Marrab warmos Спасибо за ответы, господа. Буду экспериментировать.
04.07.2011 в 20:18:37
27.07.2011 в 16:08:58
Берите Водолей! Харьковский завод с солидной советской репутацией. Сам долго его мучал пока песком не забил так что потёрлись центробежные круги. НО! За 500 руб в фирменном сервисе в г.Королёв мне его разобрали заменили лопасти и вуаля три года (тьфу-тьфу три раза) он работает дальше. Про него мало инфы потому-что и ломаются мало. А водомёт удачная подделка под Водолей. Сейчас у них движки стали гореть и пробивать слишком часто (Опыт сослуживцев).
Если не нужна большая подача то возьмите Водолей с шнековым приводом. У него давление на выходе приличное а критичность к грязи-илу ниже чем у других серий.
03.08.2011 в 10:26:37
Al-ko в пластиковом корпусе желтенький такой в ОБИ продается спецально погружной для колодцев....8т.р. вихревой безшумный...одно удовольствие из колодца качать...и самое главное с поплывком (защита от сухого хода)...
11.08.2011 в 13:40:38
приветствую! такаяж проблема, то малыш, то ручеек поломаются. бесит. что скажите на счет джилекс 170/9 ? Колодец - песок, второй колодец глина на дне в перемешку с песком. хотелось бы чтоб не оч страдал от этого насос и чтоб был датчик, на джилексе как раз вроде есть.
кстати, джилекс этот это кЕтай или наши?
11.08.2011 в 16:32:29
nuts написал : скажите на счет джилекс 170/9 ?
А что это? Дайте ссылку.
nuts написал : кстати, джилекс этот это кЕтай или наши?
Думаю без китая не обошлось.....
Но собирают в Подольске.
11.08.2011 в 18:30:05
Понял.
У меня в хозяйстве есть
Если ваш колодец глубиной не более 6 метров и вам нужен хоть небольшой, но напор, например для полива, то присмотритесь вот к
А вобще странно, что в колодце вода перемешана с песком...... Или вы его недавно построили? Песок ведь тяжелей воды и должен тонуть, а вода отстаиваться и быть достаточно чистой для использования НЕ дренажных насосов. Который можно подвесить в 20 см. от дна и быть спокойным, что он не засосет в себя песка способного его испортить.
12.08.2011 в 11:43:35
Водолей 60/90 у меня отработал 6 лет. Сгорел-виноват я сам, нужно было за 6 лет хоть один раз вытащить из скважины, да почистить с него наросты. Всё некогда, да и тяжеловато было тянуть с глубины 40 метров. Купил водомёт 60/92, по параметрам один к одному с бывшим водолеем, но оказалось у этого водомёта параметры ниже на 50-60%, давления и напора никакого, тужится - пыжится 3,5 атм. в гидробак еле накачивает. Уже начал подыскивать другой насос, а водолеями у нас уже никто не занимается, в продаже немецкие и итальянские, но дорогие.
12.08.2011 в 14:33:35
я не совсем точно выразился, я имел в виду дно, вода то в колодце основном чистая, просто чем ближе к дну тем больше шанс черпануть дно.
во втором колодце прада бывает небольшая взвесь.
для меня главное чтобы мощность качания воды была как у малыша или поболее.
update нашел 3 варианта. кто-ниубдь что-т сможет прокомментить?
так как у дна песок, думаю 15001 стоит отмести. остается мариана или алко
марина помощнее будет однака, подъем воды на 11м. но вот погружать до 5 метров... и отсутсвие инфо у меня о фирме толкает к ал-ко. что скажите?
15.08.2011 в 17:35:46
нашел тут видео работы алко 14000.... хм, он же колодец осушит за пару минут! а кто-либо сталкивался с насосами а ля малыш, но европейского образца, например вот
[h=2]ERGUS Acquatico 280[/h]
24.08.2011 в 15:18:01
nuts Уважаемые продавцы!!! Вы толкаете людей на убийство колодцев. Уважаемые потребители! Ни в коем случае не ставьте дренажные насосы в колодцы. Какой бы фирмы они не были. При выключении (и включении) вода поднимает муть со дна колодца до 1 метра! Один сезон с таким насосом и колодец непригоден к эксплуатации. Можно ставить только в тот колодец, где вода уже мутная и никаких шансов, что может отстояться. Применяйте только специальные насосы, пусть это будет примитивный Ручеек....
