Kigo
Kigo
Рязань
26.09.2011 в 11:03:26
sanya1965, именно , разморозил станцию , на первых не придвиденных морозах , колодец в 50 метрах от дома какая разница где заужать , если у меня все на 3/4 и на 1/2 дюйма разведено? меньше труба большее давление создается, насосу от 3/4 трубы не холодно и не жарко, просто работает , я вот одного не пойму к чему эта полемика или что вы мне пытаетесь доказать? то что не погружной лучше? намучался я с ним хватит , баня и 2 раковины он не тянет, а сколько нервов превел , от жены сколько наслушался, когда тупо помытся была проблема один тока гемор заправить насос чтоб он заработал , это беготня с канистрами и ключами , чтобы его заправить , нет уж извените , как страшный сон... деньги они забудутся а техника будет работать и радовать, одно жнлню , что гидроаккумулятор маленикий взял , надо было литров на 200 брать
да забыл сказать , после того как 2-е соседей у меня посмотрели , повертели, послушали , тоже себе приобрели такие насосы , ибо с бюджетными тоже намучались
про водомет, насос не плохой , я его тоже расматривал как вариант , один большой минус - забор воды снизу кстати в интрнет магазинах пратика - по 12-14 рублей , я его брал за 10 ровно
sanya1965
sanya1965
26.09.2011 в 18:28:37
Kigo написал : какая разница где заужать , если у меня все на 3/4 и на 1/2 дюйма разведено?
Насос и гидроаккумулятор работают совместно. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя заужать сечение в их соединении ВО ИЗБЕЖАНИЕ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Kigo написал : меньше труба большее давление создается, насосу от 3/4 трубы не холодно и не жарко, просто работает , я вот одного не пойму к чему эта полемика или что вы мне пытаетесь доказать?
я не доказываю, лишь прошу не писать глупости во всеуслышание.
Kigo написал : то что не погружной лучше?
тем, что Вы не научились им пользоваться. К сожалению.
Kigo написал : ... одно жнлню , что гидроаккумулятор маленикий взял , надо было литров на 200 брать
...увеличение емкости гидроаккумулятора бесполезно при заужении диаметра и ведет к ускоренному износу реле-автомата и насоса.
Kigo
Kigo
Рязань
26.09.2011 в 20:01:19
sanya1965, глупости во всеуслышанье несете вы, ап чом полемика если меня все устраивает? и я это рекомендую другим и любой нормальный спец вам порекомендует тоже самое, производительности у этого насоса за глаза , а я как посматрю вы плохо понимаете систему и принцип работы подобного комплекса и тупо пытаетесь выстоять мнение бюджетного насоса ибо на дорогой наверно не хватает ,а для полива и малыша хватит . на жигулях тоже можно ездить , но как ... да и чо вы в тему в лезли со своим уставом , название темы перечитайте
sanya1965
sanya1965
26.09.2011 в 22:33:19
Kigo, Название темы, с которой начинал ТС, продиктовано такими же заблуждениями. Я уверен, что Малышом он пользовался не зимой. А переход на погружной насос вызван стандартными любительскими штампами. Судя по Вашему последнему посту и призывами к "спецам" я понял, что зерно сомнения проснулось у Вас, и об этом подумают другие. Главное слово -ПОДУМАЮТ. Я добивался именно этого, посему цель достигнута и я откланиваюсь.
PS на форуме есть полезная опция -поиск сообщений по автору. Жаль, что Вы не сочли за труд ей воспользоваться.
Kigo
Kigo
Рязань
27.09.2011 в 09:42:08
sanya1965, я все правильно понял , аппонентов и их доводы вы слушать не желаете , по сему я считаю дальнейшее общение с вами бесполезным...
Аркадий
Аркадий
27.09.2011 в 12:14:15
Повторю свою идилию..Вот тут насос который купим позже.
http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm
Вот максимальный расход у него 60 литров напор 32метра глубина 30. С глубиной все ясно,ниже 30 м забирать воду не сможет. С расходом тоже понятно.Как час насос работает, так из колодца 60 литров минус. Вот напор воды 32метра.Во первых давление у нас идет в атмосферах,тут метры.Во вторых фонтан что ли будет 32 метра высотой??? Нет походу,как думается 32 метра это максимальный уровень на который насос может подать воду. Если у меня 10 метров колодец,то насос сможет подать воду по шлангу на 22 метрапо горизонту. Прав я??? Суть всей бодяги в том, что как(какой напор будет воды из шланга)будет течь вода ,или с какой сило вода будет течь из шланга(на выходе из шланга) высотой 10 метров,ниже уровня земли и 15 метров по горизонту???[/QUOTE]
Kigo
Kigo
Рязань
27.09.2011 в 12:40:40
Аркадий, почитайте тут http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=4671438&hid=91664
Аркадий написал : С расходом тоже понятно.Как час насос работает, так из колодца 60 литров минус.
в час 60*60 - 3600 литров :) на 32 метрах по вертикали будет зеркало воды в шланге
Аркадий написал : Если у меня 10 метров колодец,то насос сможет подать воду по шлангу на 22 метрапо горизонту. Прав я???
нет 220 метров , в реальности дальше , без учета рельефа , метр по вертикали = 10 метров по горизонту - но это очень грубо и только с большим запасам для предварительных расчетов , у меня малыш с речки до огорода для полива прокачивает 300 метров с перепадом ландшафта в 4-5 метров
UV
UV
27.09.2011 в 15:12:55
Сейчас совсем Аркадия запутаем.....
Kigo написал : метр по вертикали = 10 метров по горизонту - но это очень грубо и только с большим запасам для предварительных расчетов
Так принято измерять СОПРОТИВЛЕНИЕ трубы движению воды, чтоб при подборе насоса, можно было по простому рассчитать потери напора насоса, связанные с гидравлическим сопротивлением трубы.
А если представить себе горизонтальный участок трубы и воду в ней, то она растечется по данной трубе опираясь маленько на другие законы.
Аркадий, только не обижайтесь! Не совсем понятны условия вашей задачи. Ясно только одно, вам нужен насос. И что вы хотите получить мощную струю на конце шланга. При этом не указываете параметры струи ))))
Давайте так - вы ответите на ниже приведенные вопросы, а народ попробует подсказать вам про насос? Или задаст наводящие вопросы....
  1. На какой глубине от поверхности земли находится зеркало воды в колодце? (не путать с глубиной колодца)
  2. По какой трубе или шлангу (внутренний диаметр), вы собираетесь доставлять воду до брандспойта или разбрызгивателя?
  3. Общая длинная трубы или шланга?
  4. Что вы собираетесь делать с этой водой? (Поливать огород? Наполнять бочку? Тушить пожар? Строить систему водоснабжения дома? может еще что?)
Аркадий
Аркадий
30.09.2011 в 20:33:29
    1. По какой трубе или шлангу (внутренний диаметр), вы собираетесь доставлять воду до брандспойта или разбрызгивателя?
    2. Общая длинная трубы или шланга?
    3. Что вы собираетесь делать с этой водой? (Поливать огород? Наполнять бочку? Тушить пожар? Строить систему водоснабжения дома? может еще что?)[/QUOTE]
1 6.5-7метров 2 три четвертых.(у насоса такой же выход) 3 25 метров 4 пока наполнять бочки. Это все по насосу типа малыш. В дальнейшем планировалось покупать насос для колодцев что у казывал выше.И использовать его для водоснабжения.,а малыш для полива из бочек.
КОНЬ
КОНЬ
30.09.2011 в 22:42:16
Да сгорит он у тебя скоро!!! Ты заузил проход и напряг насос...он качает больше чем может пропустить шланг....отсюда перегруз движка!!!! Люди умные составляют паспорта и пишут не менее 1"!!!!!!!!!...а лучше 1 1/4!!!!...Что людям втюхивать свою безграмотность вв вопросе гидравлики!?
UV
UV
01.10.2011 в 23:09:01
Аркадий, выбранный вами насос, будет достаточно быстро наполнять бочки, примерно раз в пять - шесть быстрей Малыша. Если виртуально представить все ваши перечисленные условия и прикрутить манометр на конец шланга, то манометр должен показать давление около 2 кгс/см, что почти как в городской квартире. Думаю теперь вы сможете представить как будет брызгать из шланга....
Аркадий написал : .И использовать его для водоснабжения.
Если вы планируете напорную систему водоснабжения, как в городе, с давлением в кране 2 - 3 кгс/см, то данный насос НЕ сможет работать в напорной системе водоснабжения. Его параметры не подходят для данного дела.
Для более точного подбора насоса, для напорной системы, вы должны ответить еще на пару вопросов:
  1. Высота от зеркала воды в колодце, до самой высокой точки водоразбора.
  2. Длинна и диаметр трубопровода от насоса, до самой дальней точки разбора воды.
