AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.05.2012 в 23:10:07
Бери с термозащитой. в случае перегрева (осушение колодуа) спасет насос.
Аркадий
Аркадий
09.05.2012 в 20:14:41
Вот такой насос подайдет Gardena 5500??? Зимой хранить на даче можно,не полопается начинка??? Да что то не нашел по нему инфу ,можно ли с него поливать огород распылителем??? Или все таки данному насосу нужнеен постоянный напор что бы не сгореть??? Ну я к тому, что насос работает, а кроантик закрыт. http://www.toool.ru/nasos_pogrujnoi_visokogo_davleniya_gardena_55003_classic_gardena_55003_classic_01461-2000000.html
Или купить Водолей Харьковский и поставить к нему поплавок???
kolyma70
kolyma70
31.05.2012 в 18:49:02
Kigo написал : Аркадий, почитайте тут http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=4671438&hid=91664
в час 60*60 - 3600 литров :) на 32 метрах по вертикали будет зеркало воды в шланге
нет 220 метров , в реальности дальше , без учета рельефа , метр по вертикали = 10 метров по горизонту - но это очень грубо и только с большим запасам для предварительных расчетов , у меня малыш с речки до огорода для полива прокачивает 300 метров с перепадом ландшафта в 4-5 метров
Вопрос в тему: река(ручей) в 200 метрах от эл. розетки, место требуемой подачи воды чуть ближе - 150-170м. Перепад - прибл. 8 метров. Вдоль реки изредка шарахаются неопределённого вида личности. Думал о перекачивающем насосе рядом с розеткой(экономия на удлиннителе) - чтобы насос был в зоне внимания. Но изучив немного тему понял, что не хватит мощи... Что предпринять, исходя из здорового желания сэкономить, т.к. нужно всё это на 1,5 месяца. Маскировать погружной вибрационный? Но тянуть эл-во на 200 метров, и в обратную сторону столько-же метров шлангов!!! Правда после будет возможно использовано (по частям) уже в более "простых" условиях. Я имею ввиду шланги и возможно насос.
Аркадий
Аркадий
01.06.2012 в 11:40:36
почитали.Спасибо
kolyma70
kolyma70
01.06.2012 в 15:23:57
Почитал, пожалуйста ;)
Но вопрос был дать совет применительно к конкретным условиям, по которым может быть(!) кто-то решил такую задачу! И готов поделиться информацией... Чтобы потом не выслушивать "впаривания" от продавцов насосного оборудования...К тому-же в моих условиях, перечисленных выше, есть взаимоисключающие пожелания! Вот и хочется найти компромисс с помощью опытных людей! А задача простая - обеспечить 200-300 литрами относительно чистой, речной воды(для тех. целей) пожилых людей, поскольку приезжать чаще 1 раза в 2-3 недели не получается, но и тратить большие деньги на скважину или колодец + насос ради 1-2х месяцев в году не вижу смысла! Заранее спасибо всем ответившим :)
Аркадий
Аркадий
02.06.2012 в 20:13:26
Канечно,конкретные услдовия и решение свое... Будем надеятся,что и вам конкретно ответят...Удачи..
03.10.2012 в 22:07:46
За адекватную цену можно посоветовать Тайфун-2 Bosna LG Создаваемый насосом напор способен пробить на дальнее расстояние, муфта быстросъемная в комплекте, а так что еще можно посоветовать в вашем случае, пожалуй ничего. Полил, отнес домой, все.
10.11.2012 в 20:12:59
Если сравнивать , то Водомет-это запорожец (ЗАЗ 968) , а Водолей -это жигули (ВАЗ 2103) вот и думаем какой лучше... Водомет это чистый китаец, А водолей украина. Где то еще проскакивал пост о том что завод Калибр выпускает какие то насосы под одноименным названием , так вот все что выпускается под названием Калибр =это наичистейший Китай. Не заблуждайтесь!!!!
27.01.2013 в 23:01:41
Помогите спецы ! Выкопан колодец 5 колец,4 кольца в земле. УГВ высокий. Вода для водоснабжения дома (2 раковины ,душевая кабина,унитаз ,водонагреватель Термекс) Время использования ранняя весна ,лето и поздняя осень.Зимой полный слив воды. Ввод трубы в дом на высоте 3 м с уклоном для слива воды в колодец. Насос включен ,вода идет в дом.,насос выключен -идет слив воды от обратного клапана обратно в колодец. Обратный клапан ,гидроаккумулятор 50 литров, автоматика в доме. Максимальный расчетный расход воды Q= 27 л/мин Общая глубина Н1=3,5 метров. Динамический уровень (от уровня земли до зеркала воды) Н2=2,5м
Глубина от дна до зеркала воды всего 1 ....1,2 м ! Наивысшая точка водозабора Н3=3м . Расчетный максимальный напор Н= 9 м Длина горизонтального участка до дома S1=5м
Выбираем по наличию в магазинах погружной насос Водомет Джилекс .По инструкции подходит Водомет 60/32 . Но в инструкции написано что его НЕЛЬЗЯ использовать с автоматикой !? Почему ? Кто знает ? Может кто то использует ? Может есть другие варианты ?
warmos
warmos
28.01.2013 в 09:14:24
Есть сомнения, что Вам будет достаточно максимального напора в 9м. Т.к. просто на напор в кране необходимо больше давления. Но при таких скромных потребностях, данного насоса должно хватить, если без особых требований. Джилекс запрещает ставить автоматику по причине, что многие этот насос используют там, где он слаб и автоматика просто не работает. Т.е., например ГК Джилекс включается при давлении мин. 1,5 бара, значит, чтобы насос выключился, на закрытый кран в месте установки автоматики должно создаваться давление более 2 бар. В Вашем случае это требование выполняться будет, а если опустить насос в скважину где вода стоит достаточно низко, то необходимое давление создаваться не будет и автоматика не выключит насос. Водомет 60/32 не однократно устанавливался с автоматикой. Все работает прекрасно, но максимум внимание к напору в месте установки автоматики.
UV
UV
28.01.2013 в 09:23:29
SegaN написал : Но в инструкции написано что его НЕЛЬЗЯ использовать с автоматикой !? Почему ? Кто знает ?
Потому что его параметр "Макс. напор" не достаточен для использования в системе с ГА.
Если вы уже определились с производителем насоса, то ваш насос Водомет 60/72
Можно конечно использовать и 60/52, но я его советовать не буду, так -как убежден, что для безотказной работы, насос должен иметь двойной запас по параметру "Макс. напор"
