22.06.2011 в 20:12:55
UV написал : Боитесь яндекс отзывов? )))))))
конечно )
хотя, наверняка, там и злобные конкуренты отметились и напраслину некоторые навели, но общий фон комментов удручает.
UV написал : Если совсем туго с деньгами то можете обратить внимание на погружных китайцев от Калибра.
нет, спасибо. кытайцев не надо )
денег не то чтобы нет, они больше для другого нужны. 120 метров водопровода, выкопать, утеплить. обустойство колодца (замена сруба на полиэтиленовую трубу 80см диаметром).
да и других расходов хватает. поэтому на первом этапе хотел было сэкономить на насосе )
зы: в общем, я решил "рискнуть" и купить водомёта ) об итогах спецоперации доложу ближе к НГ. за полгода некоторые вещи станут понятными. UV, ещё раз спасибо за советы.
22.06.2011 в 20:53:23
dinocroc написал : зы: в общем, я решил "рискнуть" и купить водомёта )
Думаю что в вашем случае и Водомет, и Водолей, и любой китаез будут работать долго и счастливо. Вы же качаете в открытую бочку, поди насос будет включатся один - два раза в сутки.
Другое дело когда насос дует в гидроаккумулятор и вкл-выкл по несколько сотен раз за день, при этом все происходит на пределе заявленных производителем параметров, да с питанием от сети в 170v )))))) А потом хозяин злой и несчастный валит свои эмоции на яндекс ))))
03.07.2011 в 00:06:51
Ув. коллеги! Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь. Имеется комплект водомет-дом 60/72, насос установлен в колодце на глубине около 4 м от поверхности земли. Перед заполнением системы проверил давление воздуха в ГА, оказалось 1,7 бар, что примерно соответствует требуемой в инструкции величине 1,5 бар. После запуска, если выставляю рабочее давление 3 бар, то система работает в полном соответствии с инструкцией, то есть при 3,7 бар насос выключается, при 2,3 - включается. Если же выставляю рабочее давление 2 бар (а именно это давление мне рекомендовал сантехник, который устанавливал систему), то насос отключается как и положено при 2,7 бар, а вот в процессе снижения давления, начиная где-то с 1,7 бар давление начинает резко падать, проваливается до нуля, насос не успевает отработать этот провал и в этот момент расход практически прекращается. В чем проблема? Надо еще большее давление воздуха создавать в мембране? Оно и без того превышает рекомендуемое в инструкции. Спецы, посоветуйте что-нибудь, пож-ста!
03.07.2011 в 09:29:11
Поставь рабочим давление 3 бара и не мучайся, ничего твоей сантехнике не будет (если, конечно, ее делали не в подворотне какого-нибудь мухосранска).
03.07.2011 в 10:55:41
Marrab Спасибо за ответ. Но вообще-то душевая кабина китайская, конечно. И еще, места пайки полипропиленовых труб выдержат такое давление (фактически давление при трех рабочих может достигать 4 бар)?
03.07.2011 в 23:27:25
bananatree написал : И еще, места пайки полипропиленовых труб выдержат такое давление (фактически давление при трех рабочих может достигать 4 бар)?
Выдержат. И еще запас останется.
04.07.2011 в 09:31:30
Или поднимите давление в насосе или опустите в ГА. Давление воздуха в ГА строго зависит от давления включения насоса. Как правило, давление воздуха равно 0,9 * давление включения. У вас создалась ситуация, когда вода в ГА закончилась, а давление воздуха до последнего не давало включиться насосу, в результате насос запустился поздно, а у Вас провал в кране. И не бойтесь поднимать давление.
04.07.2011 в 20:18:37
Marrab warmos Спасибо за ответы, господа. Буду экспериментировать.
27.07.2011 в 16:08:58
Берите Водолей! Харьковский завод с солидной советской репутацией. Сам долго его мучал пока песком не забил так что потёрлись центробежные круги. НО! За 500 руб в фирменном сервисе в г.Королёв мне его разобрали заменили лопасти и вуаля три года (тьфу-тьфу три раза) он работает дальше. Про него мало инфы потому-что и ломаются мало. А водомёт удачная подделка под Водолей. Сейчас у них движки стали гореть и пробивать слишком часто (Опыт сослуживцев).
Если не нужна большая подача то возьмите Водолей с шнековым приводом. У него давление на выходе приличное а критичность к грязи-илу ниже чем у других серий.
03.08.2011 в 10:26:37
Al-ko в пластиковом корпусе желтенький такой в ОБИ продается спецально погружной для колодцев....8т.р. вихревой безшумный...одно удовольствие из колодца качать...и самое главное с поплывком (защита от сухого хода)...
11.08.2011 в 13:40:38
приветствую! такаяж проблема, то малыш, то ручеек поломаются. бесит. что скажите на счет джилекс 170/9 ? Колодец - песок, второй колодец глина на дне в перемешку с песком. хотелось бы чтоб не оч страдал от этого насос и чтоб был датчик, на джилексе как раз вроде есть.
кстати, джилекс этот это кЕтай или наши?
11.08.2011 в 16:32:29
nuts написал : скажите на счет джилекс 170/9 ?
А что это? Дайте ссылку.
nuts написал : кстати, джилекс этот это кЕтай или наши?
Думаю без китая не обошлось.....
Но собирают в Подольске.
11.08.2011 в 18:30:05
Понял.
У меня в хозяйстве есть
Если ваш колодец глубиной не более 6 метров и вам нужен хоть небольшой, но напор, например для полива, то присмотритесь вот к
А вобще странно, что в колодце вода перемешана с песком...... Или вы его недавно построили? Песок ведь тяжелей воды и должен тонуть, а вода отстаиваться и быть достаточно чистой для использования НЕ дренажных насосов. Который можно подвесить в 20 см. от дна и быть спокойным, что он не засосет в себя песка способного его испортить.
12.08.2011 в 11:43:35
Водолей 60/90 у меня отработал 6 лет. Сгорел-виноват я сам, нужно было за 6 лет хоть один раз вытащить из скважины, да почистить с него наросты. Всё некогда, да и тяжеловато было тянуть с глубины 40 метров. Купил водомёт 60/92, по параметрам один к одному с бывшим водолеем, но оказалось у этого водомёта параметры ниже на 50-60%, давления и напора никакого, тужится - пыжится 3,5 атм. в гидробак еле накачивает. Уже начал подыскивать другой насос, а водолеями у нас уже никто не занимается, в продаже немецкие и итальянские, но дорогие.
