AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
24.08.2011 в 16:57:22
fbp162 написал : пусть это будет примитивный Ручеек..
и желательно с системой термозащиты. У мну в колодце убили штуки три малышей-ручейков без защиты. Один даже с забором воды сверху, но сгорали. Поставил с термозащитой и много лет нет проблем. При снижении уровня и нагреве - автоматически вырубается. Стоит биметаллический отключатель-автомат.
Вит.
Вит.
27.08.2011 в 19:46:26
Ребята, у меня уже 10 лет! в скважине висит насос "полив" (на зиму вытаскиваю) качает с глубины 15-20 метров. Хотел в запас ещё один прикупить, дак и нет их сейчас в продаже почему-то.
грохотайло
грохотайло
28.08.2011 в 17:07:28
У меня с 2003 года стоит насос кама-10. Не погружной. Сколько у соседей малышей-ручейков передохло, а этот всё жужжит и жужжит. Даже щётки ещё не менял. И песок им засасывал, на эту зиму даже воду не сливал. Единственный косяк производителей - у него пластиковые штуцера и водозаливная пробка. Всё решилось покупкой болта с нужной резьбой и металлических штуцеров. В прошлом году сделал металлопластиковый водозабор.
Аркадий
Аркадий
28.08.2011 в 18:36:02
Подскажыте какой насос,мощности нужен для колодца.копают колодец на даче. вот нужен насосик. 11колец и плюс по участка метров 15-20 шланга. Джуалекс насосы как, да и какой насос нужен центробежный?? Желательно не шумный.
Kigo
Kigo
Рязань
21.09.2011 в 19:21:08
после того как сдохло тройка малышей и водонасосная станция , приобрел вот такой http://comfortcountry.ru/product_info.php?products_id=2573 да понимаю что цена , но я уже потратил такую сумму на насосы рекомендую не экономить на такой вещи как насос , ибо гемор и нервы из -за подачи воды дороже его главный плюс для колодца , работает бесшумно и без вибраций , забор воды по бокам ,а не снизу как у водомета , характеристики точно соотвествуют заявленным,
Аркадий
Аркадий
23.09.2011 в 14:33:56
Дороговат канечно для тех кето приезжает раз в две недели.Производительность пишут 6.6м3.час-это 6 кубов в час качает?? У меня все го три кольца воды , с учотом что у него забор с боку получится всего два с половиной кольца и выкачает он их за 20-30 минут. Обьясните на пальцах про напор воды выдаваемый любым насосом.В тех.данных пишут цыфры,а как понять на деле сильный напор или как ""бык поссал""???
Да вот еще может кому пригодится. В оби купил насос типа малыша зеленый с верхним забором. Цена около 900рэ.Проработал насос 5 часов и сдох .Разобрал окасался сломан шток из за некачественной стали, в том месте где стоит резиновая диафрагма.Собрал привенз в магазин. Там не смотря на изделие глянули чек и гарантийный талон сразу сходу предложыли возврат денег или обмен товара.Выбрал пока обмен. Пошол выбирать с племяннецей насос. Вскрыл коробку племяннеца говорит глина на проводе,я осмотрел и понял он б.у,беру другой тоже самое.С нижнего палетто вытаскиваю каробку с насосам открываю и сразу запах резины или чего там,короче запах нового изделия.Взяли подходим на возвратную стойку,отдали талон гарайтинйный сказав что в течение двух лет если что они меняют или возвращают денги.
UV
UV
23.09.2011 в 15:23:17
Аркадий написал : Обьясните на пальцах про напор воды выдаваемый любым насосом.
Все просто Аркадий. Напор - параметр насоса. Он говорит о способности насоса, работающего в идеальных условиях, поднять воду на высоту N метров. Например: В параметрах насоса написано, что он может поднять воду на 10м.
Это значит, что в идеальных условиях работы насоса, подключив к его выходу манометр, мы увидим, что манометр показывает 1 кгс/см. Или представте себе вертикально расположенную трубу высотой 10м. Внизу труба подключена к выходу насоса. Если пренебречь гидравлическим сопротивлением трубы, включить насос и через какое-то время заглянуть в выход трубы, то там мы должны будем увидеть зеркало воды, стоящие в ровень с краем трубы . Вода из трубы изливаться не будет.
Производительность насоса - так же один из параметров любого насоса. Как правило, данный параметр измеряется в кубических метрах в час. Он говорит о том, что при нулевой высоте подьема воды, в идеальных условиях, насос перекачает определенное количество воды за час, через идеальную (не имеющую сопротивления) трубу, диаметр которой, равен макс. диаметру выходного штуцера насоса. Как правило в инструкции, производитель рисует график привязки производительности к высоте подьема. Например, при нулевой высоте подьема производительность равна 6 кубов, при высоте подьема 5 метров, производительность = 2 куба, а при высоте подьема 10м, производительность = 0 кубов.
Не запутал? :)
sanya1965
sanya1965
23.09.2011 в 21:24:10
Kigo написал : рекомендую не экономить на такой вещи как насос...
Чаще всего экономят не на насосе, а на шлангах. Вот конкретно в вашей модели присоединение дюйм с четвертью, и я очень сомневаюсь в таком же диаметре трубы подачи. Для своего колодца (6 колец) я покупал доступный Джилекс http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35P.htm с подключением имеющихся ранее ресивера и автоматики. Это НЕ погружной насос (я вообще не вижу смысла на дно его булькать), а поверхностный. Но я поставил шланги дюймовые, как и предусмотрено производителем. И если отключить автоматику, то 4 кольца колодца (больше у меня не бывает) он высосет весьма быстро. А если так, зачем брать бОльшую производительность? Предшественник Джилекса -поверхностный насос Кама-5, трудился 16 лет. Как почитаю форум, что народ каждые 2-3 года насосы меняет, диву даюсь. Почему не ставят более надежные поверхностные????
Аркадий
Аркадий
25.09.2011 в 13:28:34
UV, Нет, не запутали. Но и до конца не разобрался я. Спасибо за попытку.. Вот тут насос который купим позже.
http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm
Вот максимальный расход у него 60 литров напор 32метра глубина 30. С глубиной все ясно,ниже 30 м забирать воду не сможет. С расходом тоже понятно.Как час насос работает, так из колодца 60 литров минус. Вот напор воды 32метра.Во первых давление у нас идет в атмосферах,тут метры.Во вторых фонтан что ли будет 32 метра высотой??? Нет походу,как думается 32 метра это максимальный уровень на который насос может подать воду. Если у меня 10 метров колодец,то насос сможет подать воду по шлангу на 22 метрапо горизонту. Прав я??? Суть всей бодяги в том, что как(какой напор будет воды из шланга)будет течь вода ,или с какой сило вода будет течь из шланга(на выходе из шланга) высотой 10 метров,ниже уровня земли и 15 метров по горизонту???
Kigo
Kigo
Рязань
26.09.2011 в 09:24:08
Сам приезжаю на только на выходные
боковой забор воды это не минус кольцо , а насос со дна гадость не захватывает погружной насос в отличии от поверхностного практически нельзя заморозить
выход там дюймовый , сразу поставил штуцер на 3/4 и к нему гибкую армированую трубу , ибо насос на зиму изымается из колодца , да и вообще иногда его надо обслуживать чем выше подем тем меньше производительность расчет подема метрн по вертикали - 10 метров по горизонтали стоит гидроаккумулятор на 100 литров (в реале там 3 ведра накапливается(30 литров)) насос не напрягаясь накачивает 3.5 атмосферы за минуту , что дает ровную струю воды в кране без видимых перепадов давления , как из крана дома , в отличии от станции или малыша , пока он очухается в душе в бане с ума сойдешь , то горячая, то холодная, поймать равновес было практически не возможно , сейча же красота :) удачи
sanya1965, да была такая станция , у меня забор воды гдето 10 метров , он не осиливал по всасыванию, а колодец его ставить нельзя , там уровень воды от 1 до 5 колец , низина у нас, да и разморозился он :)
sanya1965
sanya1965
26.09.2011 в 10:21:43
Kigo написал : ...погружной насос в отличии от поверхностного практически нельзя заморозить
....ибо насос на зиму изымается из колодца...
Kigo написал : выход там дюймовый , сразу поставил штуцер на 3/4 и к нему гибкую армированую трубу...
Именно об этом и толкую. Гибкая армированная труба у меня дюймовая. Если Вы заужаете ВДВОЕ проходное сечение, к чему гордые цифры паспортной производительности? По данным производителя, у вашего насоса выход дюйм с четвертью.
По Джилексу-35 сообщаю, что это самый хилый (но мне его хватает за глаза). При желании можно подобрать на нужную производительность. Но сразу надо учитывать стоимость шлангов, о чем написано выше. Что удивляет, люди не додумываются заужать в глушителе автомобиля, а в насосах это повсеместно.
Kigo написал : в колодец его ставить нельзя , там уровень воды от 1 до 5 колец..
Если на всасывающей трубе поставить обратный клапан, то в чем проблемы? Во избежание протечки клапана есть автоматическое "реле сухого хода". У меня последние 2 года в сезон жары именно на 1-2 кольца только и набирается.
