штоком.В паспорте ГА было все расписано,но яего не сохранил.Выложил бы фото,но я этого не могу-комп дореволюционный,да и в школе ,когда учился компов тогда не было.
UV
UV
08.02.2013 в 08:36:13
Тындын написал : Мембрана ,диаметром примерно 8см и штоком,вкручивается сверху прямо в гидробак.
Не, не понимаю :)
Да и Бог с ним, главное что-бы работал! В любом случае, расчеты напора насоса считайте правильными.
Тындын
Тындын
Гомель
08.02.2013 в 11:01:04
UV Слава Богу у меня при отсутствии по улице ценрального водоснабжения и канализации все свое давно работает.За расчеты отдельное СПАСИБО.На выходные приедут дети и если получиться с моего дореволюционного компа скинуть фото,то выложу.Ну а если нет,то......
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2013 в 12:28:33
да, фотоотчет это хорошо. но мне кажется там стандартный гидробак вертикального типа с проходной мембраной.
UV
UV
08.02.2013 в 14:20:57
Доктор Хаус написал : но мне кажется там стандартный гидробак вертикального типа с проходной мембраной.
В принципе, почему бы и не быть гидроаккумулятору без мембраны? Ну будет он размером побольше, подумаешь. За то надежность 100%!
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2013 в 14:53:24
По сути, если бак будет без мембраны, насос будет включается и отключается слишком часто.
Тындын
Тындын
Гомель
08.02.2013 в 16:43:41
Ребята,раз вы заинтересовались,я сегодня "перевернул" гараж, чердак,сарай и летнюю кухню.И всетаки я нашел техпаспорт ГА. Так вот,регулировок реле-6 штук. От 0,05 до0,2 расход воды 25л.0,05-0,3 воды32л.0,1-0,2-11л. 0,1-0,3-20л. 0,15-0,25-10л. 0,2-0,3-9лДавление в мпа.) Размер ГА диаметр-320мм.Высота-1400 мм.Подсоединение трубопровода -15 или 20 мм.Наибольшая мощность насоса-1000вт.Рабочее давление резервуара не более 0,3мпа.ГА -нержавейка.,12кг.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2013 в 17:13:08
Слушайте , а сфоткать паспорт и бак можете ?
UV
UV
08.02.2013 в 17:29:56
Доктор Хаус написал : По сути, если бак будет без мембраны, насос будет включается и отключается слишком часто.
Смысл мембраны в баке аккумулятора лишь в том, что бы повысить эффективный запас воды. Повышая обьем бака, уменьшаем частоту включения. И на всегда забываем о неисправностях в ГА.
Почему Джилекс не делает такие ГА ?
Тындын, спасибо!
