28.01.2013 в 14:21:46
UV Благодарю. С производителем не определились.Просто Водомет есть в наличии в магазинах. Еще предложили в разных магазинах: 1.AQUATRIO ASPIE 30|90 Италия 2.Беламос 40/5 SP .Дает 9 атмосфер ! 3.ECO1 UNIPUMP Китай
Может еще есть варианты для моего ,говорят, редкого случая ?
UV
UV
28.01.2013 в 15:11:11
Будь я на вашем месте, то смотрел бы на Водолей БЦПЭ 0,5 -50У, ну или БЦПЭ 0,5 -40У.
Тындын
Тындын
Гомель
05.02.2013 в 21:27:30
Вроде все прочитал и вроде все понял,но все равно меня мучают сомненья.Хочеться из колодца убрать РУЧЕЕК,а то хватает на год- два,потом ремонт.Думаю установить ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5 16,или помощнее? Условия-колодец глубина-5м,до зеркала -4м,от колодца до гидробака 10+2 вверх ,душ,умывальник,туалет,кухня. Дайте,пожалуйста мне совет,хватит ли такого ВОДОЛЕЯ? В гидробаке(ГА-80) давление включения 1атм - ввыключения 2 атм это меня вполне устраивает.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
05.02.2013 в 22:11:59
Тындын написал : ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5 16,или помощнее? Условия-колодец глубина-5м,до зеркала -4м,от колодца до гидробака 10+2 вверх ,душ,умывальник,туалет,кухня. Дайте,пожалуйста мне совет,хватит ли такого ВОДОЛЕЯ? В гидробаке(ГА-80) давление включения 1атм - ввыключения 2 атм это меня вполне устраивает.
5м+2м+20м+потери == грубо 30 м напора Вам только в ГА нужно накачать. Водолей с напором 16м не подходит.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
06.02.2013 в 00:06:52
БЦПЭ 0,5-40У - на 1-2 точки, либо на 3 стабильные БЦПЭ 0,5-50У. Либо Водомет 60/72.
Тындын
Тындын
Гомель
06.02.2013 в 11:45:43
Доктор Хаус Если можно,объясните для не грамотного,почему 0,5-40у. По моим расчетам высота водяного столба будет- от дна колодца до земли-4м + горизонтальная труба от колодца до дома-10м(это 1м водяного столба)+из подпола до гидробака-2м.Итого=4+1+2=7м.Неужели мне нужен напор 60м?Ведь у 0,5-16у напор намного больше чем мне надо(7м).
UV
UV
06.02.2013 в 14:07:57
Тындын написал : Неужели мне нужен напор 60м?
Да!
  1. В своих расчетах вы забываете про гидроаккумулятор (ГА). Если вы сумеете настроить реле давление на 1- 2 кгс/см, то это + 20 метров водяного столба к вашими расчетам. Но скорей всего вам будет проще использовать стандартное реле давление, которое будет работать с вилкой 2- 3 кгс/см. Итого 7+30 = 37 метров.
  2. Насос не должен работать на пределе обозначенных производителем возможностей. ИМХО, при подборе насоса, параметр насоса "МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР", должен превосходить расчетный (требуемый, вычисленный) напор 35-40%, больше можно, меньше нет.
Тындын
Тындын
Гомель
06.02.2013 в 16:35:33
UV Давление в ГА регулируется двумя гайками на штоке,и настроено вкл-1кг/см выкл-2кг/см.Но могу отрегулировать так как мне нужно.Тоесть меня устраивает Ваш первый вариант ответа.Для этого может хватит 0,5-32? или 0,5-25?
Доктор Хаус
Доктор Хаус
07.02.2013 в 00:13:14
Тындын написал : Давление в ГА регулируется двумя гайками на штоке,и настроено вкл-1кг/см выкл-2кг/см.Но могу отрегулировать так как мне нужно.
Давление в ГА регулируется не гайками, начнем с этого. У ГА имеется автомобильный ниппель,через который в бак закачан воздух под давлением между резиновой грушей (в которой вода) и металлическим корпусом. И регулируется все это обычным автомобильным насосом. И бак не создает давление, а лишь поддерживает его на определенное время,до тех пор,пока не включится насос.
А вот настройка давления воды на выходе, производится с помощью автоматики, как вариант реле (двух-контактное). В нем и спрятаны те 2 гайки, о которых идет речь. Ну если вы планируете использовать одновременно 1-2 точки, с максимальным давлением 2 атм., пробуйте. Только интервал на реле минимум между включением и выключением очень мал. Плюс, захотев сэкономить, Вы надумайте еще и бак на 24 литра туда всунуть. И тут начнется что называется форменный беспредел. Насос то и дело будет постоянно включаться, и рано или поздно выйдет из строя.
UV
UV
07.02.2013 в 09:08:19
Тындын написал : Тоесть меня устраивает Ваш первый вариант ответа.Для этого может хватит 0,5-32?
Да. Если вы имеете ввиду этот насос
И почитайте еще раз про автоматику водоснабжения с применение гидроаккумулятора + реле давления + насос. Мне кажется, что вы путаетесь.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
07.02.2013 в 09:38:04
В аналогию приведу ам пример. Сосед решил съэкономить на фундаменте, совсем чуть чуть, как ему показалось. Ну зачем закладывать все блоки, и заливать расчетное количество бетона. Происходило все у меня на глазах. Дом поставили, а лишние, как ему казалось блоки оставил в стороне. Авось прокатит. Прокатило. В итоге пришлось ему переделывать фундамент еще раз, трещины были такой величины, там где было секономлено. И цена вопроса была уже не в 1-2 блока, не доложенных сразу, а в укреплении всей конструкции дома. Тоже самое с водоснабжением и отоплением. Один раз секономите и неправильно все просчитаете, потом желеть будите, и плотить двойную цену.
