UV
UV
14.10.2011 в 08:38:25
Аркадий написал : Извените не понял.. 1 это один дюйм или???
(1" ) - это ОДИН дюйм
Аркадий написал : надо покупать переходник для шланга ??
Если на шланге нет наружней резьбы 1":), то конечно нужен переходник, + хомут, + оцинкованный трос в ПВХ оболочке, + обвязку для троса.
Но все же, если вы не собираетесь таскать насос, если он у вас в колодце будет жить постоянно, советую вам прислушаться к словам sanya1965 и повесить насос на трубу ПНД32. К насосу ПНД фитинг - 1"/ ПНД32, рядом с колодцем сделаете удобное для вас подключение к этой трубе, а дальше шланг...
Сергей69
Сергей69
14.10.2011 в 10:43:09
Добрый день Всем. По поводу насосов для колодца могу сказать так, у нас на даче много насосов было, брали в основном приемлемые по цене. калибр насос не плохой, качает прям здорово, а этим летом купили вихрь насос, не дорогой и производительность хорошая, правда работает постоянно, нет автоматики и защиты от сухого хода. но кнопка выключения/включения имеется :)
enycha
enycha
Пушкино
14.10.2011 в 18:20:07
UV написал : (1" ) - это ОДИН дюйм .... оцинкованный трос в ПВХ оболочке, .....
Осмелюсь заметить , что тросик лучше взять из нержавейки.:applause:
UV
UV
14.10.2011 в 19:18:16
enycha Можно да же из золота ?
Аркадий
Аркадий
16.10.2011 в 12:34:54
UV написал : Если на шланге нет наружней резьбы 1":), то конечно нужен переходник, + хомут, + оцинкованный трос в ПВХ оболочке, + обвязку для троса.
Спасибо, так и сделаем. Только вот трос,который используется для подьема воды из колодца ведром часто обрывается в метре от ведра воды.(*конденсат подымается и трос каждые полгода обрывается).
Народ, ехидничать не надо,нержа рулит для тех у кого денегь падают снеба, ну или в огороде растут.
UV
UV
16.10.2011 в 20:38:54
Аркадий написал : олько вот трос,который используется для подьема воды из колодца ведром часто обрывается в метре от ведра воды.
Факт конечно интересный! )))) Думаю оцинкованный тросс в пвх не будет обрываться.
У меня насос висит уже пять лет на одном тросу, трос не цинкован, но в ПВХ. В августе смотрел - трос жив и выглядит как новый, если тряпочкой протереть ))))
У соседа насос висит просто на трубе ПНД, без всяких тросов и веревок.
Аркадий
Аркадий
17.10.2011 в 20:29:14
кто ставит на пнд, веревки не нужны.
dinocroc
dinocroc
Великий Новгород
28.12.2011 в 03:31:04
UV,спасибо за советы по насосу. 60/32 работает хорошо, несмотря на то, что условия работы для него, мной предполагаемые, немного отличались от действительных. длина трассы не 120, а 150 метров, перепад не 2, а 3.5. зато живёт в родниковой воде :) бак 50 литров набирает за 45 секунд. обратный клапан поставил, так что надеюсь на его дальнейшую исправную работу.
UV
UV
28.12.2011 в 09:14:17
dinocroc написал : UV,спасибо за советы по насосу. 60/32 работает хорошо, несмотря на то, что условия работы для него, мной предполагаемые, немного отличались от действительных. длина трассы не 120, а 150 метров, перепад не 2, а 3.5.
Считаю, что лучше перебздеть чем недобздеть ))))), потому внесу ложку дегтя в вашу бочку меда ))))))
Предупрежден - значит вооружен!
Водомет относится к не надежному классу насосов! Вы же про это читали?! Если у вас что-то сильно завязано на наличие воды, то держите в сарае хотябы один вибрационик, для быстрой, внеплановой замены Водомета и спокойных, без эмоций и "пожаров", разборок с пострадавшим.
Пусть конечно вибрационник, тихо и без дела, ржавеет в сарае!
dinocroc
dinocroc
Великий Новгород
28.12.2011 в 18:14:35
UV написал : то держите в сарае хотябы один вибрационик, для быстрой, внеплановой замены Водомета
на этот случай имеется простенький центробежный Калибр 1,5/50.
на счёт ненадёжности - всякое может быть ) но условия работы у него несложные. всего 2 раза по 40 секунд в день включают.
Аркадий
Аркадий
02.05.2012 в 13:29:11
С насосом вышел прокол.. Два виброцыонных "немецких" сдохло. У одного сломался от усталости металла ударный штифт,у другого провод коротит. Один слдал по гарантиии,другой сдам на днях. В связи последних событий,пришол к выводу взять чистокровного малыша. Возник вопрос ,а каак у них сечас с качеством??? Имею ввиду ливнивскием насосы. Чем отличается малыш от ручейка?? По поводу Джылекса,брать не бкду ибо много нареканий. Советуют купить Харьковский водолей или наш железнодорожный..Что на это скажете?? Спасибо за информауцыю
