Kigo
Kigo
Рязань
05.10.2011 в 22:00:05
"одно бла-бла-бла" (с) не мое если при дюйме и 0,5 даления за 5 сек насос перекачает 10 литров воды , то при 3/4 давленеи поднимется до 1 (что насосу и не влом) он тоже перекачает 10 литров за 5 сек (цыфры обстракны, просто для понимания)
UV, давление немного но вырастит , потому как пропускная способность будет ниже , то есть возмем по максимому, то есть заткнем трубу - давление начнет расти , такж еи тут , чем уже тем давление перкачки больше , но дюйим и 3/4 это не значительно и насосу это не внапряг
enycha
enycha
Пушкино
05.10.2011 в 22:03:56
UV написал : Китайцы много чего могут понаписать.
;) Ну насосик то Итальянский ваще то.... Для охлаждения важна скорость этого самого потока.Насос правильно спроектирован именно для скважины. И про трубу написано спецом для тех , кто его будет сувать ;)в колодец... Вот тоже самое есть и у Грюндфоса http://www.rusklimat.ru/download/manual/pumps/grundfos/SP.pdf Пункт 4,4
UV
UV
05.10.2011 в 22:51:40
sanya1965 написал : Как верно было подмечено с "теорией абсурда" , насос будет работать минуту или миллион часов. Какой быстрее сгорит?
Ё моё, ну нельзя же практику подводить под теорию абсурда! Мы ведь сейчас говорим о РАЗУМНОМ уменьшении диаметра. То есть 1", мы меняем на 3/4" и пытаемся доказать друг другу плохие и хорошие стороны данного баловства. Несомненно, в случае с 3/4" плохих сторон больше!
sanya1965 написал : Вы заужаете диаметр, количество воды в единицу времени уменьшается, и температура растет вплоть до нештатной.
Это говорит о плохо спроектированном насосе, или о не исправном насосе, который не способен долго работать на максимальных нагрузках. Нормальный насос должен работать и не перегреваться при заявленных нагрузках!
Не нужно принимать бред жадного производителя за аксиому!
При пиковых нагрузках по напору, обьем воды проходящей через насос значительно уменьшится, его без труда пропустит через себя труба в 3/4". Не будет она в этой ситуации являться тормозом движению воды. А то что эл. двигателю не хватает сил вращать крыльчатку, это проблема двигателя, а не гидравлики насоса и уж тем более не диаметра трубы.
sanya1965 написал : флуд в форумах и приводить множество аргументов с колбочками и трубочками. И при этом НЕ выполнять требований инструкции, в которой Производитель четко оговаривает условия долгой и счастливой службы агрегата.....
да действительно, флудить про колбочки и рост человека можно сколько угодно.
Если вы читаете китайские инструкции и верите им как верующий человек верит библии, с мыслями " производитель не зряже писал про 1"", то это ваш путь. Я привык верить железным аргументам и фактам, опираться на логику, расчеты и интуицию. Знаете, у меня и у моих друзей, которым я помогал в выборе насоса, еще небыло случая перегрева и выхода из строя, при этом, ни кто из нас не пользуется грюндфосами. Мы просто не верим в инструкции! Вот вам за одно и практическая выгода.
Пример, прям из этой ветки форума: Аркадий хочет купить себе Водомет и использовать его для водоснабжения. Инструкция позволяет это делать, но умалчивает о системе. А если следовать китайским цифрам из этой "туалетной бумаги", то данный насос можно поставить на напорную систему водоснабжения.
Как вы думаете, будет данный насос работать с ГА? Как долго?
enycha написал : Вот тоже самое есть и у Грюндфоса
Я больше чем уверен, что сервис мастерская Грюндфоса, получает запчасти на свои изделия в картонных коробках. :)
Свободное место в тех коробках, выбрано при помощи газет с иероглифами ))))))
Харе уже верить этим капиталистам и их бумажным отмазкам, включайте свои головы! Они ведь соревнуются друг с другом, чтоб нас наколоть. Инженеры занижают мощность двигателя до минимально возможной, на производстве думают - а давайка мы один виток провода сэкономим, продавцы переводя инструкции на русский умалчивают важные моменты о ПВ насоса, и так далее и так после..... В итоге мы имеем ожоги от только что вытащенного из колодца насоса ))))
Kigo
Kigo
Рязань
05.10.2011 в 23:02:12
UV, полностью согласен
и самое инетерсное покажите мне в инструкции к насосу строчку - запрещено заужение диаметра отводящей тубы , где агрументировано????? ни один производитель такой БРЕД не напишет!
UV
UV
05.10.2011 в 23:12:23
Kigo написал : покажите мне в инструкции к насосу строчку - запрещено заужение диаметра отводящей тубы , где агрументировано?????
Я вам скажу больше! При разговоре по телефону, сервис Джилекса позволяет заужать выхлоп Водомета до 3/4"
Ух млин, правда нафлудили......
Kigo
Kigo
Рязань
05.10.2011 в 23:33:30
UV, да просто вымораживают умники типа sanya1965 которые во превых влазиют в тему со своим уставом (вопрос был по погружные насосы) , плохо разбираются в теме да еще выдают за правду первой инстанции - игнорирууя доводы, кстати не поленился почитал его топики на форуме , в идеале насос должен работать на заяленых допустим 49 метров подема воды , и ему насрать на диаметр отводной трубы... конечно сервис обратного не скажет , потому утверджать что труба должна быть везде дюйм - бред сивой кобылы ...
UV
UV
06.10.2011 в 11:51:03
Kigo, зря вы так, человек имеет право обсуждать, доказывать ход своих мыслей, думаю на то и форум. sanya1965, во многом прав! Чтоб при современной действительности не иметь проблем с насосом нужно максимально увеличивать диаметр трубы, чтоб бедное, удешевленное создание в виде насоса, работало максимально долго и исправно. Инструкции по эксплуатации тех насосов, уже давно подмяли под себя проблемы связанные с работой агрегата на пиковых нагрузках. Они защищают лишь свой дохлый мотор. Про истинную причину вредности работы в тупик, все уже забыли.
Сейчас проще купить насос с 50% запасом, снять с него одну ступень и больше ни когда не задумываться о перегреве двигателя.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 11:30:46
UV написал : Я вам скажу больше! При разговоре по телефону, сервис Джилекса позволяет заужать выхлоп Водомета до 3/4"
UV, страница 6, Внизу справа посмотрите ""Внимание" http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet.pdf
Именно туда Вас ткнут при обращении по гарантии. Все предыдущие страницы Инструкции подразумевают присоединение штатного диаметра (как при выборе насоса, так и при эксплуатации. Конечно, при жгучем желании ПЛАТНОГО ремонта Вам не откажут. О доказательной базе на основе устных телефонных разговоров рекомендую обратиться к юристам. И тогда мы вернемся в начало темы "....меня достал насос они горят они плохие я купил дорогой и могучий памагите "
Насчет моего желания выполнять инструкции Вы правы! Я их действительно читаю сразу после покупки и в течение гарантийного срока выполняю требования. Открою маленький секрет -мне даже доводится их адаптировать и дополнять (на продаваемое нами оборудование) во избежание проблем в суровой российской действительности. Я предостерегаю о последствиях, мне просто не хватает ума лить нерекомендованное топливо в новый джип и подключать плазменную панель от прыгающего генератора напрямую. Все эти эксперименты ведут к потере времени и денег, а я их очень ценю.
На предыдущий мой вопрос ответ будет?
sanya1965 написал : А какой в этом практический смысл? Я НЕ ПОНИМАЮ, зачем брать бОльшую производительность и платить больше ЗА НАСОС, а потом его насиловать и заставлять работать в нештатном режиме. ПОЧЕМУ люди заужают сечение, когда длина шланга от насоса до гидроаккумулятора не превышает 10 метров, а разница стоимостей шлангов незначительна?
Аркадий
Аркадий
11.10.2011 в 09:57:25
sanya1965,
Спасибо за сцылку..В инструкцыи все четко написано, кроме одного какой диаметр у этого насоса(выход штуцера).??
UV
UV
11.10.2011 в 16:24:55
Аркадий написал : роме одного какой диаметр у этого насоса(выход штуцера).??
У меня в колодце, живет точно такой же насос, какой вы задумали покупать. Потому я с полной уверенностью, сообщаю вам, что выход насоса - внутренняя резьба 1".
sanya1965 написал : На предыдущий мой вопрос ответ будет?
Допустим мне нужно поливать огород, или помыть машину.... Я не буду покупать для этого дюймовый шланг! Поливать из дюймового сложновато :) Вот и весь практический смысл.
А допустим что куплю. )))) Закину насос в речку. Зажму пальцем конец шланга, создавать струю необходимой мощности и буду поливать, или мыть авто. По вашей логике, двигатель насоса должен перегреться и сгореть. Так? Какой пункт инструкции я нарушил???
А свой новый джип, вы будете заправлять тем, что вам нальют на заправке )))))) Простите, но такова жизнь....
Аркадий
Аркадий
13.10.2011 в 22:18:01
UV написал : У меня в колодце, живет точно такой же насос, какой вы задумали покупать. Потому я с полной уверенностью, сообщаю вам, что выход насоса - внутренняя резьба 1".
Извените не понял.. 1 это один дюйм или??? Р аз резьба надо покупать переходник для шланга ??
